Warp Speedster!
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 23 helmikuu 15, 16:57:38
Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 23 helmikuu 15, 15:49:40
No niinpä tuli. ;D
Odottelen uteliaana, miltä mahtaa tuo takafillari näyttää valmiissa kokonaisuudessa.
Niin minäkin. Ajatus oli, että näyttäis pornolta. Muttei håmålla tavalla.  ;D
Eikö se mee vähä sinne suuntaan kun on kumi päällä? ;D
Ei. Moottoripyörässä saa käyttää kumia.
Tässä iässä on ihan sama onko kumi päällä tai ei  :o
Takalokariksi valikoitui tollanen mikälienee peräkärryn 9" lokari. Aika paljon pitää sädettä pienentää ja syvemmänkin siitä haluaisin. On vaan aika jämpti leveys; mikäli reunoja teen, on ne ajeltava lontoonpyörällä kuperiksi. Ja profiiliakin pitää tuijotella. Ai miksikö en jätä lokaria tollaseksi? No minusta ketjuja säädettäessä etureunaan ei saa tulla päivänpaistettavaa rakoa. Ehkä teen lokarin pystyosasta syvemmän, tiedä häntä. Ja pitäis kehitellä jokin ybernerokas ja huomaamaton pikakiinnikesissymekanismi. Ehdottaa saa. Mut fiksua en vielä ole nähnyt. Mut jotenkin tän pyörän stuukkiin en halua kiinteetä sissyä. Enkä ees tiedä miksi. En vaan halua. Riittääkse?
Vähän liian isolla säteellä. Pitäiskös parhaaseen swedutyyliin integroida satula osittain lokariin? Mietippä sitä pikku päissäs...
moporhead
Nättiä tulee. Mikäs noitten Tollen kiinteiden teepalojen (arvatenkin 8-asteiset) offset on?
Noissa offesttiä on 35 mm:n tietämillä, oisko tarkka ollut 37mm? Ja seittemän astetta. Tuonmallisia paloja ei saa 8-asteisena. Niitä tyyrimpiä, Tolle/UCC paloja saa 6 & 8-asteisena.
Mittailin toteutuneen jätön. Lukemaksi sain 82mm (+-2mm) eli alueella ollaan. Seuraavaks pitääkin väännellä tähän ja tuohon tyttöpyörään vähän peltejä.
Puol vuotta meni, että heilahti. Ihan niinku en ois tallissa puuhastellut. Olen toki, vaan omat prokkikset ovat pölyttyneet. Mut tossa reilu kuukaus sitten tää alkoi taas kiinnostaan, ku Panheadista leipo kone. Ja kun kaikkee ei voi kerralla tehdä, tehdään nyt tätä. Peltejä. Eli tankki piti leipoa fatbobeista, siro, mutta matkamalliin sopiva, eli 200-250 km pitää päästä, lennokkaalla marssivauhdillakin. Eiku bobit päreiks
Ja heftaten palat yhteen
Jumalaton paukutus, korkinreijät umpeen ja naputtelemalla sekä sikkikoneella samanlaiset urat, mitä löytyy runkoputkista
Lokariin halusin syvyyttä, ei auttanut, kun hitsailla korkeammat reunat
Näytti raskaalta, joten urheilulliseen matkapyörään vähän speedholeja
Tuossa mennään nyt. Seuraavaks varmaan öljyleili ja pakoputket, niin pääsee purkamaan ja kiikuttaan pulveripohjamaaliin. Tai no, onhan siinä noin miljoona valmistettavaa osaa, seisontatuki, jalkakontrollit, satulan pohja, lokarin tuet, mummorauta....
Ainii, nuo rakentelutauot ovat mainio tapa kerätä osasia. Tuohon on nyt hankittuna kaikki jarrut, kustomtechin käsikontrollit, burkhardtin magneettokoppa jne. Magneettokopan päälle ois tarkoitus rakentaa itse sytytysjärjestelmä. Saas nähä.
-Spöke
Jumankauta, ny meni hermot! Viis tuntia hitsasin isäukon museojavan työkalukoteloa, ainevahvuus 0,25mm.  Pakko tyynnyttää hermoja sovittelemalla jyvä raamiin paikalle. Mäyräkoira tästäkin tulee, tartteis ottaa selville mimmosista rööreistä mäyräkoiran jätökset pääsee luontoon. Ehkä on varminta duunata ekaks putket ja vasta sitten ölppäsäiliö, tiedä mimmosia kiemuroita siihen laitetaan. Onko li-ion akuista kellään kokemuksia, kuinka pienen tuonne kehtaa laittaa?
-Spöke
Pienen, laitat siihen mankun ja polet käyntii.
Ihan sama tuleeks mankku tahi järjetön sytkä, sama laturi yhtäkaikki ja totta meisselissä poljen käyntiin. Mut kuinka pienen voi tuolle oem laturille laittaa?
-Spöke
Rouvan sportissa on tommonen pikkunen Shorai li-ion (näkyy tossa öljysäiliön kupeessa). En tietenkään muista mitään teknisiä tietoja, mutta pienihän toi on eikä paina mitään. Pari kesää ollu käytössä ilman ongelmia. Shovelissa on mankku, niin akkua ei oo ollenkaan, pelkkä battery eliminator-konkka
Akun kyljestä löyty teksti Shorai LFX14L2-BS12. Stormilta ton muistaakseni ostin.
Lainaus käyttäjältä: Spöke - 15 lokakuu 15, 14:18:16
Mäyräkoira tästäkin tulee.
Ei tule. Tuo ei oo mäyräkoira.
Akuista puheen ollen, hajotettuani kesällä öpaut kymmenennen akun shovelista päätin ryhtyä magneettomieheksi. Sun marssivauhtia ei mikään pieni akku tule kestämään. Kuten ei näköjään munkaan.
