E.A Wahlström , suomalainen jousivasara
Aloittaja tsepatti, 25 elokuu 13, 23:14:16
Sammy
Sen verran tarkkaa puuhaa ettei kerkiä silmiä räpyttämään...  :)
Ei vaan, vittuilu sikseen.  Todella hyvän näköistä jälkea, tuleeko Ilen pyörään?
Sami
tsepatti
Ja taidan viel kattoo kieroonkin... ;D
Joo, Ilen pyörään on tarkotus tulla..mul on viel hyvät saumat pilata se..mut katotaan miten mun käypi
tsepatti
Taitaa olla aika päivittää tätä aihetta..kun on tuota aikaakin mennyt  ::)
Eli, viimeksi sain koneen toimimaan ja oli tarkotus alkaa tekemään kunnon vasteita koneeseen.
Ennen kun voin käyttää näitä tähän tarkotettuja "kutistus" vasteita, vasaraan pitää tehdä yksi muutos.
Tuossa mustavalko kuvassa näkyy , vasaran etusosassa tollaset kierretangot, ja rautalevy joka on tiukennettu , vasaran iskupäätä vastaan. Eli idea on se, että kun levy vedetään , kutistettaessa ulos koneesta, kohdistuu tuohon lyöntipäähän vetoa ,ulospäin, eli käyttäjää kohti.Lohenpyrstöura on tehty valuraudasta, ja valettu/koneistettu vasaran runkoon.Ja kuulemma, näitä vasaroita hajosi, tosin pitkäaikasen käytön seurauksena, tuosta lohenpyrstöuran kohdalta, koska se valurauta lohkesi, ajan kuluessa vetorasituksen takia..Ja samalla se ottaa välyksen pois pituussuunnassa.
Ongelma oli vaan se, että noissa kuvien vasaroissa, tuo lyöntipään etuosa on täysin tasainen.Mulla se on tollasella kohoumalla, joka on tossa alaosassa.Eli se rauta törmäis aina siihen kohoumaan.
Joten tein alumiinista suoran levyn , johon tein upotukset ja lyöntipäähän tein vastaavat kierteet.Koska alumiini levy ei kauaa hankausta kestä, piti keksiä miten saada siihen kova pinta.Käytin työpaikkaa hyväksi ja metalliruiskutin alumiini levyn Wc -coboltilla , noin 0,10 mm kerros riittää hyvin.
Tämän jälkeen tein vasaraan kierretangot, ja tohon rauta levyn sisäpuolelle pulttasin messingin palan eli se messinki liukuu nyt tuota alumiinipalaa vasten..
tsepatti
Eli sitten niiden vasteiden tekoon...
Koneen alasimessa on 10 asteen lohenpyrstö ura, ja sellasta valmista tappia ei ole saatavilla, ton kulman takia..Ehkä jossain olis saanut teetettyä tollasen lohenpyrstöura jyrsintapin, jenkeistä ainakin , mut en sit viitsinyt.Tiedossa oli muutenkin aikamoinen jyrsintä urakka. Eli alunperin ne vasteet ovat neliö muotoisia , mä päätin tehdä ne pyöreästä matskusta, helpottaakseni muutamaa tulevaa ongelmaa. Ostin Teräsrengiltä työkaluterästä, eli 75 mm pyöröterästä.Ja sain myös kaverilta 80 mm:stä työkaluterästä. Sorvasin kaikki vasteet samaan halkaisijaan, ja pituuteen . Ja sitten oli aika keksiä oikotie tohon jyrsimiseen. Eli tein holkin , johon vasteet sopivat , melko tiukasti, ja pari stopruuvia kylkeen.Holkin hitsasin paksuun latikkaan 10 asteen kulmaan.. Sitten merkkasin tulevan lohenpyrstöuran leveyden, ja jätin tussiviivan verran työvaraa.Sitten holkki työkalun, kiinnitys työpaikan sahan pöytään ja sahasin uran joka nyt on siis sen 10 astetta.Ongelma on  vaan se, et eihän toi sahan terä pääse ihan vaakatasoon, eli piti jättää sahaamatta tuo pieni loppupätkä, ettei mene sahaus liian pitkälle kappaleeseen.Lopun sahasin rautasahalla riittävään syvyyteen. Sitten vaan sivusta rällällä ja katkasulaikalla, niin että jäi pari milliä jyrsimiseen varaa. Näin sain ohitettua tuon jyrsimisen rouhinta vaiheen..ehkä ei paras keino, mut toimi ainakin minulla..
