Itse tehtyjä työkaluja
Aloittaja Kokkonen, 10 helmikuu 09, 13:43:31
Työkaluja tarvitaan aina. Erikoisemmat maksavat maltaita, mutta joskus ovat itsekin tehtävissä. Eikä kaupasta edes saa kaikkea, joka voisi hommaa helpottaa. Tähän topiikkiin voisi nikkarit laittaa omat innovaatoinsa jakaa tietoa eteenpäin.
Ei työkalun tarvitse olla monimutkainen ollakseen käyttökelpoinen.
Tällainen linkki löytyi netistä
Siellä on
Rautapäähän (ja soveltaen muihinkin, tietty):
- toision eturattaaseen ketjulukko
- kampiakselin "ulostyöntäjä" lohkosta, kun lohko on jo halkaistuna. Tavallisestihan käytetään prässiä.
- ensiön rattaan akselin laakerin ulosvetäjä
- ensiön lukitsemiseen, kytkimen kokoonpuristamiseen työkalut
- Ensiön kompensointijousen avaustyökalu, BT, Sportti
Takajousien avauksessa tarvittava jousien kokoonpuristaja
Aputyökalu FL kytkinkeskiön avaukseeen/kiristykseen
http://www.ironheadcycle.com/pages/tools1.htm
Sepixlh
Tässä rautapään kytkimen jousien puristustyökalu joka on apinoitu tehtaan service manuaalista ja sovellettu romukasasta löytyneistä osista.
Siis mitä nyt taas..
Jugi
Ringroller eli putkentaivutustyökalu, jolla putken saa taivutettua haluamalleen kaarelle. Tällä hetkellä löytyy rissat kahdelle eniten runkohommissa tarvitulle putkivahvuudelle.
Hieno! Onko ollut pito-ongelmia kun veto tulee näköjään vaan yhteen rissaan?
Jugi
#5
Ei ole pito-onglemia kun ei nosta alarissoja liikaa kerralla. Samun pyynnöstä sivukuva missä näkyy alarissojen säätö. Ylärissa on siis kiinni laitteen rungossa ja molemmat alarissat kiinni kelkassa joka pääsee liikkumaan pystysuunnassa laitteen rungon suuntaisesti. Kelkan alla on pullotunkki, jolla alarissojen korkeus säädetään ja sitä kautta saadaan haluttu kaarevuus putkeen
Kiitokset kuvasta, mä jo ajattelin että onko se niin salainen konstruktio että näytetään vaan päältä vähäsen ;D ...
Tuosta pullotunkista, sen painetta ja ennen kaikkea puristuksen tasaisuutta on vaikea säätää - eikö tulisi parempi hallittavuus ihan ruuvikiristyksellä? Samaan tyyliin kuin englanninpyörissä?
Jugi
Heh, nettihän on täynnä suunnitelmia mitä ihmeellisemmistä työkaluista, tämäkin on sovellettu versio Metalmeetissä esitellystä laitteesta:
http://metalmeet.com/forum/showthread.php?t=4384&highlight=ring+roller
Hyvä idea Hemuli. Jaralle jatkokehittelyyn..
makela68
Tommosen "hightech"-nosturin väkersin nostopöydälle avuksi,vanha autontunkki ja 5mm levyt tunkin alle ja päälle hitsaten.
19mm mutteri päässä,nostaa pyörän helposti esim räikällä.
jesse
noita saksi tunkkeja olis kyllä joka tallin nurkissa :o
sama on käynyt mielessä mutta jäänyt vielä kokeilematta kun vähän epäilyttää että kuinkas nuo kestää sivuttais vääntöä?
makela68
Korkeallehan tolla ei tarvi nostaa,ite oon nostanu sen verran,että keventää ja sitten pölli alle.
Sammy
Planishing hammer, sekä aina niin siisti verstas.
Kiillotuskone, eikä ole siivoojaa näkynyt vieläkään ;D
Ehtoota. Mistä valmistit tuon ylä-vasaran?
Alapuolella sinulla näyttäis olevan kannastaan hiottu pultti?
Vai olenko hakoteillä?
Sammy
Vasarana on toistaiseksi 17mm hylsy 3/8" kannalla, täytehitsattu ja punasena öljyyn heitetty.
Kunnon työkalu / vaste olisi seuraavaksi tehtävä. Alavaste tosiaan M20 pultti sopivasti pyöristettynä.
Antti S.
Tämä ei ole tainnut olla vielä missään esillä tällä foorumilla:
http://www.vintageprojects.com/
Tuli vastaan surffaillessa tuollainen sivusto.Melko mielenkiintoisia vanhan liiton "mää itte"-tyylillä tehtyjä työkaluja ja muutakin.Löytyy auton perävälityksestä duunattu mirgeli,starttimoottorista nikkaroitu käsihiomatyökalu jne..
