Mahtuuko 150/80 kumi sportsterin taakse
Aloittaja twinspeed, 11 syyskuu 13, 23:00:22
Moro........
Elikkäs tuli tehtyä pikkunen kämmi takarengasta tilatessa. Katsoin, että mopedin entinen takakummi olisi kuustoistatuumanen  150/80, vaikka se olikin, tai siis on, kokoa 130/90.
Nyt huolettaa, että mahtuuko tuo jonnin verran leveempi gummi pyörimään takana. Tilaa näyttäisi silmämääräisesti olevan, mutta tietääkö joku kokemuksesta...? Remmin muovisuojuksen joutuu varmaan ottamaan pois; se kun viistää jo nyt tuota kaposempaa rengasta.
Hupaisaa on, että tarkoitus ei ollut laittaa entistä leveempää nakkia taakse. Vanha on vaan niin kulunut, että äkkiseltään laukkujen takaa tihrustettuna näyttää kuin siellä olis 150/80. Vaan kun ruuvasin tuossa tänää laukut pois ja katsoi tarkemmi, niin huomasin, että kyllä se takarengas vaan satakolmekymppinen on. Ja tarkastin asian vielä Clymeristäkin, mikä vahvisti tiedon
Foorumissa on varmaan jossain tietoakin valmiina... Pitää zekata nopeasti pari ketjua...
Niin, ja mullahan on 2001 custom, jos sillä mittään merkitystä on.
Nopeasti kun selaisin jotain topiikkeja täällä, niin Hemulilla näyttää olevan sportti-sportissa 150:nen rengas takana (tosin 150/60 ja olikos se 18 tuumasessa vanteessa??). Eli taitaa se mahtua, jos vaan on normi swingi tuossa sportti-sportissa.
Edit. Vähän korjasin faktoja ja sen sellasta.
Malmis
Mahtuuhan se, aika yleisesti alla Sportstereissa tuo koko. Itellä 2002 C-sportti ja 150 takana.
Kyllä se sinne mahtuu, varsinkin vakio kolmetuumaiselle vanteelle puristettuna. Toi mun ässän 150/60x18 on aika tarkkaan ilmoitetun levyinen kun se on 4.5" vanteella mutta sitten taas FXR:ssä oleva 150/80x16 on vain karvan yli 140 mm leveä kun se on vakiovanteella.
Ässässä jouduin tuomaan toisiovedon eturatasta ulospäin että mahtui olemaan. 18-tuumainen vanne rajoitti leveyden tuohon sataviiskymppiseen, muijan sportissa on vakioswingillä ilman runkomuutoksia 160/60 kumi Deucen 4.5" vanteella mutta se onkin 17-tuumainen - ei ota kumi swingin etuosaan kiinni.
Malmis
Melko ahtaalta näyttää lokasuoja takana, ei taida mahtua 18-tuumainen alkuperäisen lokarin kaverina?
Ei oo lokaria harmina ässässä ;). Muijan fillarissa takalokaria on levitetty niin että se tulee rungon sarvien ulkopuolelle mutta tuossa FXR:ssä 150 orkkisvanteella mahtuu nippa nappa vakiolokariin.
Vastaan tähän vielä, kun jollain voip tulla samoja onkelmia vastaan.
Niin, tuli pieni ongelma hinhnan kanssa tuon leveemmän gummin kanssa. Hihna nimittäin ottaa kiinni kumiin. Tuon satakolkymppisen kanssakin se on tosi lähellä rengasta. En tiedä, onko vuosimalleissa eroja, vai onko jotain spacereita käytössä
Saatiin vaihdettua kumi originaaliin, eli 130/90, suhteellisen vähällä vaivalla ja rahalla. Olisi se homma tietysti hoitunut jotenki ja leveempi gummi olis saatu paikoilleen, mutta nyt meni näin, koska mulla niin väliä se kumin leveyden kanssa ole. Oikeestaan kaponen on omalla tavallaan mukavampikin, kun noita leveitä on niin paljon liikenteesssä.
Malmis
Ottaahan se kiinni hihnaan mullakin. Vajaan millin levyinen musta ranturenkaan kantissa. Hihnassa ei ole merkkiäkään osumasta. Laitan siitä huolimatta samanlaisen tuon tilalle, kun tulee se aika.
