Kierteet lambda antureille!!
Aloittaja Pete67, 29 heinäkuu 09, 21:09:35
Pete67
Putkista tuhottu oikeat kierteet, ja tukittu reiät tulpilla. Vanhan kierteen "päällä" toinen kierre ja eivät käy enään niihin...Jos poraisi jengat pois, niin löytyisikö jostain kierresysteemiä reikään jonka vois vaikka tigillä vetää kiinni, tai vastaavaa juttua?? Mistähän, ja mikähän se oli se lamdan kierre? Nykyinen peli 2007 Fatboy, ja siinähän 2 kpl lamdoja jotka pitäis saada toisiin putkiin joissa paikat valmiina, mutta tuhottu jengat. Apuja tarttis, kiitos!
Lambdan kierre on M18-1,5, helpoimmalla pääset kun korjaat/korjautat vaurioituneen kierteen Helicoil/Recoil-kierteenkorjaussarjalla - ainakin Recoililta löytyy ihan lambdalle tarkoitettuja irtokierteitä jotka kestävät paremmin lämpöä kuin tavalliset. Tai sitten teet kokonaan uudet natsat tuolla kierteellä ja rälläköit ne vanhat kokonaan pois.
Ja jos haluat välttämättä sijoittaa oikein rahaakin aiheeseen ja ostaa kierreholkin valmiina niin Motonetistä löytyy valmiit kierreholkit... 9,90e kpl, kahta eri mallia:
13-4008 Lambda-kierreholkki M18x1,5 kierteellä. 15,5mm korkea malli ø22mm reikään
13-4009 Lambda-kierreholkki M18x1,5 kierteellä. 10mm korkea malli ø28mm reikään.
Mitäs muuten helicoil/recoil maksaa, onko kalliimpi/halvempi? Itsellä ei mitään käryä...
Jos joutuu koko setin ostamaan kierretappeineen niin varmasti kalliimpi, veikkaisin jotain viittäkymppiä. Itse kierre-elementit maksaa senttejä.
Sitä luokkaa se Suomessa on yhdelle koolle. Briteistä tilaamalla esim. http://www.chronos.ltd.uk saa sitten useamman koon setin samaan rahaan. Tosin heillä ei ole tuota M18 kokoa, mutta ainahan voi ehdottaa uusia myyntiartikkeleita.
Antti S.
Mikäli meinaat kierreholkin liimata tigillä tuon tärvellyn tilalle,niin erittäin suurella todennäköisyydellä joudut hommaamaan myös sen tapin.
Kierre saa yleensä selkäänsä hieman,kun antaa lämpöä reilummalla kädellä ja on hyvä käydä tapilla läpi.
Joku aika sitten hitsasin kaverin turbolla varustetun riisikipon pakosarjaan(vai downpipeen,no jompikumpi) lambdaholkin ja eikös sekin pitänyt kierretapin kanssa käydä läpi jälkeenpäin....
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 29 heinäkuu 09, 22:48:14
Ok, itse ajattelin tuolle kierre-elementille hintaa laskettavan jo euroissa. Onneksi en sanonut sitä ääneen täällä, olisin ollut ensimmäistä kertaa elämässäni väärässä.
Pete67
Kiitos neuvoista, tuli nopeesti ja useampi. Käväsempä Motonetistä kattomassa, ei heti tullu mieleen et sieltä löytyis...Jos ei niin recoilit.
-Pete
piese
Motonet myypi juurikin noita recoileja mitä ns. oikeet osakauppiaatkin, ovat vaan hiukan halvempia.
Ja tuntuuhan se mahtavalta ku ite korjaa ;D