Sitten vaan oikaisin pinnat jysimessä, eli koneistin ton lohenpyrstön oikeaan leveyteen,töissä oli sellanen käännettävä ruuvipenkki, jossa sai asteen 10:neen, niin ei tarvinnut tuota jyrsimen päätä kääntää, kun tein tätä firabelina, aina sopivassa välissä.Oikasin nuo tasopinnat, mitä vasten tuo palikka makaa koneen alasimessa..nehän tuon suoruuden määrää. Normi tapilla ei vaan pääse tuonne nurkkaan asti, joten sain sen siistittyä tollasella kiekko jyrsimellä, ei se kyl oikein hyvin toiminut, mut sainpahan tehtyä..
tsepatti
#49
Tämän jälkeen oli aika tehdä nuo säteet noihin vasteisiin. Eli ne on nyt tuumina ilmotettu, helpompi ajatella, kun ohjeet sain tuumamitoissa, eli loivin on, 46, ja siitä järjestyksessä 36,24,12,8,6,4,3 .
Eli syy miksen vaan sorvaa niitö säteitä sorvissa, on se , että kun tuo palikan aivan ydin keskustahan ei pyöri,  ollenkaan, niin se terä ei leikkaa siinä kohtaa kunnolla, ja jättää pienen kuopan ..huomaat kun kiillotat jotain pyöreää paperilla, sorvissa, keskustaan jää sellanen jälki, jota joutuu enemmän  hiomaan.
Ja en osaa tehdä niistä samankorkusia, mä saan kyllä nuo säteet tehtyä, mutta ainakin nuo jyrkemmät säteet tuppaa tulemaan paljon lyhyemmiksi, kun joutuu aina lähtemään sieltä keskustasta uudestaan, kun ei pysty kerralla leikkaa niin jyrkästi..Jotein teen niin kuin ne on aikoinaan tehty, hiomalla.Tämän jutun sain tietää jenkeistä, kaverilta joka oli tehnyt omaan vasaraansa vasteet tällä metodilla..Loivimman vasteen suora osuus on n. 38 mm ja tossa jyrkimmässä  3 tuuman se on n. 12mm.Eli loivassa pellissä on helpompi jäljittää osumakohtia koska sun pitää saada tuo 38 mm osumakohta osumaan aina toisen päälle, kun taas jyrkimmässä sun pitää saada 13 mm halkaisja osumaan seuraavan päälle ja jne..
Eli tein tälläsen pyörittimen, jossa on vaan holkki, on laakeroitu akselin päähän.Syy pyöreiden vasteiden valitsemiseen oli se, että sen palikan keskittäminen on nyt helpompaa.Eli ne mun palikat sopii tohon holkkiin naftisti, ja mittakellolla keskitin sen, ja stopruuveilla kiristin..
Sitten nauhahiomakone käyntiin, ja kädellä alkuvauhtia palikalle, ja sitten vaan hiomaan, työkalussa pitää olla jarru, koska kun se palikka alkaa pyöriö samaa vauhtia nauhahiomakoneen nauhan kanssa, ei se enää mitään syo..eli sitä pitää jarruttaa..Samalla palikka kiillottuu..Eli kääntelemällä työkalua sain tehtyä säteet, haastavaa oli et jos kääntää liian jyrkkään, keskustahan ei palikassa pyöri, niin se pysähtyy ja haukkaa keskeltä..Kyl sen tekniikan äkkiä oppi.Työkalu myös kuumeni niin paljon, et oli pakko pitää välillä taukoa..
Mulla on sellaset sädetulkit,joissa on noita säteitä leikattu alumiinipellin palaan niillä vertasin koska on oikea säde.suorien osien koot sain taas jenkeistä..
Sitten vaan piti testata palikat koneessa ennen karkasua, että lyöntipinnat on tosiaan suorat..ja oikean kokoset, eli öljyä taas väliin ja sitten kokeilemaan koneessa.Se oöly ei valehtele kyl yhtän, vaikka olevinaan mittasin tönärill' et nyt on suora osuus oikean kokonen, ei se taas pätenyt täysin vasaroidessa.Voi olla et hifistelin, mut miks tehdä sinnepäin ja korjata myöhemmin, karkasun jälkeen se on ainakin vaikeampaa..
Jahka sain pinnat tehtyä, kaverin kautta, palikat karkasimoon , Kaarinan karkasuun ja sitten kiillotus.Kovuus on 54 hrc..
tsepatti
#50
Koko projektin haastavin osa, on ollut näiden kutistuspalikoiden tekeminen.Ja se on tän vasaran yks ominaisuus, minkö päätin jo alussa, et se täytyy saada toimimaan. Taas kerran sama kaveri, mikä on auttanut tässä koko hommassa, jo alusta asti, astus kuvioon mukaan.Eli hän teki mulle pakkeli muotit omista kutistus vasteistaan, ja lähetti postissa mulle..Palkkiotakin pyysi peräti 20 dollaria..
