Ottaa pattiin!
Aloittaja Jack, 09 lokakuu 13, 11:38:49
En haluaisi kaivella menneitä, mutta jos Miedon siteet ois kiinnitetty kymmenen senttiä lähemmäs kärkiä, niin Mieto ois voittanut.
[/quote]
siinä tapauksessa se olis kaatunu etupainosena ensimmäiseen pöykkyyn (se on ihan saatanan iso ukko)
Kaikki menee päin vittua, paitsi muna.
talli lähtee alta ja seuraavaan ei pääse vielä, eikä sekään paikka ole varma. >:(
Matchless
....mennä duuniin. Työpisteeni ikkunasta näkyy suoraan HotBiken edustalle ja joka kerta kun ulkoa kuuluu pärähdys niin tulee fiilis että olisipa kiva tehdä jotain muuta kun tuijottaa tietokoneen ruutua...no taitaapa sitä enemmän kyllä tulla katseltua ulos...varsinkin sesonki aikaan on kiva ku on maisemissa pitkä rivi pyöriä ja tohinaa niiden ympärillä......kiva näin tuoreena harrastajana "mikä on strutsi"-googlettelun ohessa live ihastella komeita luomuksia ,,eli eipä se duuniin meno oikeastaan harmitakkaan niin paljoa, jotain hyvää siis siinäkin......otan siis takaisin.
tase
Vituttaa kun useimpia ei vituta vaan siitä huolimatta täytyy kommentoida mutta kai tällainen palsta täytyy olla kun muuallakin on :P
Erppa
Lainaus käyttäjältä: Jack - 09 lokakuu 13, 11:38:49
Mua ottaa pattiin ihmiset kaikilla keskustelulaudoilla, jotka oksentaa kysymyksen näppiksestään foorumeille ilman minkäänlaista mietintää, tai että edes ensin tutkisi asiaa.
- mieti - kysy kaverilta - KVG - mieti vielä kerran - kysy foorumilla
Jack, sä olet roikkunut napunapukoneella liikaa, läski livahtaa perseestä päähän. Painu talliin potkiin muttereita tai vedä rundi maakunnassa niin helpottaa kummasti.
-E
PK-67
Nyt  v...ttaa iha oikeasti.kävin alkosa ja ostin pullon Talisker wiskiä ja eikös se pullo luisunutkin  latikostaan parkkipaikalla ja paskaksi siihen asfalttiin.... :'( :'(
Lainaus käyttäjältä: PK-67 - 11 lokakuu 13, 19:34:33
Toi kyllä varmasti aikaansaa oikeasti rankan svitutuksen...
Ruma
Rock rock . Tää on enemmän Elämä jatkuu . Broidi kuoli 10-12 , faja 3-13 ja äippä 91v about 7vk syömättä  ja eilen sato ilmotti et koko talo saneerataa ja kaikki joutuu muuttaa puis ;) . No ...elämä on ja pakko polkee eteenpäin .
.T ruma  8)
hazzinen
#25
on tässä jo jonkii aikaa ottanut turmelukseen semmonen touhu, että selvästi kateelliset ja katkerat vinoilee sekä näsäviisastelee mun erinnäisitä kojeista. yleisesti ottaen kaikki on kuulemma ihaa paskoja vehkeitä, minkä minä sille asialle mahdan että itse ovatten niin tossun alla etteivät saa mitää aikaseksi. talokii on ihaa halpa ja vanha harakanpesä, pitäs vissii kököttää jossahii saaketin betonkilähiössä kerrostalossa tahi sitte varakkaiden paritaloja vieri vieressä olevassa helewetissä. kyl minuu jokseenkin säälittää oikeen tämmönen ihme kyräily. ei oo elämä heleppoo :D
on tässä tietennii se hyvä puoli kun ne toisten vaimokkeet pitää huolen siittä, etteivät pääsekkään kerää mitää paskoja pihamaille, koska kukas ne sitte korjais kun jokanen on nii säälittävän kädettömiä. mullahaa se varmasti puhelin pirisis ja oisin taas nii suosittua että.
Juvakka
Kävin tänään Kouvostoliitossa. Tämähän riittäisi jo ilman perustelujakin.
