Warp Speedster!
Pietzu
Hienoo ku jollain on pelit ja vehkeet (sorvi, jyrsin) ni saa toteutettua mielikuvitusta helpommin. ;D
Joo, nuo lastuavat vehkeet ovat vuosien säästämisen tulosta. Alle kaks kiloeuroo on niissä yhteensä rahaa kiinni, joten mielestäni ei mistään yyberkalliista sijoituksesta ole kyse. Lähinnä kauheesta hausta ja kyttäämisestä. Mut asiaan, pellin väääntö ei vaadi kuin vasaran ja sakset. Öljyleilin kimppuun
Peltiin piirtäen pikku tuumailun ( kaks viikkoa unettomia öitä) jälkeen
Halusin kannen ja kylkien saumakohtaan pyöristyksen. Työmäärään nähden hölmöä haluta. Sama kun muijien kans. Mut taipui se puoltoistamillinenkin, kun aikansa paukutti
Ja taas niitä kyyneluria. Ettei vaan tulis liikaa ja häiritsis kokonaisuutta? Aika näyttää, tähän vain pari huomaamatonta
Tolleen se istuu stuukkiin. En tee purkkia valmiiksi, koska saattaa olla, että pakoputkisto vaatii vielä sen modaamista.
-Spöke
Putputputputkia. Kaveri leikkas plasmalla mulle kymppimillin rosterilatikasta shovelin laippoja, jouduttaa hommaa kummasti. Juureen tuleva liekkirengas piti taivuttaa pellistä, kun sen kokoista putkea ei ollut saatavana.
Aikamoinen vyyhti tulee takapytylle, eikä vieläkään ole varmaa, riittäkös sekään  :D
-Spöke
Äänenvaimentimia väsäilin
Fotoja:
Kymysys: Mites päin nuo kannattaa asentaa vai onks väliä? Reiästä sisään ja umpilaippa ulospäin meinasin...
-Spöke
Umpilaippa sisäänpäin vaimentaa todennäköisesti enemmän.
Äh, kauhia arpominen. Ei saa tulla liian tuhnut äänet eikä korvia huumaavat. Pirustako näistä selvän ottaa. Arvalla?
-Spöke
Shovella SuperTrapin ideaa.
hapi
Laittaapi kumminpäin hyvänsä, kannattaa jättää tilaa vaimentimeen ennen tuota reikäputkea. Kerkeää kaasut laajeta, jolloin vaimennus toimii paremmin.
British MCC Vierumäki
Lisää kuvasaastetta. Ysikymppisen rosterikäyrän sahaamiseksi piti se hepata putkenpätkään kiinni. Tuo bernardon saha on oiva kapistus, taisin maksaa siitä 150â,¬, kun kylmäpyörösahani hajos viime keväänä. Mutta rosteriputki kuluttaa kyllä terää aikalailla. Paskamainen tuo ois rälläköidäkin.
Vaimenninosa putken sisään, toiseen päähän supistus ja toiseen aluksi sahaamani käyrä. Ja tällä en tarkoita asetta. Saumojen hiontaan ois tehtävä jokin masiina. Håmåjen håmmaa hioa rälläkällä ja lamellilaikalla. Kuoppaa kuopan vieressä. Siks piti kiillottaa välillä, et näkis missä mennään. Nyt viettään kuopuksen ensimmäisiä pyöreitä vuosia. Sonmoro.
-Spöke
Lenoxin teriä saa rimpulasahaankin sopivana. Mä oon tolla nykyisellä sahannut ainakin 500 putkea poikki, kiinalainen terä meni heti sileeksi. Varot vaan ettei ole liikaa syöttöä kun alkaa menemään pinnasta läpi.
Pärsse, kun mikään ei luonaa! Ei suju hitsaus eikä koneistus, kakki hajoo tai muuton vaan vituttaa. Osia huitelee maailmalla, kun posti lakkoilee. Töissäkin joutuu käymään.
Fiftari- ja rodihenkeä yritän hakea pakoputkilla, mistä ei tule töykeät, vaan hieman muskelit. Jotenki vaan toi takafillari ja lokarin speedholet kaipas sivuputkia. Tossa ois oikea puoli hahmollaan. Vituix nääki varmaan menee. Höh.
-Spöke
Jaa, ei tullut sympatiaa luomisen tuskaan. Pitänee liittyä keski-suomen pitsinnyblääjät ry; een.
Muttuanoinii, parituntii verstaassa kaljaa lipittäen ja läjää tuijottaen sain itteäni kasseista kiinni ja jatkoin pakoputkiston luomistyötä. Ihan liian leveelle jää, mut ketjulinja pilaa kaiken. Saiskos tuohon kartaanin?
-Spöke
rapula
Käännä nuo putkenpäät sisäänpäin ja takalokariin semmoinen systeemi että pakokaasut tulee noista lokarin reijistä? joojoo meen kohta nukkumaan
Lycanth
Lainaus käyttäjältä: rapula - 28 marraskuu 15, 20:09:05
Pikku jalostuksella siinä on kyytiläiselle lämmitin kylmille ilmoille.
ooksä Spöke nyt ihan varma tosta putkien sijottelusta?
