jakaja rautiksen vaihde ongelma
Aloittaja -wla-, 15 toukokuu 13, 15:14:13
-wla-
Oli -62 rautiksen loota pöydällä ja omasta mielestä kaikki meni oikein.
Ykkösvaihteessa joku häikkä ei meinaa kunnolla kytkeytyä javälillä hyppii. Muut vaihteet toimii hyvin. Olisiko jotain ideoita mikä voisi olla ja voiko siirtäjää jotenkin säätää tai jotain...
En nyt muuta oikein päällisin puolin oo kattonut mutta toisiovedon eturattaassa n. 0.040-0.050mm päittäisvälystä onko ok?
Missä kunnossa ne rattaiden kyljissä olevat ulokkeet oli? Niistä kun pääsee kulmat pyöristymään niin tekee just sitä että vaihde pomppii pois päältä.
-wla-
En nyt just muista mutta ei ainakaan silmään pistänyt mitään voimakkaita kulumia. Se unohtui sanoa vielä et vaihdepoljin välillä takertelee myös. Nyt juuri tämänpäivän ajojen päätteeksi kytkin hävisi johonkin. Vaijeri oli ok. Ja kun otin kopan irti niin rattaan mutteri oli hinkannut hieman  kytkinvipuun mihin vaijeri tulee kiinni. Pakko kai se loota on kaivaa ulos sieltä ja tutkia lisää...
Onko muuten tietoa tosta päittäisvälyksestä meneekö liian tiukaksi jos vaikka shimmaan sen 0.020mm välykselle.
