TCB moottorin maksimi kiekat?
Aloittaja Raimo-Raato, 05 elokuu 13, 14:41:58
Olikos jollakulla tietoa (tahi parempia hakusanoja googleen) notta mikä oli tasapainoakselisen twin camin maksimi kiekat? Jossain olen tuohon tietoon törmännyt, kenties JIM'sin big bore kitin asennusohjeissa, ja muistelen että se olisi ollut niinkin alhainen kuin 5200 rpm johtuen tasapainoakseleista. Netissä törmäsin puolestaan johonkin mainintaan 6200 rpm:stä.
ss454
Kenttäolosuhteissa ja ei kunnollisia päätelaitteita. Mutta TCA ei siis kysymäsi max taitaa olla 5500 ja PowerCommander nostaa punarajan 6200 ilman että teknisesti muutettiin mitään. Nyt siis kyse 96cid motista. Onko sitten B motissa touring perhettä alemmat kiekat?
jty
Screamin Eagle tunerilla voi sen punarajan asettaa 7500 asti mut näytti olevan tehtaan stage I (se air cleaner and race exhaust) mapissa (2008 touring 96ci) laitettu 6200 rpm
"with TCB u should never go over 6200rpm cause about 6300rpm it's going to expload"
"well balanced TCA can hold up to 7000rpm even 7500rpm but not with stock crankshaft"
"TC engine on street use should retain under 5700rpm for tolerable lifetime"
Suoria lainauksia keskustelusta TC koneiden kierroksista, jonninverta niitten virittämistä tuntevalt, ihte en tiedä niist oikeest mittään. Poimin vaan Miken vastauksia kerran khätistä taltee ku puhuivat noist TC-koneista.
