Eastwoodin jauhemaali laite
Aloittaja PK-67, 05 maaliskuu 13, 21:43:07
frosteus
Joo. Varmaan onkin, mutta ite vaan hämmästelin noita johtoja, kun en oo kovin nero. Nyt löyty yksi perusuuni, jossa on takana oikein ohjeet, miten saa seinäpistokkeeseen. Mäkin saatan osata. 20â,¬, ei paha. Saa noita näköjään ilmaseksikin, mutta tuo on nyt lähellä. Homma etenee.
Sain myös vastauksen Oy International Paint (Finland) Ab:sta (tuovat Interponin jauhoja), että eivät myy yksityisille, mutta suosittelivat näitä heidän jälleenmyyjiään.
·         Kausalan Tapetti ja Väri (KAUSALA)
·         Värimiehet Oy (SEINÄJOKI)
·         Turun Värite Oy (TURKU)
·         Väri-Polar Oy (OULU)
En ole vielä ottanut yhteyttä. Asuuko joku jonkun noista lähellä?
frosteus
Turusta tuli vastaus:
"Pienin jauhemaalierä, mitä myymme on 1ltk, joka maalista riippuen on 15-25kg/ltk."
Yäk.
PK-67
Paljonkohan tollanen laatikko väriä maksas? jos vaikka kimpassa mustaa väriä ottas.
frosteus
Kysyin. Infoan kun vastaavat, jos vastaavat. Mun huolet on aikakin osittain ohi, sillä sain PowderByThePoundista vastauksen, että tilaus liikkuu jo Suomeen päin. Siltikin toki etsin ja otan vinkkejä vastaan, että mistä Suomesta tai edes Euroopasta saisi huokealla jauhoja.
Kuka näitten kanssa on pelannut, niin miten hyvin riittää vaikka ½kg ainetta? Markkinamiesten puheet kuullostavat yllättävän paljolta, 50-70 square feet sanottiin jossain oliko nyt 1lb määrällä. Eli kai 4,6 neliötä puolella kilolla?
Se on kuivaa tavaraa, puoli kiloa on jo aika paljon. Frendillä kun oli toi Craftsmanin pyssy niin ei siihen säiliöön montaa grammaa mahtunu, silti sillä maalas hienosti monta pikkuosaa.
PK-67
 Näyttäis olevan tiukassa nämä europpalaiset toimittajat vai olisiko väärät hakusanat, löytyi kuitenkin yksi saksasta  http://www.pulvershop.net/Powder-Coating-Paint/Effect-Powder-Coating-Paint/
frosteus
Ok (Hemulille). Innolla kyllä odottelen nyt romppeita. Uuni haettu. Puoliksi toimiva (alavastus ei toimi) kiertoilmauuni. Lämmöt kuulemma nousee silti tarvittaviin mittoihin. Toivottavasti ei tuo kierto höngi liikaa, että jauheet eivät irtoa.
Tuolla muuten se yksi uunisysteemi, josta puhuin aiemmin:
http://forum.caswellplating.com/oven-building-forum/5702-20-motorcycle-rim-powder-coat-oven.html
Kätevä. Saa pieneen tilaan, kun ei tarvitse.
frosteus
Ihme kyllä, tosiaan, että näin huonosti eurooppaan tulee tavaraa. Se olisi busineksen paikka!
Se ettei niitä hirveästi liiku jokamiehen markkinoilla on luultavasti sen takia että ne on tehty ns. ammattikäyttöön, eli tilaukset tehdään aika suurissa määrissä. ( teollisuus )
Olen duunissa kröhöm yhdessä edellä mainituista maalinvalmistus firmoista, tosin ns. kehitys puolella, enkä suoranaisesti pulveripuolella mutta kyllä niittenkin kanssa on tullut pelattua, maaleja on aika laajalla valikoimalla, esim. erikseen ulkokäyttöön tulevat jotka kestävät uv valon, sisäkäyttöön tarkoitetut eivät sitä kauaa kestä.
Löytyy metallinhohtoja ja candylakkoja , sekä joitain esim.antiikkikuparia muistuttavia efektimaaleja.
Pulverimaali itsessään on jauhoksi jauhettua "muovia" joka kiinnittyy sähkövarauksella kappaleeseen, lämmityksen aikana taas sulaa ja saavuttaa verkkoutumalla kalvon, pohja yleensä teräsrae puhalletaan tartunnan parantamiseksi ja pinnan epäpuhtauksien poistamiseksi.
Prosessi siis ei ole kotihommiksi suositeltavaa, ainakaan maalinvalmistajan näkökulmasta, siksi huonot markkinat saatavuudessa.
frosteus
Kapitalistisikojen salaliittoa siis!
Turun väristä sain nyt laatikon hinnan, ei paha loppupeleissä, jos kimppaan tilaisi jossain vaiheessa.
Interpon D1036 polyesterijauhe RAL 9005 musta  ( SN805G Matt )  25 kg ltk   5,90 / kg  alv 0%
Hintaa laatikolle tulee 182,90 sis Alv 24%.  Toimitusaika n. 1 vko tilauksesta / vapaasti varastollamme Turussa.
frosteus
Millä kemikaalilla voisi "pakkeloida" osasia? Joku töhnä jossa tarpeeksi metallia ja kestää 200 astetta, mutta mikä? Onhan noita kemikaalisia metalleja, mutta onko kenelläkään kokemusta, mikä toimii?
PK-67
Piti vähän testailla ei metalli esineillä ja tämmöinen pullo sattui käteen ja eikuin väriä pintaan ja uuniin.Väri pysyi kun paineet ihan minimiin sellai että just jaksoi työntää värii säiliöstä ulos,niin kuin näkyy etiketit eivät kestäneet uunitusta.
frosteus
#27
Eilen tuumiskelin tätä aihepiiriä, että onnistuuko. Näköjään onnistuu. Hyvä tietää. Tulisi nyt ne omat romut, niin pääsisi itsekkin testailemaan. Pitäisi mm. testata voiko kuumailmapuhaltimella lämmittämällä saada mitään järkevää aikaiseksi. Joku jossain teki koko auton rungon kaasulämmittimen kanssa. Kuumailmapuhaltimessa taitaa ainoana ongelmana olla tuo puhallus, joka puhaltaa jauhot pois, jos liikaa puhaltaa.
frosteus
PK-67
Luulen ratkaisseen, kunhan paineet säätää kohdilleen ja sopiva etäisyys niin näyttää tarttuvan väri melkein mihin vaan ;D Itsellä oli paineet alussa sieltä maximi tasosta, mutta parempi näköjään mahdollisimman alhainen voi tietekin olla laitekohainen juttu.
