Ajon aikana kuvaaminen still/video
Aloittaja flhx, 05 elokuu 09, 09:50:47
Tuosta toisesta topikista http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=594.30 sikisi sen verran eri suuntaan lähtenyt hyvä keskustelu ajon aikana kuvaamisesta että päätin jakaa sen omaksi aiheekseen - jatketaan tästä... (Edit Hemuli)
Hyvää ajopätkää, tuota on sitten mukava fiilistellä talvella hankien keskellä... Kappalekin mainio, tosin vauhtia oli ajossa sen verran että ehkä joku nopeampikin biisi olisi toiminut. Mutta country roadiahan ajoit...
Itse kun olen ns.kädetön noissa kamerajutuissa(kin) niin milläs värkillä kuvasit? Kävi tuolla talven spanskireissulla monta kertaa mielessä että olisi saanut aivan tolkuttoman hienoja ajopätkiä videolle....Tuttu japsikuski mainitsi että oli pojallaan ollut joku parin sadan euron hintainen kypärään kiinnitetty kamera kun ajoivat ratakilpailuja ja saivat vielä oikein hyvää kuvaakin moisella, En vaan huomannut kysellä merkkiä.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 05 elokuu 09, 11:24:20
Itse olen myös pähkäillyt tuota ajon aikana kuvausta ja jos oikein olen ymmärtänyt niin ihan tavallisella digivideokameralla pärjää kun sille tekee kunnollisen telineen. Yksi hyvä ominaisuus jos haluaa moottorin ääntä taustalle eikä pelkkää tuulen suhinaa on liitäntä ulkoiselle mikrofonille jonka voi sitten työntää vaikka satulan alle tallentamaan "pakoääniä" ;D...
Halpishintaluokassa ei kovin montaa mikrofoniliitännällä olevaa mallia ole, yksi varteenotettava olisi tämä Canon - http://www.rajalacamera.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=133430B004
Tuosta tuli muuten just mieleen että tallikaveri kokeili myös ajon aikana videointia, oppina tuli että kannattanee ostaa muistikortille tallentava laite ainakin näiden maamoottorivehkeiden kanssa....Teline oli softailin stongassa (vai oliko se nyt t-kappaleessa, en muista) kiinni ja täristi sen verran että kovalevytallenteesta ei tullut oikein mitään. EDIT: niin siis tässä kyseessä oli digivideokamera, ei tavallinen digikamera.
Oz
Lainaus käyttäjältä: flhx - 05 elokuu 09, 09:50:47Itse kun olen ns.kädetön noissa kamerajutuissa(kin) niin milläs värkillä kuvasit?
Normi digikameralla, Canonin ixus 95 is. Kiihdyttelin ensin 80 kmh vauhtiin, että sain vitosen pesään ja sitten ajelin yhdellä kädellä ja toisella kuvasin. Yritin tukkia mikrofonin reikää sormella, ettei tuulen tuiverrus olisi rymyyttänyt mikrofoonia, mutta tukin väärän reijän. Pitää kokeilla tässä piakoin uusiksi, jos sitten saisi äänimaailmaakin paremmin. Olisi kyllä hyvä, kun saisi tuon jotenkin kiinni niin että saisi kuvattua esim kaupungissa ja mutkateillä ajelua paremmin.
Jussi
Sattumalta tuli juuri tutkittua noita kuvausmahdollisuuksia ajon aikana. On reissu takana, jonka aikana tuli moneen kertaan mieleen että olispa kypärässä tai stongassa kamera...
Tälläistä GoPro Helmet Hero WIDE -kameraa on monissa keskusteluryhmissä kehuttu. Sillä saa joko videota tai 5 mpix still -kuvia ja tallennus tapahtuu muistikortille. Jälki näyttäis olevan kohtuullista, samoin hinta. Kaikki kiinnitystarvikkeet, sekä vedenpitävä kotelo tulee mukana. Äänityksen laadusta en osaa sanoa.
Esim täältä lisätietoa http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=8664
Muitakin vaihtoehtoja on pilvin pimein, esim täällä http://www.actioncameras.co.uk
vaikka tällänen: http://www.actioncameras.co.uk/ATC5K_Action_Camera_By_Oregon_Scientific.html
Parilla sadalla näyttäisi saavan ihan hyviä nimenomaan tähän tarkoitukseen tehtyja vaihtoehtoja. Googleen hakusanaksi esim "kypäräkamera" niin vaihtoehtoja löytyy vaikka kuinka.
