-Crystal coMeth- ..(ex. Hullu lapiopää Fränk)
Aloittaja JVa, 05 kesäkuu 13, 12:50:45
akrapu
Priimaa pukkaa. Lienenkö jotenkin sekaisin, mutta minusta laite huutaa keskitappeja... vaikka mikä minä olen muita neuvomaan.
- akr
KK
Törkeen hienot maalaukset!! Arvostan! Tullaan ton leppalan kanssa kakspäällä katsomaan paikan päälle.
F.U.
JVa
Lainaus käyttäjältä: KK - 07 kesäkuu 13, 16:05:40
Tere tulemast. Heh, ja tuutte kans sit kakspäällä!  ;D
JVa
Niin ja Krapu: ei noista tapeista vielä tiedä mitkä tulee.. vanhat koskemattomat vielä kiinni.
Ja ainahan neuvoa saa  ;)
JVa
Täälläkin on siis jatkettu eteenpäin. Homma eteni siihen suuntaan mitkä oli alunperin suunnitelmissakin. Hullun Fränkin pellit on laitettu hyllylle odottelemaan parempia aikoja, ja pyörä otettu työn alle.
Tässä vielä kuvaa viime kesältä Fränk stuukissa. Tolla loppukesä kurvailtiin varmaan reilu 1000km ja hyvin toimi!
JVa
Ja sitten päästiin asiaan.. noin reilu kuukausi sitten oltiin tässä, paljon työtä edessä mutta visiot vahvat.
JVa
#21
Hyvin toimii tollanen mahdollisimman yksinkertanen kevyt kertakäyttö jigi.
JVa
#22
Keulaosan duunasin osittain vanhasta valupalikasta niin numerotkin jäi paikoilleen. Stretsiä tuli noin 2" eteen ja ylös.
JVa
Just ennen Joulua sain keulan sovitukseen, ja sehän istuu ihan mukavasti.
JVa
Ja nyt tämänhetkinen tilanne.. Emäputki hitsattu kiinni lopulliseen kohtaansa (jätöksi tuli n.8cm) ja keulaan tein kiinteät tangot.
Harmann on kyllä aina Harmann, oli sitten vaikka repro. Mutta mitkä noi levyt on stongan ja keulan välillä? Toivottavasti vain kohdistusta varten...
JVa
Arvasin että noista "latoista" aiheutuu hämminkiä. Se ongelma tossa on että pelkkä tankoputki ei näyttänyt ollenkaan luontevalle, kun toi keulan yläpään muoto on tollanen. Olis pitäny pyytää toi yläpää erilaiseks alunperin, no nyt se on myöhäistä.
Koitin sovitella erinäisiä putkiviritelmiä siihen mut ei oikeen mikään toiminu, soiro lattaa vaikutti parhaalle, tosin kaventaa tai muotoilla meinasin jokatapauksessa.
Hyviä ehdotuksia otetaan tietenki vastaan..
Esim. Suorastakyljestä hieman kovera & Mahdollisimman isoja reikiä muutamaa eri kokoa.
Yläpään kaventaisin tuon stongan mutkan kohdalle.
Hieno keula & pyörä tulossa. Oman pyörän sopivasti just lyhensin , tuntuu tulevan ens kaudeks paljon pitkiä Choppereita. Eipä niitä voi liikaa olla.
Edit: toivottavasti cromaat keulan Amoila tekee kolmikerros cromausta, oman pitkän Sprinkun siellä cromautin, hankkivat jotain erikois suoloa kun ei mahtunu altaaseen, niin sen kanssa tekivät ensin toisen puolen sitten käänsivät.  Tuli tosi hyvä.
JVa
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 02 tammikuu 14, 17:27:33
Jep, tota koveraa muotoa ja reikiä mietin itekin, täytyy pohtia.
Kromiin on joo tarkoitus laittaa, Amoilassa oon käyttänyt aiemminkin ja hyvää on jälki ollu.
Kuinka pitkä se sun sprinkku oli?
Oisko +28" tai jotain sellasta.niin ainahan voit latan kylkeen lisätä pyörötetäksen niin vähän palkkimaista muotoa. Paljonko toi keula on akselista ylä T-palaan?
