Kottikärry, kevennystä työntämisen helpottamiseksi.
Aloittaja issakka, 26 toukokuu 13, 08:38:57
issakka
Kiitos Allu!!! NO 54 Ever!
Eilen aika meni pähkäillessä. Hankin kesärusketusta: tuuppasin takalampun kiinnikkeiden reiät mig-rosterilangalla piiloon ja kiilloitin kannakkeen.  Sitten tein takavalon sähköt. Jouduin purkamaan fillarin lampun, jotta Bilteman ledivalo mahtui sisään.  Hävetti vähän rikkoa sisusta... mutta... Ilokseni huomasin että takavalossa lukee Harley-Davidson, eli alkuperäinen Pahis-osa. Umpion laitoin kiinni loppujen lopuksi sillä mitä emäntäkin  aina hokee... Sika ..jotain.
Mielestäni umpion valokuvio on sopivasti erillainen...
Tänään ois sitten pahvihirven lannistamista. Tarkoituksena olisi kuitenkin viimein saada etujarru toimimaan....
issakka
Rojekti rupeaa olemaan loppusuoralla. Sähköjä vetelen sinne sun tänne... Mieltä nostatti kun Allu sai pyöränsä käymään hyvin.. tuli omaankin projektiin potkua..
Semmonenhan siitä tuli. Pahis -pyörää yritin, mutta hipiksi meni. Jos laittais pääkalloja ja liekkejä sinne tänne niin jotain vois vielä pelastaa... ja race-takki. ;D
issakka
issakka
Testiajona vetäisin töihin.. 150km. Hyvin toimii. Ensi talvena korvataan muutamat pahis-osat omavalamilla aluosilla ja hifistellään... Nyt vaan ajetaan... Vielä on kesää jäljellä. Ryssäkeulakin tuntuu toimivan alkuhankaluuksien jälkeen.
Täytyy sanoa, että tuli siitä aika Porno. Mmmmm, pornoa.....
Toi takapää on kyllä niin törkee että se on jo hieno ;D
Rakentajansa näköinen ja oloinen pyörä, todella  8) Peukkua!
issakka
Testiajon paluumatkan ajelin viileässä yössä.. Alkoi naurattamaan kun huomasin että Anus lämpeni tuon satulassa olevan reiän takia!!! ... Kiitos tsemppauksesta.
Eli issakalla o perslämmitin ja kaikki, moni matkalehmäilijän kalpenee kateudesta. Ei tuo mun silmään välttämättä ihan osu, mutta estottoman omintakeinen tuotos, eli positiivinen laitos.
issakka
Hyvä havainto hessu.. Korjasin letkun kireyden ennen töistä lähtöä..  Jouduin laittamaan pidemmät ketjutkin kuin tuon WayMasterin halkaisija oli niin iso.. säätö aika tapissa.
issakka
Päivityksiä. Päivitin etuvanteen Invader -tyyppiseen vanteeseen. Ajattelin että saan helposti kunnon jarrut. Vaan toisin kävi, en ollut mittaillut tarpeeksi, joten piti tehdä sellainen offset-keskiö. Jarrulevyksi tuli sitten Mapelta vanha Yammun levy. Offsetin muuttuessa, ei paikalle käynytkään enää Sportsterin jarrusatula, koska jarrusatula osui vanteen puoliin. Nettivaraosasta löytyi sitten Hondasta otettu paketti, jossa oli mahdollisimman pieni offsetti. Väsäsin rosterista jarrusatulan kiinnikkeet sun muut. Timppa kysyi että kehtaisinko viedä räpellyksen Hippoksen -messuille, josta liitteenä oleva kuva. Kotona odottavat  alumiiniroipetta ja valmiiksi tehdyt alumiinin valamisvehkeet uusien astinlautojen ja ilmanputsarin yms. valamista.  Sorvin ostokin on kättäpäälle -valmis. Rälläkkä ja halpis mig saa seuraa.