Harrastin hevosvoimia näyttelyn muodossa, ja koko touhu muistutti farssia allekirjoittaneen ja esittämäni suomenhevosen osalta. Tämän eläimen pitäisi olla tulevasuudessa totoajien pankki, ja valmentajansa ja hänen perheensä tulonlähde, mutta tuo vuoden 2022 ravikuningatar ei suostunut ko. tapahtumassa juoksemaan ravia askeltakaan.
Tyhjän saa pyytämättäkin...
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Das Fette Sau
#27
Tää kuulus oikeestaan siihen Öljytankin ruosteenpoisto -ketjuun, mutta laitetaan tähän ku liittyy vahvasti aiheeseen ;D
Eli aiemmin ilmeni, että öljytankki on sisältä täysin ruosteessa ja sitten tänään vielä huomasin että siellä tankissa oli myöskin semmosta saatanan möhnää, joka ei liuennut bensalla huljutellessa (ois varmaan liennut jos ois jättänyt likoamaan, mutta ku tuo kärsivällisyys ei nyt oikeen riittäny tänään semmoseen). No mie ajattelin, että ku ei tuo orkkistankki jää kuiteskaan käyttöön nii samapa tuo on leikata auki, putsata kunnolla ja hitsata kiinni, että pääsee kokeilemaan jossain välissä mopoa, nii ei se haittaa vaikka kromit lähtee. Tuumasta toimeen ja rälläkän surautus ja hiekkapuhaltimen sihautus, tai itse asiassa yllättävän paljon sihautusta, ku se möhnä oli aika tiukassa. Sitten pesin tankin sisältä huolella ja kävin kaikki urat läpi semmosella piikillä + rakotulkin levyllä, että ei vaan jää hiekkaa mihinkään. No sitte oli puhdas tankki:
Noin minuutti tämän vaiheen jälkeen toinen puolisko tippu hyllystä n. 1,5 m betonilattialle ja leikkauksen puoleinen nurkka meni jonkin verran ryttyyn. No sen sai väännettyä takaisin ihan hyvin ja kohdistin reunat vastakkain. Sitte rupesin hitsaamaan sitä tankkia takaisin kiinni. Tähän asti meni hyvin:
No tuossa aiemmin kuitenkin kromeja noista hitsattavista reunoista hioessa lamellilaikalla (oishan nuo reunat voinu hiekkapuhaltaakin samalla ku sisustan, vaan eipä hoksannut...) tais lähtee muutamasta kohti vähän liikaa ja pelti meni siis aika ohueks, ku ei se taida n. milliä paksumpaa olla alunpitäenkään, niin vaikka muuten hitsaus onnistui ihan hyvin, nii palaa suhahti pari reikää ku innostuin vähän liian pitkiä saumoja vetämään kerralla... No niihin täyttöä, mutta aika kaukaa piti lähteä täyttämään, että tuli paksumpi kohta pellistä hitsin alle joka ei sulanut... Vaan sitten iski hiomisvimma: alkuperäinen tarkoitus oli vaan saada tankki kokoon tilapäisratkaisuksi ulkonäöstä enemmälti välittämättä, vaan sitä ku hioin saumoja niin ajattelin, että tästä jos puhaltas kromit ja maalais nii täähän ois ihan hyvä, että hiompa samoilla vauhdeilla tasaisiksi nää saumat kauttaaltaan. No siinä kävi nii, että niitä reikien paikkauksia hioessa reikä avautui uudelleen parista kohtaa, ja kun täytin uudelleen nii suli lissää... Lopulta leikkasin ohueks menneet kohdat pois ja nyt niihin pitää jo panna peltipaikat ja lisäks siellä tankin sisällä on hitsausroiskeita niistä viimesimmistä sulamisista, joita ei ollut ennen saumojen hiomista kun katsoin sisälle! Jollain ne on sieltä kaltattava irti ku ei tiedä onko ne kiinni vai ei. Tässä vaiheessa istuin alas, join oluen ja lähin kotiin ku alko vituttamaan. Vittu.
No ei voi kyllä aloitekyvyttömyydestä syyttää ;D vastaisuuden varalle sanoisin, että kannattaa tulpata  joka lähtö ja kaikenlaisia myrkkyjä (hapot, asetoni jne) sisälle ja koprallinen muttereita ja sitten ravistelee aina ohikulkiessaan sen minkä jaksaa.
Jake
Ohuen pellin, mahdollisesti vielä syöpyneen, hitsaus on saata*asta!
