ultima 113 koneesta
Aloittaja bulutaurus, 09 syyskuu 13, 04:41:35
bulutaurus
Pari asiaa..
Sattuuio ultiman koneeseen hd varaosat keskenään vai mistä pitää tilaila ( nokka akselin laakeri ).. seka tihni öljyä sytkä lähtevää johtoa pitkin .. osaisko ketään veikkailla mistä tihnii ei ilmeisesti piyäisi öljyn päästä sytkän puolelle.
Joku stefa  tai ??
Kiitoksia..jos joku osaa vastailla.
Tuolta löytyy referenssiluettelo ko. koneen osista ja Harrikan oem numeroita
http://www.ultimaproducts.com/enginereferenceguide.html
Kuluvat osat on hyvin pitkälle yhteneväisiä tehtaan palikoiden kanssa ja jakopään kopassa on stefa nokka-akselin päässä. Sen pystyy vaihtamaan koppaa irroittamatta mutta jos laakerikin menee vaihtoon niin sittenhän se on helppo tehdä pöydällä.
bulutaurus
Kiitoksia  koppaa aukaistu ja stefa antanut priksi tosin koneessa oli 2,5 dl liikaa öljyä rauhoittui sen öljypinnan rntraamisella..mutta vaihdetaan samalla nokan laakeri jne,,