Koska ne hänen muotit on otettu palikan päältä, niin nehän on peilikuvat. Joten tein niin, että kanttasin pellistä 75mmx75mm, neliöt, ja laitoin pakkelimuotin sinne sisälle, peltiin jätin korvan, mihin saa lukkopihdit kiinni, että muotti pysyy kiinni. Sitten tein pellinpalan, johon tein reiki, mistä pakkeli pursuu ulos, että saa tiivistettyä sen muotin. Sit valelin alkuperäsen muotin , sellasella huulirasvalla, keltanen purkki ja joku apilankuva, oliko jotain klover vaselinea, tämä toimii muotin irrotusvahana.Sitten motonetista pakkeli purkki, ja koko kakku sinne pelti neliön sisään, ja painoin pellin palalla tiiviiksi. Vaikein homma on sen vahan annostelu, kun laitto liikaa,se jätti sellasia uurteita muottiin, ja liian vähän, ne meinas  jämähtää yhteen.Parin kokeilun jälkeen onnistus.
Sitten jyrsin palikan siihen muotoon mitä jyrsimessä sain..loppu menee täysin käsityöksi..
Ainut konsti saada palikka tehtyä oli vanha kunnon viilaus ja vingulla hiominen..Istuin autotallissa  parit illat, ja ..onneks siihen hommaan ei tarvittu kun viiloja ja ruuvipenkin..ja hermoja..
Vaikeus on siinä että palikka on edestä 4 tuuman säteellä ja sivusta 6 tuuman säteellä, ja vain yksi ainut kohta kuuluu osua vasteissa yhteen. Alimmaisessa on tämä patti joka tekee rypyn ja ylimmäinen palikka lyö sen tasaseksi. Alimmainen on kupera muoto ja ylimmäinen kovera, ja näiden täytyy osua yhteen oikeassa paikassa.. Ja väliin täytyy jäädä pellille välystä, se ei osu missän vaiheessa ton kolon pohjaan.
Kyl sen sai tehtyä kun tarpeeks viilaa ja koittaa välillä koneessa ja taas viilaa.. Sädetulkit ja muotokampa oli paras työkalu..
tsepatti
Sitten vihdoin sain ne toimimaan, ja sit tuli tehtyä telineet palikoille, puusta siksi et oli helppo tehä puuhun tuo lohenpyrstöura , että pysyvät paikoillaan, ja tärinä ei aiheuta meteliä..
Eka kuva on osuma kohdan säätämistä, eli ton kaaren pitäis mennä tuonne toiseen reunaan asti, vähän niinkun hymynaaman suu..Toinen kuva on valmiit kutistus palikat karkasun jälkeen.. ja yks kuva on kylttistä  jonka löysin, osuu sopivasti aiheeseen..
Nyt se on ollu valmis noin. 1 ½ kk ..ja ollaan tässä päivässä..Ja aikas pitkä projekti on valmis   :D
Loistavaa wanhan koneen ja työmenetelmän elvyttämistä.
Taidetta sanoisin  ;D
tsepatti
Kiitos vaan,
Kyl täs varmaan omat kädentaidot myös kasvo vähän, projektin mukana.Ainakin hermot  ;D
Se on vähän niin, et, en kyl ajatellu , sillon kun vasaran hain, et mitä kaikkea joutuu/tarvii tehdä, et saa koneen toimimaan niin kun pitää..Eikä ne kirjatkaan missä koneen ekan kerran näin, kertonu mitään tästä työmäärästä.Matkan varrella, kyl tätä tietoa tuli ihan tarpeeks,  ;D
Mut jos miettii, et ilman nettiä, ei kyl tietäis mitään näistä.
Harvas on ukot ketkä tietää koneesta, jopa jenkeissä.Mut ne ketkä tietää, kyl auttaa heti, kun kysyy.
No..nyt jää nähtäväks. saanko tällä mitään aikaan..Uskon et jotain ehkä tullaan tulevaisuudessa näkemään  ::)
tsepatti
Aattelin laittaa tähän loppuun, pienen videon pätkän, josta aukeaa paremmin vasaran toiminta, eli silotan tossa videossa yhden pellin palan, joka nyt on tekeillä, pelti on 1,25 mm:listä..aika hiljasella lyöntinopeudella viellä mennään, tai pitää olla tosi lyhyt isku,  jos vasaroin täysillä kierroksilla..en pysy kunnolla osumakohtien perässä..harjotukset jatkuu...
www.youtube.com/watch?v=34JARZD6L0M
mista
tsepatti
Kiitokset, kyllähän tämä tekee sen mihin se on suunniteltukin..itseä saa syyttää jos ei ala haluttua muotoa tulemaan  ;D
Mut voin päivittää tätä , kun on tullut uutta tietoa näistä vasaroista Suomessa..Mikäli joku vielä jaksaa lukea  ::) Ja mikäli ylläpitoa ei haittaa.Tämä kun  ei suoraan liity mp:riin ..ja joku voi olla jo kypsä aiheeseen..?
PVonJerf
Ei suinkaan, mielenkiintoista luettavaa ja katsottavaa....
Kyllähän nyt varmasti tälläiselle säikeelle paikkansa ja lukijansa löytyvät.
FXDL
Juu on mielenkiintoista luettavaa ja osaamista on helppo kunnioittaa!