Mutta ihan tavallisesta vedenpitävällä pienellä pokkarillakin homman saa varmaan hoidettua, jollain konstilla (jeesusteippi?) kypärään tai stongaan kiinni ja lankalaukaisin tai langaton kaukolaukaisin käden ulottuville. Tärkeätä tuossa mielestäni on se, että kamerassa on tarpeeksi laajakulmainen objektiivi, kuvassa on hyvä näkyä muutakin kuin maantie edessäpäin. Luultavasti hyviä neuvoja saa kun saapastelee johonkin hyvin varustettuun kameraliikkeeseen.
Lainaus käyttäjältä: Jussi - 05 elokuu 09, 15:03:25...Mutta ihan tavallisesta vedenpitävällä pienellä pokkarillakin homman saa varmaan hoidettua...
Jos miettii sijoituksen oikein niin eipä sen tarvitse olla välttämättä edes vedenpitävä, kukapa sitä nyt lähtisi kuvausmatkalle vaikka Skotlantiin - vai mitä Jussi ;D ?
Olen itse ajatellut jonkinlaisen ständin rakentamista tankin päälle, jotkut ovat käyttäneet samassa hommassa tankkilaukkua johon kamera sujautetaan edestäpäin niin että linssi jää näkyviin. Kypärään kiinnitettävä härveli on kyllä siinä mielessä parempi että se ei ole niin altis tärinälle kuin vastaava pyörään kiinnitetty.
Tuolla eräällä toisella foorumilla keskusteltiin samasta aiheesta taannoin ja silloin löysin tällaisia valmiita tellinkejä: http://www.motovideo.com/motorcycle-video-camera-mounts.aspx
99% kevyistä still/videokameroista on varustettu varttisella UNC-kierteellä joten niille on kohtuu helppo väkästää ihan omanlaisensakin viritys. Kunhan muistaa vaan suojata vehkeet tärinältä.
Ja ihan senkin takia puolustelen tavallisen videokameran hankintaa että sillä voisi olla käyttöä muutenkin.
Nuo nykyajan digikamerathan on niin pieniä että laittaa sen suuhunsa. Harjoittelee vaan kielellä käyttämään sitä.  ;D
Jussi
Tarkemmin asiaa tutkittuani olen hiukan kääntymässä Hemulin kannalle, normaali pieni videokamera kypäräkiinnityksellä, sellainen jossa on tarpeeksi laajakulmainen linssi ja jolla saa myös hyviä still-kuvia, saattaisi ajaa hyvin asiansa. Mutta jonkinlainen kaukolaukaisin stongassa olis mukava olla. En tiedä pitää tutkia asiaa.
Ja olis sen hyvä sietää vettä, siltikin että ei kai kukaan hullu mihinkään Skotlantiin kuvaan lähde...
Kihveli
#8
Mulla on ollu tavan videokamera tämmösellä kiinni: http://tinyurl.com/p6kkx5
Kameraan kannattaa sitten pistää joku suodatin linssin eteen, menee ajossa aika äkkiä huonoon kuntoon. Mulla oli joskus kamera kiinni pari tuntia ja suodatin oli vaihtokunnossa sen jälkeen.
Tolla systeemillä on saanu tällästa kuvaa tourdemalaysia
Sinäputki näköjään tarkistaa oikeen noita biisejä ja copyrightejä, ei antanu laittaa AC/DCtä....
Säänkestävä kotelo syntyy teeseitsemieheltä näppärästi näillä ohjeilla: http://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/personal/pdh/housing/index.html#III
EDIT niin ja toi kuva nykiminen johtuu siitä kun ajoin pätkän läpi muka_hienosta_täysin_automaattisesta videon editointi softasta. Se teki sinne leikkauksia musiikin tahtiin, ja se musiikki ei nyt sitte sinäputkelle kelvannu...
