Warp Speedster!
Osta Wood nokka, niin rupee kestää:)
W6 on yhtä hankala hankkia mitä Leineweber. Mull on noita kolmessa tsygässä, tää on eka, missä murheita. Mikäli tämäkään on nokan vika.
-Spöke
Näyttää vaan niin puhtaalta ja kuivalta et onko mitenkään tsekattu että öljy nousee kansiin, ja sitä myöten tönäriputkia pitkin nostajille?
Laitoin omaan pyörään 0.8mm kuristuksen kansien öljylinjaan ja katoin kyllä moneen kertaan että öljyä tuli etupaon rockeritulpasta kun sitä raotti. Ja tönärit on ollut kyllä hyvin öljyssä kun oon suojaputkia raotellut.
Koelenkille aikanaan mennessäni olin unohtanut rockereiden yhdysputken nipan löysään. Voin kertoa, että moottori oli sekunneissa öljytty päältä. Eli uskoakseni hyvin kiertää, yli 30 psi: tä maantiellä kuumana.
-Spöke
En usko että on nokasta kiinni. Kun muut on ehjiä. Eikä voitelusta. Tuolla jakopäässä käy sellanen pöhinä, että öljyä riittää. Kaikki kampikammion öljy pölähtää breather gearin siivilän läpi suoraan nokalle.
Näyttää kuluneen niin toispuoleisesti: Olisko nostajanpesässä reikä vinossa?
No ehän mä aatellu tuota huohotinta ollenkaan,  ei kyllä yllätä.
Mut silti, mun öökaan näyttää siltä et ei siä paljoa ole pöhissyt. Huoharin sihti näyttää tiskistä nostetulta.  :)
Ja sit takas sätin puolelle.
Lainaus käyttäjältä: Hessu - 19 tammikuu 17, 07:27:17
En tiedä, en oo ehtinyt mittaamaan. Nostajapesät on samat mitä vanhalla kärsällä, mikä oli siistin näköinen. Vain nokka on siis vaihtunut. Pakkohan tää on selvittää ennenkuin tällää uuen kärsän paikalle.
-Spöke
Sit yks mikä on varmaankin nokille, sekä myös nostajan rullille melkoista murhaa, on noi jousipaineet.
Onks kyseisen nostajan rulla kondiksessa?
Nostajan rullassa on ihan olematon skraidu, muutoin ehjä. Pesin tänään nostajat ja klappiakaan ei ollut. Jousina S&S 0,550" nostolle tarkoitetut vietärit, asennuskorkeus shimmattu. Muistaakseni 155lbs/330lbs niille on specsattu.  Luulis löytyvän jotain selkeetä, kun tuo ehti sen puoltoistatonnia vasta pyörimään. Emmä uskolla uutta kärsää laittaa, ennenkuin kekkaan, mikä tässä mättää  >:(
-Spöke
Jousipainetta mäkin tarjoilin yhdeksi mahdolliseksi syyksi kun pidettiin brain(less)stormia aiheesta. Mutta Sössön jouset on kyllä ollu kohillaan, mitä ite niitä jokusen mittaillu.
Ongelma näyttäisi rajautuvan vain yhteen nokkaan, joten ei niitä vaihtoehtoja jää jäljelle kovin montaa. Valmistusvirhe on yksi mahdollisuus. Eikös toi ollu uus nokka kun se tohon kiukaaseen laitettiin?
Eiks toi ole vielä jättöpuolella? Kyl mä olisin varsin herkeesti valmistusvian kannalla. Rulla jos olis tappanut vinopyörintää tai pintavikaa niin luulisi damagea olevan nousupuolella eikä pelkäs myötämäessä.
Uus kärsä oli juu ja vaurio ainoastaan jättöpuolella. Ei ole Leineweberiltä vielä vastattu postiini,
-Spöke
Voisko kyseisestä venasta (etuimuko se nyt on) olla jousi poikki tai muusta syystä jousipaineet alhaalla. Siten nostaja ei seurais nokan profiilia vaan ampuu nokkaa selkään.   eli nokka ehtii kääntyyn ja nostaja tulee perässä kunhan ennättää.  ;D
No kyllä tuommoisissa tapauksissa hyppää puikko pois paikoiltaan. Ja luulis mekkaloivan. Tuo oli hiljainen ja ns. laakin peli ennen purkua. Ei kait se selviä kuin purkamalla kannet taas pois.
-Spöke
Dear Spöke,
Was this camshaft used in a generator motor application?
Could you please return the cam to us for inspection.  Please send to:
LEINEWEBER ENTERPRISES
51720 HACIENDA ROAD
JOHNSON VALLEY  CA 92285  USA
Warmest regards,
Norma Wheeler for the Leineweber Team
