Blowfly, eli raatokärpänen
 Toi 0.13-0.63 on kankien end play, eli välys akselilla sivusuunnassa. Rod Shake on se paljonko ne "Latvat" vipottaa sivusuunnassa, se on max 1/16" at the female ja 3/16" at the male. Etummainen on "male".  Ylös/alas-välystä ei tietty saa olla.
Näitä tuli selattua netistä kun omasta pyörästä oli yläkerta auki.
Eli pienellä varauksella. ;)
Täällä mennään liki puolessa sentissä laidasta laitaan..... Rempan tarpeessa.
ihan by the spray, mites noi väljyydet oireilee käytössä ja mitä tuhoa aiheuttavat?
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 02 huhtikuu 13, 22:29:54
Ennen täystuhoa kuuluu sellainen hauska kalpatus aika pienillä kierroksilla.
Selema
minnes suositaan pytyt vietävän hoonattavaksi pk seudulla?
Meilläpäin käytetään Aaltosen koneistamoa Mäntsälässä. Ainakin shovelin mukeja se on värkänny ihan kelvollisesti.
FXDL
Kannattaa kysellä myös Mannelta -on pk seudulta.
Oma TC sai siellä yhden koon ylikokoa ja tyytyväinen olen työn laatuun, palveluun, toimitusaikaan ja miksei hintaankin  :)
Kimmo
Illuusio etenee tekniikan kimpussa. Moottori lähtee alakertaremppaan viisaampien haltuun, pytyt saa ylikokoa. Kannet tuli takas uusine venttiileineen kauluksineen ja ohjureineen. Onneksi tuli sanottua, ettei soodapuhalla kannen ulkopinnoilta patinoita pois, siinä ois menny pilalle koko homma.
Itte käyn vaihdelootan kimppuun innolla, jahka saan paremman pöytätilan ja parit työkalut. Niin ja keulasta lähtee semmoset 2-3" juustoa pois....
Onkos tässä rocker armissa ns. excessive wear, eli liikaa kulumaa? Hiontaa, utta tilalle, vai anti olla sellasenaan?
Doddii, josko jatkais rojektia epäolennaisesta, eli satulasta. Minkäs paksuista peltiä satulan pohjan pitäis olla ja mistä sitä saa? Pk seudula ei ainakaan rautakaupoista.
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 11 huhtikuu 13, 19:02:13
Satulan pohjan pitää olla 2.5-3mm peltiä, että se on tarpeeksi jäykkää. Siis jos ei satulassa ole muita jäykisteitä. 2.5-3mm pellin taivuttelu on hanurista. Minä tein pohjan kahdesta 1.5mm pellistä, jotka sitten hitsasin päällekkäin toisiinsa. 1.5mm pelti muotoutuu kotikonstein helposti. Ylempi on takapuolen myötäinen ja alempi siistin näköinen. Toisiinsa hitsattuina riittävän jäykkä ja kestävä.
se ois niinkuin siinä, takalokarin tuleva asento nimittäin...... Toimii myös spoilerina.... ketjulinjasta leikaan vielä lokaria veke ja sit kiinnityspisteiden teko ja avot. Maalia ei tuo saa ainakaan tässä ensimmäisen vaiheen kuosissa, eikä vanhoja läpivientejä korjailla.
tanan flunssa vielä iski, ei saa tallia puhtaaksi uuden työtason tieltä. Ei mahu purkaan lootaa vielä....
Ja homma etenee.... Lähti tosin lapasesta..... Tulossa hieman jotain muuta, kuin suunniteltu, visakortin limitillä.... ;)
Laatikkoon huomenna uusia sisuskaluja tilaamaan, niin ja uudet rocker armit ja muuta pikkusälää.....
Viisaista sanoista kiitos eräälle, koskien katsastusta. Pistetään pyörä kuntoon, niin ei tarvii mennä jännittämään tuomiota. Kunhan saisi vain oikeudenmukaista kohtelua, eikä vääriä tulkintoja.
Toinenkin lapanen meni
Apuva, rengastilausta oon tekemässä. Avon Speedmasteria eteen 19", mutta 3" vai 3.25"? Vanne on FX vakiovanne, tönärillä mitattuna vanne leveimmästä ulkokohdasta 8.6cm leveä, en tiedä onko oikein mitattu, mutta ei anna oikeaa osviittaa Avonin sivujen mukaan
http://www.avontyres.com/motorcycle/speedmaster-mkii
En hae mitään möhköä ulkoasua, mutta ei oo kiva, jos rimpulalta näyttää. Taakse tulee 5.00 - 16
Hjälp!!!
Lainaus käyttäjältä: ezmo - 23 toukokuu 13, 22:59:25...tönärillä mitattuna vanne leveimmästä ulkokohdasta 8.6cm leveä, en tiedä onko oikein mitattu...
Ei oo. Vanteen leveys mitataan aina sen sisäpuolelta, pinnalta jota vasten kumin kyljet makaa. Noi vakiovanteet on muistaakseni 2.5" leveitä.
sun vanteesta en tiedä mut vaimon rautiksessa on joku alkuperäisen oloinen teräskehä ja siinä 3" speedmasteri päällä.
mut paskalta se näyttää kun kehän reunat ovat leveämmällä kuin kumi. ja muutenkin tuntuu vähän hentoselta ton malmikasan alla.