Ohittaminen kannattaa aina
SanttuS
Sellasta vaan, että ton äänen taltioimisen ajoviimassa voi sitten suosiolla unohtaa. Sellasta tuulisuojaa ei olekaan, joka kestäisi puhurin satasen vauhdissa, tai edes kuudenkympin. Mikrofonin peittäminenkään ei oikein auta, tuuli lyö teippiin tms. sellaisella boforilla että tukkoon menee...
Kun äänitetään moottoripyörätehosteita ( kokemusta on ), niin mikrofoni(t) on vedetty yleensä kuskin selän taakse tuulensuojaan. Tai sitten jonnekin katteen alle. Kuitenkin niin, että ei äänitetä ajosuuntaan. Ei sieltä mitään mielenkiintoista taltioituisikaan. Moottorin äänet ja pakoäänet on se juttu. Jos ei leffoista puhuta, niin kuunnelkaapa vaikka telkkarista Kallion kisoja, siis niitä pätkiä joissa kamera on pyörän kyydissä. Tai formuloita.
no joo, tää nyt oli taas tällasta viisastelua...antakaa anteeksi.
Webmaster
#10
Kihveli: hyvä video ja biisi ! Ai että kun tuli mieleen -99...-00 kun asustelin Singaporessa ja tehtiin sieltä reissuja Malesian puolelle. Pikkuteillä väisteltiin apinan raatoja ja sekopäisiä rekkakuskeja.
Tässä pari videota jotka vedetty täysin käsivaralla. Kamerana piskuinen Sony digikamera.
Ja kameran mikki taltioi aikamoisen suihkari-efektin ajoviimasta :)
On the road to Ilomantsi -07
Portille Ilomantsissa -07
Lainaus käyttäjältä: SanttuS - 05 elokuu 09, 21:22:30...Kun äänitetään moottoripyörätehosteita ( kokemusta on ), niin mikrofoni(t) on vedetty yleensä kuskin selän taakse tuulensuojaan. Tai sitten jonnekin katteen alle. Kuitenkin niin, että ei äänitetä ajosuuntaan...
Näinhän sitä tuossa yllä yritin jotenkin muotoilla, jos haluaa pyöränääniä suoraan kuvan kanssa niin sitten erillinen mikrofoni suojaisaan paikkaan. Itselläni se menisi Buellissa oikein mukavasti satulan alle. Harmi vaan että halvemmissa kameroissa ei ole kovinkaan paljon valinnanvaraa malleista joissa erillinen plugi mikille. Tosin ei Canonissa mitään vikaa ole... Jaa miten niin merkkifanaatikko ;D .
Rossi
Kokeilin illalla parilla digipokkarilla (Canon Powershot ja Samsung S760) ei-käsivaralta-videokuvaamista. Canon oli kiinni monopod-kamerajalustan putkessa, joka oli vedetty roudariteipilla kiinni Electran etummaiseen kaatumarautaan. Canon kuvasi eteenpäin. Toinen pokkari, Samsung, oli kiinnitetty takalokarin päällä olevaan, makuupussin ja -alustan sisältävään, kumirullaan gorillapod-kolmijalalla. Samsung kuvasi taaksepäin.
Arvasin lopputuloksen jo käikäleitä kiinnittäessä... lopputulos oli jotain ihan muuta mitä tuossa mainiossa Kihvelin pätkässä näkyy. Lopputulos oli kuin Sliipparien biisissä... "tärisen mä täysin".
Ei toimi, ei ainakaan noin. Mutta jos gorillapodin pyöräyttää vaikkapa vasemman kyynärvarren ympärille ja vahvistaa kiinnityksen roudariteipillä, niin saattaa jopa toimia. Kypärässä tuo olisikin jo raju juttu  ;D
Täällä jatketaan käsivaralta - ainakin toistaiseksi.
?Blogi?
Kihveli
menee jo aika rankasti aiheen vierestä, hauska tarina joka sivuaa vähän kamerakypärää.... http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?topic=3675.0
Laskuvarjoporukoilta saa varmasti hyviä vinkkejä jos alkaa oikeesti esim kameraa virittämään kypärään kiinni.
Rossi
 ;D ;D ;D
Tässä linkki VRIDETV:n puolelle, jossa homma on jo ihan pro-meininkiä sponsoreineen ym. yhteistyökumppaneineen.
http://www.vridetv.com
?Blogi?
