Rauttis countershaft lowgear washer/s
Aloittaja uneasy, 07 huhtikuu 13, 11:44:34
uneasy
No niin tietäjät....
Kyse -74 rauttiksesta. Laatikkoon hommattu kaikki uudet rattaat & akselit etc..
Hallussa on hot XL:n tranny artikkeli (ei kannata muuteen googlettaa duunissa tranny.pdf)
Tarkentavaa kysymys countershaft low gear, kuuluuko pitääkö olla kaksi shimmiä, jotta saadaan oikeat välykset ja vältetään kontakti/lukkittuminen kolmos rattaalle?
Kiitos
tlento
Mulla on vaihteiston kasaaminen menossa '81 rautapään koneessa ja vähän samansuuntaista mietintää harrastettu. Mun tapauksesssa oli kaksi simmiä mainitsemasi rattaan takana ja rattaiden keskinäinen välys on niillä ok. Silti countersaftin päittäisvälystä on liikaa (n. 0,5mm) vaikka säätöprikka on 2,5mm paksu (tollasta kokoa ei tunne edes varaosamanuaali), eli pitäisi jostain tehdä n. 3mm paksu simmi
uneasy
Vastaillaan itse, kun asiaan on tullut hieman selkeyttä.
Ensin tientolle:
Voisit kokeilla ensin shimmata vaihtajaa ylös/ulos vaihteiston ovesta, sen pitäisi pienentää päittäisvälystä. Toinen tapa olisi + merkkiset haarukat.
Itse tarvisi tehdä operaatiota toiseen suuntaan todennäköisesti, tosin ensin tarvitsee testata tuo päittäivälys.
Kyllä tuossa on pientä jumppaa, jotta saa kaikki välykset kunnolla kohdilleen.
