ysari sporttien vikaisuudet
Aloittaja ezmo, 03 syyskuu 13, 14:14:46
Uskallanko edes kysyä... Mitä olet tehnyt sille letkulle joka lähtee startin takaa? Sen pitäisi tulla ylös satulan alle ja päätyä vapaasti ilmakehään.
En ole tiennyt moisen olemassaolosta ollenkaan. Ameriikan Joen jäljiltä... Tänään selvitän, mitä sille kuuluu. Tää pyörä on osimoilleen ihan orkkiskuntoinen, vain vuotokohdat olen korjannut (rockerboxi, öljylinja ja vetostefa).
kuinka niin uskalla kysyä?
 Lohkon aukko stefalle ihmetyttää. Pirun syvä ja loiva viiste reunassa lohkon aukossa, siksi stefa pitää asentaa syvälle, muuten on vain todella nuftisti osan stefan reunasyvyyden matkalta kiinni ja voi irrota. Onko mulla väärä stefa, vai onko lohkossa jottain omituista? Löytyi clymeri, missä maininta, että 0,76 mm saisi olla max lohon tasosta sisällä.... Mitäs sit tapahtuu?
Kuva toivottavasti selittää.
Huohotinletkun pää löytyi satulan alta, päätyen öljytankin ylä taka kumiripustuksen luo. Ei tiukkoja mutkia havaittavissa, eikä tulppaa päässä. En sen enempää saanut revittyä letkua pois sieltä.
Huohari toimii. Paineilmaa ruuvin reiästä enskaan. Huohariputkesta tuli kelpoisesti ilmaa.
Kolmas stefa asennettu, Jimsin asennustyökalu apinoitu konepajalla sorvissa ja sillä stefa vietiin 0,7mm syvyyteen lohkon reunasta (kts liite) Ekat testilenkit ok, ei vuotanut. Tänään töihin,  niin johan oli taas tippaa asfaltilla... Samasta paikasta vuotaa taas, eli vastikään uusitun holkin ja  täysin uuden täysin suoraksi asennetun stefan välistä...... Oon helvetti RikRakinkin korjannu vuotamattomaksi ihan itte...
Kauniisti sanottuna Vittu Perkele. Milwaukeen lähtee kohta reklaami...
Aino, mikä itelä tulee enää mieleen on se, että akselin holkki ei oo sata jämpti akselin päällä, siinä on hitusen keikutusväljää. Jos se pääsee elämään vedon ollessa päällä, pumppaako se öljyä lohkosta? Auttakkee
wm69
Aika vakaasti tuntuisi siltä että kun kaikki on uusittu, niin siellä tosiaan olisi ylimääräinen klappi jossain.
-93 Sportster
wm69
Saisikohan sitä klappia kellotettua siitä akselilta...? Pitäisi pystyä väännättämään ja kuormittamaan sitä samalla kun tuijottaa kelloa. Pykälä päällä vääntelee käsin takarengasta. Ja runttaa.
-93 Sportster
Ton koon stefoilla 0.15mm näjemmä max heitto saa olla. Täytyy kellottaa. Mittaan suoraan tiukemman holkin akselille. Se kun tuntuu olevan se viimeinen mahdollinen syy....
Päittäisvälys holkilla 0.05mm..... WTF suraavaksi?
wm69
Akselin välys säteen suunnassa?
-93 Sportster
