1975 Rautis. "Hoffa" Toinen projekti.
Aloittaja mista, 08 toukokuu 13, 22:34:17
mista
Eli tänään vihdoin sain Vuosaaresta hakea jonkin aikaa merellä seilanneen merenneidon. Ostos on siis 1975 XLH1000 Rautis. Eli täysin samanlainen, kuin tuo minun toinen laitteenikin. Kunto oli suht ok, mitä nyt räpelletty joka paikasta ja osia vaihdeltu alkuperäistä rumempiin ja huonompiin.
Kait tuosta nyt kuitenkin kalun tekee vaikka täysin orkkis rungon tuhoaminen onkin sinänsä sääli..
Muutama kuva..
Autoon pakattuna pyörä ja hiukan osia..
Kotipihalla eka kunnon katselu
Ja ne osat  ;D
Ainakin päällepäin siisti zenith..
Kaverukset 1975
Orkkis rungolla pakoputki loppuu tähän..
Mun pidentämällä rungolla vähän eri kohtaa tossa toisessa rautiksessa..
Siinä ne pönöttää.
Ensin täytyy laittaa verotukseen paperit menemään ja samalla katsella, että pyörän saan käyntiin ja perus kilkuttimet kuntoon, että saa käydä rekisteröimässä.
Tän ikäisessa ei tarvi varmaan olla vilkkuja ollenkaan?
Mitä muuta ne leimatessa näistä kattoo?
Lainaus käyttäjältä: mista - 08 toukokuu 13, 22:34:17
Ei tarvita vilkkuja. Yleensä tarkistavat että on ohjauslukko, äänenvaimennus, jarrut, valot ja oikeat numerot. Tarkkuus ja asenne tapauskohtaista.
mista
Lainaus käyttäjältä: ma^ko - 09 toukokuu 13, 00:32:44
Hienoa. Kiitos.
Olen ollut joskus hieman kriittinen kun pyörän identiteettiä muutellaan, mutta nyt suorastaan kannustan sinua siihen Mista !  Onnea, virtaa ja näkemystä tulevaan projektiin :)
Vihreä rautis on hieno .
mista
Kiitos kiitos. Miten siis identiteettiä muutetaan? Oikeilla papereillahan tämä on..
Lainaus käyttäjältä: mista - 09 toukokuu 13, 21:29:28
.. tarkoitin ulkoista habitusta  :)
mista
Lainaus käyttäjältä: Redneck - 09 toukokuu 13, 21:32:51
Joo ei tuo ainakaan huonompaan suuntaan mene. Toivottavasti. Ellei joku osta koko pyörää pois ennenkuin kerkeän edes aloittaa rakentamista :)
mista
Tänään lähti veropaperit kohti Tampesteria. Jään odottelemaan kuulumisia sieltä päästä.
Huomenissa soittelen vielä naapurikylän katsurille ja kyselen mitä katsastuksessa nykyään halutaan nähdä..
Vilkkujahan tuossa ei ole eikä tule, takavalon e hyväksyntää ei vaadita ja miten mahtaa olla tuon ikäisen etuvalon kanssa? Tarviiko olla e merkkiä? Jos ei niin ei tuo pyörä vaadi mitään ennen katsastusta.
Kannattaako muuten pyörään vaihtaa osia jo ennen katsastusta (eli siis saako ne vaihdetut osat otteeseen ns. ilmaiseksi verrattuna siihen, että käy myöhemmin muutoskatsastaa ja maksaa siitä taas rahaa?)
Ei vaadi seiskafemma E-merkkejä ja kyllä vaihdetut osat saa maahantuontikatsastuksessa otteeseen "ilmaiseksi".
hazzinen
aja yhellä kilvellä kahta mopoa ;D
mista
#11
Hyvä huomio Hemuli.. Täytynee soitella Upille, että laittaa neimannin pakettiin kans kun lähettelee muita rojuja.
Tästä lähtee paremmille laitumille katsastuksen jälkeen ainakin takaloksu, tankki, penkki, sissy, öljysäiliö, strutsit yms rojua. Penkki ja etuvanne onkin jo alustavasti varattuja. Etuloksusta mallailen ensin takaloksua, mutta tuskin tulee.. Jos jollain nurkissa brittiloksua niin saa tarjota. Eli siis tollasta keskikyhmyllistä, kun mun toisessakin on.
Springer tyyppinen stongaratkaisukin tarvis hankkia. Täytynee kysellä LL:ltä, että vieläkö on naapuriprojektista yli. Vanteiksi tulee näillä näkymin molempiin päihin 16" ja jotkut vanhat renkaat. Ajatuksena tällä hetkellä tehdä matala, jalat hieman eteenpäin ajettava malli. Tosin voi olla, että ilman jotain gooseneck tyyppistä ratkaisua keulaan en saa haluamaani luukkia ja teen lievemmän version. Bobberi siis kuitenkin. Täytyy vielä kattoa jos ottais tästä rumpujarrullisen takavanteen mun vihreään.. Toisaalta jos en maltakaan myydä tätä pyörää rakentamisen jälkeen niin joudun myymään vihreän pois :)
themaukka
Mulla olis sellainen brittiloksu, tai oikeastaan kaksikin. Leveämpi niistä on tosin vain puolikas, kun toisen puolen siitä itse jo käytin. Saattaahan se puolikas riittää riippuen minkä mittaista haet. En nyt muista näistä mittoja, mutta jos kiinnostelee, niin niitä saa toki tulla katselemaan. Majailevat tässä Risteen kylillä. Muistan ton toisen rautiksen nähneeni täälläpäin, eli saatat asua jossain nurkilla. Laita yv, jos kiinnostelee lokari.
mista
Tullista tuli nyt kirje. Pyydettiin seuraavia asiakirjoja:
- Ajoneuvon omistukseen liittyvät kauppakirjat. Eikös sertificate of title ole juurikin tuo.. Sen sinne ainakin lähetin.
-Suomalainen rekisteröintikatsastustodistus. Eikös rekisteröida saa verotuksen jälkeen?
- Ajoneuvon tullaus ja luovutuspäätös EU:n alueelle.
Yleensä haluu sen titlen lisäksi vielä kauppakirjan/kuitin. Eli missä on eritelty myyjä ja ostaja sekä kauppasumma. Rekisteröintikatsastustodistusta pyydetään tässä tapauksessa varmaankin sen takia että haluavat varmistua siitä että ajoneuvolla ylipäätään on edellytykset päästä Suomen rekisteriin. Joskus vanhojen vehkeiden kohdalla menetellään näin. Ja tullaus- ja luovutuspäätöshän on ihan selvää kauraa - halutaan nähdä että laite on tullut maahan laillista reittiä.
