Sportsterin päivitys
Aloittaja Järsijä, 01 syyskuu 13, 18:15:28
Järsijä
Imuri on 200mm:n, taian sit suosiolla laittaa sen satasen ::)
PK-67
Millaisella laitteella olet tuota soodaa puhaltanut?itse kokeillut joitain laitteita mutta ei ole ns riittävän tehokkaita/taloudellisia ollut mikään noista kokeiluista.
Järsijä
Nyt on sellaset vanhoista paineakuista tehyt isompi ja pienimpi tohon pihalla puhaltamiseen, mut tuolla kaapissa meinasin kokeilla sitä motonetin versioo ku on joskus semmonen tonne hyllylle jääny
Järsijä
Tollanen se on nyt tällä hetkellä
Ihan hyvin toimi tolla 63mm imuputkella, mutta kun lisäs toiseen päähän vähän pienemmän toisen imun ni parani kummasti.
Järsijä
Onkos muita hyviä vaihtoehtoja tolle nrhs:n kitille? Yrittäny selata ympäri nettiä mut ei äkkiseltää löytyny paljoo muita vaihtoehtoja.
Järsijä
Miettiny noita vaihtoehtoja et onko tosta 50 cc:sta niin hyötyä vai kannattasko tehä ihan tonnikakssatanen ja satsata noihin nokkiin ja kansiin enemmän? Mitä mieltä viisaammat on? Tänään jos alkas purkamaan, ei oikeen taho ku pimeellä keretä ajamaan ni puretaan sit. >:(
Ihan samaa tässä pohtinut kun porukka into pinkeenä noita +50cc pyttyjä tilailee. Se ei huoleta että ne on kertakäyttökamaa, aika huono tuuri saa käydä että ne oikean kasauksen jälkeen poikii. Ja ajamallahan ei tuollaisia saa kulumaan niin nopeasti että harmittaisi niiden uusiminen sadantonnin jälkeen. Periaatteessa samoihin tuloksiin pääsee 1200 pytyillä huomattavasti halvemmalla kun panostaa sitten kansiin ja nokkiin. Sitten jos lähdetään suurentamaan niin ottaa suoraan ne 88cid sylinterit, niistä on jo ihan oikeasti iloa.
Järsijä
Taian ottaa nuo wisecon 10:5 männät ja porauttaa. keskitytään sit enemmän noihin kansiin ja nokkiin ;)
Ei kerenny ku vähän aikaa tänään pyöriä tossa tallissa mut sai etes jotain tuhoo aikaseks.
Järsijä
Männät ja dynan sytkä tilattu, nokkia ei vielä päätetty (ehotuksia).
Piti tosta pöyvästä raiskata tommonen äkkiä nopeesti moottori pukki  ;D
Järsijä
Tarttee varmaa tehä noille sähköillekkin jotakin, ku on liiitintä liittimen perään ::)
Järsijä
#25
Nyt ois lohko soodapuhallettu/maalattu ja vähän muita pikku osia
Mites ku kaverilla ois kesän paikallaan ollet andrewsin n8:sit ni eikös noi menis ihan hyvin tossa?
n8 on aika perinteinen valinta mutta ei missään tapauksessa huono semmonen ;)
Mitkä männät tilasit? Puristussuhde? Nokkien valinta on aika paljon siitä kiinni.
Järsijä
#28
Wisecon kymppi puolikkaat männät. oisko noi 6:set kuitenki paremmat ihan tossa normiajossa kun noi v8:sit?
Kutoset on itse asiassa tiukemmat kuin kasit, en ymmärrä miksi Andrews on numeroinut ne noin. Kymppipuolikkaat kyllä kestää aika raisutkin nenät dynaamisen puristussuhteen kärsimättä. N8:t on kyllä aika perushuttua katuviritetyssä Sportissa. Oliko sulla vielä 883 kannet? Kannattaa sitten ehdottomasti mitata mäntä/venttiilivälys, olen huomannut että N8:ssa on jo sen verran paljon nostoa että 883:n matalalla palotilalla imuventtiilit nappaa herkästi mäntään kiinni.
