Työkalua lainaksi?
Aloittaja koiruus, 16 kesäkuu 13, 19:31:42
koiruus
Termos!
Alkutiedoksi että kyseessä on -91 mallin 5 lovinen loota.
Nyt olisi hakusessa ulosvetäjä jolla saa vaihteiston pääakselilta sen laakerikoolin pois.
Tarkoitus olisi vaihtaa vaihtajavipu josta spoorit hajalla.
Sen vaihtamiseksihan lootasta on otettava pääty auki ja rojut ulos.
Ei muuten mahdu rattaan ohi. Tietty saahan sen laatikon kuoret saman tien pestyä
ja rikkoutuneen (rikotun) kytkinpuikon päätylaakerin kappaleet pois kuleksimasta.
Homma tyssäsi työkalun puutteeseen, tallin värkeillä kooli ei liikahtanutkaan.
Jos jollakulla sellainen ulosvetäjä/asennustyökalu on jolla homma hoituu,
olisi laina, apu tai muu vastaava poikain yya-sopimuksen mukainen toiminto erittäin tervetullutta. Malmikasa lepäilee nosturilla Hälssinkissä, oulunkylän koiratarhan uumenissa.
Yhteyttä YV:llä tai puhelimitse mahdollisimman pian 0 viisi 0 5262446
Kiitos ja anteeksi
Sohvi FLHTCUI -06
Jos koiratarhalta löytyy ees tavallinen kaksi- tai kolmijalkainen ulosvedin niin sellaisella sen saa irti kun hitsaat sopivan kokoisen vahvan prikan tms. siihen holkin päälle ja vedät siitä.
Ja kun asennat uutta tilalle niin muista että sitä ei sitten saa painaa ihan pohjaan. Katso mitta vanhasta ennen kuin irrotat.
koiruus
Jep, kokeiltiin eri tyyppisillä virityksillä, paino nyt sanalla viritys, mutta amerikan Joe on ilmeisesti liimannut tämänkin käikäleen huolella kiinni. Lisävaurioiden välttämiseksi sitä oikeata kalua nyt etsitään. Mutta jos sitä ei lähistöltä löydy, sellainen sitten rakennetaan!
Helppo homma, patent pending!  ;) Kuuluisat viimeiset sanat.....
Sohvi FLHTCUI -06
Ei sitä oo liimattu, se vaan on niin hitonmoisella krympillä kiinni että kunnon ulosvetimelläkin vaatii yleensä lämmitystä että lähtee irti. Muutaman oon vaihtanu eikä hirveesti tee mieli hommaan ryhtyä ;).
Mutta tosiaan jos siihen holkin päälle sais hitsattua vähintään viisi milliä paksun prikan tai vastaavan niin siitä sais vedettyä tavallisella ulosvetimelläkin. Ja kun homman hoitaa nopeasti niin hitsaus toimii samalla myös lämmityksenä ja holkki putoaa syliin kuin kypsä omena.
koiruus
Joo huomattiin se krymppi eikä sitten sunnuntaiehtoolla alettu kiskomaan millään patenteilla akselia rikki. Me teemmä sen oikean kaltaisen ulosvetäjän, on sitten tallilla sellainenkin.
Naputtelitko Hemuli sen uuden koolin paikalleen vai ruuvailitko jollain keksinnöllä?
Oli muuten kyllä harvinaisen iloisesti liimailtu muttereita kiinni hihnapyörään ja kampuran päähän.
Kun mutterin liimaus aukesi, joutui sen kiertämään ulos lähes samalla momentilla kuin aukaisemaan.
Lämpöä, ylävartalojumppaa ja paineilmaa, mehän ollaan kohta joku podipildinki-klubi.  :P
Tässä projektissa olemme huomanneet taas vanhan totuuden, tee kerran kunnolla niin ei tarvitse korjailla koko ajan. Nyt oli edellinen omistaja hitsannut kytkinpuikon osat toisiinsa sillä seurauksella, että puikon laakeri oli kappaleina pitkin lootan pohjaa, kytkin ei tietenkään toiminut kunnolla ja vaihteita kun runnottiin surutta sisään, oli sitten shifterin akselilta spoorit kaputt.
Tämmöttii motorsporttii tälläkertaa....
Sohvi FLHTCUI -06
Oishan se parasta vetää sillä kytkimen mutterilla sopivia holkkeja apuna käyttäen paikoilleen. Lyömisessä on aina se riski että holkki painuu pohjaan asti - sehän luonnollisesti laitetaan niin että holkki kuumaks ennen asennusta.
