-07 96 cid twin cam
Aloittaja isojörö, 29 syyskuu 13, 14:04:51
isojörö
Muuten kiitettävästi toiminut elctra glide, on nyt ruvennut merkkaamaan reviiriään.
Jokaisen ajolenkin jälkeen lattialta löytyy pieni öljyläikkä. Vuotokohta löytyi edestä lohkojen välistä. Onko kyseessä kampikammion tuuletusongelma, vai jotain vakavampaa. Siis onko ko. koneessa muuta huohotusta, kuin kansien kautta?! Vai onko tuo aikaisempi kuiva ajokausi ollutkin ko.koneelle poikkeuksellista, ja nyt tämä merkkaaminen normaalia!
Näissä nykymoottoreissa ainoa huohotus tapahtuu kansien kautta. Mutta öljyvuodon alkulähteen selvittäminen ei olekaan niin yksinkertaista kuin luulisi - kuuma öljy kun vaeltaa pitkänkin matkaa ja kerääntyy sitten johonkin saumapaikkaan jolloin näyttää että vika on siinä. Pitäisi melkein pestä koko kone puhtaaksi liukkarilla ja sitten ajaa se vuoto esiin ja tutkia mistä asti kosteutta on. En tiedä Twincameista paljoakaan - onko niissä ollut sylinterin alapään tiivisteen vuotoa samalla tavalla kuin vanhemmissa moottoreissa?
Webmaster
Eipä normaalisti tuon ikäiset twincamit pitäis öljyä vuotaa.
Mutta kuten Hemuli tuossa kirjoitteli niin kone ensin joka puolelta puhtaaksi ja sitten jäljittämään vuotoa.
Tuli mieleen, että onko tuo valuminen tullut öljyn vaihdon jälkeen? Ettei ois öljyfilsu löysällä?
isojörö
Kiitos kommenteista!
Palaan asiaan, kun saan lohkon kunnolla nuoltua! By the way, öljynvaihdolla ei ole osuutta asiaan,
siitä kun on jo monta kk. aikaa!
