Mysteerinen nakutus
Aloittaja Keljukojootti, 03 lokakuu 13, 12:33:32
Keljukojootti
Dodiin Kone kasattu ja meteli jatkuu... (Prkll..!!!) Ainoa mikä tuli enää mieleen, että alunpitäin koneistamolla porattu pieleen pytyt.. Kysymys kuuluu: Saisin tuosa halvalla vähän ajetut pytyt ja männät, kokeillaan josko niillä meteli loppuu. Eli passaako 06 sporan pytyt 98 vehkeeseen..?? Onko eroja..??
Sopii kyllä pulttijaoltaan ja muiltakin mitoitukseltaan, ainoa ero on isommat jäähdytysrivat. Sekin lähinnä kosmeettinen haitta kun pytyt puskee sivusuunnassa kansien ohi. Jos se oikein häiritsee niin rälläkällähän siitäkin selviää...
Sen kyllä näkisi ja pystyisi mittaamaan jos olisi siitä kiinni. Minua enemmänkin mietityttää, että onkohan nyt kenties ihan asianmukaisesti muut kohdat korjattu?
onko sulla ne vanhat männät vielä jäljellä,mulla taputteli venttiililautanen mäntään kiinni ja jätti sinne männän ventiilitaskuun jäljen jota ei ihan heti tajua..se on niin sen taskun muotonen/kokonen.mun tapauksessa kyseessä oli väärällä ajotuksella oleva nokka-akseli (andrews n8) niistä nokista on paljon juttua ja varotuksia palstalla,nokan ajotusmerkit on vähintäänkin suuntaa antavat :-\.ettei sulla olis kanssa käyny wanhanaikasesti..eli tutki tarkaan ne vanhat männät josko niissä näkyy jälkeä.en tosin itse tiedä onko sama mahdollisuusemassa 883:mosessa..mutta herra H tietää.
Keljukojootti
Jaahas.. Uudet, tai siis vähän ajetut pytyt / männät paikoillaan ja kolinat loppu siihen... Voipi olla, että vika on ollut moninainen, joka on johtunut nostajista (Kansille ei ole noussut kunnolla öljyä), väljistä männistä ja kampiakselista... Onko jollakin on omakohtaista tietoa, kuinka velvollinen liike on korvaamaan epäonnistuneet pytyn porautuksen aiheutuneet kustannukset..?? Porattu väljäksi..
Keljukojootti
#50
Tuosa kuva männästä. Molemmin puolin samanlaiset jäljet kummassaki männässä, ei ihan normaali kulumiseen kuulu 800 km jälkeen.
Keljukojootti
#51
Noniin ojasta allikkoon niin sanotusti... Ajaessa tässä remontin jäljiltä alkoi pukkaamaan reilunlaisesti öljyä pihalle... Aloin tarkistelemaan työn tuloksia ja löysin muutaman letkun väärin kytketyksi jotka tulevat kaasarilta ja Bensatankilta. Nooh tämä nyt ei ollut ainukainen ongelma.. Jos joku viitsisi asiaan vihkiytyneenä jelpata.. Eli ymmärtääkseni öljynkierto tapahtuu 1994- eteenpäin erinlain kuin aiemmissa malleissa.. Eli siis kysymys..?? Meneekö öljytankin alin letku "feed" suoraan pumpulle. Vai tuleeko vain "return" suoraan pumpulta tankille..?? Manuaalia lukiessa pyörästä ei saa mitään tolkkua, jotakin sielä on tehty erinlain kuin manuaalissa.. Laitanpa kuvan tuosta pumpulta lähtevästä letkusta, johon normaalisti tulee tankilta suoraan "feed", tosiaan kiertyy koneen alle ei mene tankkiin.. Onko oikein
Keljukojootti
#52
Näköjään menny paluu ja huohotus väärinpäin.. Mutta voiko sillä olla vaikutusta öljyvuotoon..??
Stempe86
#53
Mistä öljy pukkaa pihalle? Tuossa 1998v linjat http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=8684.0
Toisella sivulla, mutta clymerin kirjassa on sama kyseinen virhe. eli olet oikeassa linjoista.
Itselläni on myös 98v rautiovaunu ja on pitänyt samaa naputusta alusta asti. Syyksi epäillyt Keinuvipuja ja nostajia.
Keljukojootti
Kiitti..!! Selvivi se syy öljyn pihalle pukkaaminen... Melkee litran laittanu liikaa huoltomies koneeseen öljyä... Myöskin nyt kun konetta korjatessa viisastuneena, täytyy myöntää Lyytisen olleen oikeassa... Ilmeisesti alun alkaen runkolaakeri ollut sökönä, jonka takia turhaa palikkaa vaihdettu koneeseen.. Nooh... Nyt koneessa oo muuta vanhaa, ku kuoret :)
Tosiaan on tässä muutakin häikkää ollut myös merkkiliikkeen toimesta, mutta kaikki viat jälkikäteen ovat olleet itse aiheutettuja...
Wii
Miksi Keljukojootti oot poistanut kuvat ja videot? Täällä painitaan saman ongelman kanssa, niin olisin mielelläni katellut kuvia yms.
Keljukojootti
En tiedä... Ajattelin kun vika löytyi, niin sama poistaa... Videot löytyy youtubelta, jos haluaa käydä tsekkaan... Kirjoitat haku kenttään Antti Korkala, antaa 2 videota... Toisessa (american gift to finns) kuulee selkeesti runkolaakerin menneen.. Toisessa (top end noise) kuuluu kuinka männät hakkaa kanteen.. Kuviakin löytyy, mutta en usko että niillä jäljillä on tekemistä itse varsinaisen vian kanssa... Tai voihan se tietty jokin syy-yhteys olla jota en kuitenkaan usko...
Keljukojootti
Tuosa kuvia männistä, vaikka kuin liikkeen asiantuntijat väittävät kulumisen jäljet olevan normaalit... Niin en usko heidän höpinöihin.. Ihan selkeesti männän alareunasta napannut kiinni, saman moiset jäljet löytyy pytyistä...
Wii
No tuo kyllä jo nakuttaa.. itellä on vaan tuo säksätys.
Keljukojootti
No niinhän se nakuttaa... Harmi vaan, ettei hoksannut videokuvata ääntä, kun vauhtipyörä heiluu... Ajattelin lähinnä, kun joku epäili sinun videossa enskapuolelta johtuvaa meteliä... Aika hyvin silloinkin ääni resonoituu kuin kannet pitäisi mekkalaa, mutta en usko tapauksessasi johtuvan tästä...
