Jakajan preppausta
Aloittaja Spöke, 26 heinäkuu 09, 20:01:58
Postasin tästä jo toisaallekin, mutta jos tietäjiä ois täällä  ;)
Pitäis pansovelin jakajan ennakkokäyrää saada kavennettua; maksimiennakkona on nyt ollut 34 asteen nurkilla, jolloin tyhjäkäynnin ennakot jää liian vähäiseksi. (tää on se piiiitkäiskuinen motti,
4 3/4") Tyhjäkäynti on loistava jos maksimiennakot on siinä 40 asteen tietämillä eli kuutisen astetta pitäisi kaventaa. Holkkeja, puslia, jousia? Vaiko ihan elektrooninen versio :o Aikastes vähän löysin pannun jakajasta infoo bittiavaruudesta, kadonnutta kansanperinnettäkö?
-M-
Jos tietäis mitkä jouset sulla nyt on niissä limpuissa niin voisihan sitä aina kokeilla löysempiä jotka antaa maksimit aikaisemmin. Ehkä toi ennakkokäyrän kaventaminen ei kuitenkaan ole se oikea ratkaisu, saattaa nimittäin käydä käynnistäessä hankalammaksi jos perusennakko säädetään aikaisemmalle kun limppujen liikerataa rajoitetaan.
Yleisesti myytävät jouset on 1400, 2000 ja 2600 rpm - jos sulla nyt on tuolta jäykemmästä päästä niin löysemmät antaisivat lisää ennakkoa tyhjäkäyntikierroksille.
Mä oon kyllä Spöken kanssa samoilla linjoilla. Ei suinkaan tyhjäkäynnin takia, koska mun rysty ei nokasta johtuen käy muutenkaan tyhjää. Mutta lähtee paljon paremmin tollanen strokeri käyntiin potkimalla kun perusennakko on lähempänä 10 kuin 5 astetta.
Mä oon tästä samasta asiasta vaahdonnu ennenkin. Varsinkin elektronisten sytkien osalta. Koska niissä toi ennakkokäyrän pituus on hankalampi säätää. Tai ainakaan mä en osaa.
Mä tein holkit jotka painoin keskipakoislimppujen reikiin. Muistaakseni noin millin seinämällä.
Toinen tapa mitä oon nähny. Nopee, mutta ei yhtä pitkäikäinen on lämmittää kutistesukan pätkät niiden tappien päällä, mitkä rajoittaa limppujen liikkeen.
Joo, toi holkittaminen kuulostaa hyvältä idealta. Pittääpä talvella nykertää, kun ei oikein hennois kärkijakajasta luopua. Nythän tässä on aikaa, kun toi laatikkokin poiki...
-Markku-
Nyt kun tuo jakaja on tossa palasina, sopisko tötterösovelin Dyna S singlefire-yksikkö tuonne pannun jakajan sisään pikku viilauksella? Joo, tiedetään, kärjet on luotettavammat, mutku päähänpinttymä singlefirestä...
-M-
Mites se nyt oli, pyörikö pannussa jakaja samaan suuntaan kuin shovelin sytkä - ja oliko sitten vanhemmissa toisinpäin. Ei kai siinä muuta ole, kunhan pyörimissuunta on sama niin kiinni vaan.
Eiku eri suuntaan, mutta eikös etu- ja takapytyn puolanjohdot voi vaihtaa keskenään? ajattelin lähinnä kiinnityksiä, mites pyörijä tai millä nimellä se ny menee näissä. Ja romut, mahtuuko kannen alle, vai pittääkö kötöstellä pilletistä uudet kannet+pohjalevyt?
-M-
Soikkeli
Pannussa pyörii "oikeaan" suuntaan ;D , -70 up pyöriin väärään suuntaan.
Dyna-S johdot vain toiste päin. Itse jouduin myös pienentämään Dyna-S:n pohjalevyä että meni jakajan sisälle + pientä viritystä että pyörijän sai oikealle korkeudelle.
C.O.G.
Lifemember
Mites Soikkeli, kannattaako toi homma, eli onko singlefirestä/kärjettömyydestä mitään iloa verrattuna kärkijakajaan?
-Markku-
Soikkeli
On, se ei potki vahingossa takaisin singlenä ;D
Lisäksi ei tarvitse niin huoltaa verrattuna kärkiin, muuta eroa en huomannut.
C.O.G.
Lifemember
Lainaus käyttäjältä: Soikkeli - 30 marraskuu 09, 19:06:34...Lisäksi ei tarvitse niin huoltaa verrattuna kärkiin...
En tiedä sattuiko tässä sitten ihan vaan poikkeus sääntöön mutta tässä herra ei kyllä huolla kärkiä vaan nimenomaan sitä Dynaansa ;D...
Soikkeli
On aivan normaalia välillä kumartua pannun eteen ja palvoa sitä hetki.
C.O.G.
Lifemember
No nyt kun tuonne jakajaan putoaa Dyna S, niin tietääkö kukaan, sopiiko tötterösovelin limput pannun jakajaan (en nyt jaksa ruveta purkamaan omaani, että näkis...)?. On hieman punttien akseleissa väljää, ja en kataloogeista löytänyt pannuun sopivia limppuja. Tarkoitus on nyt myös laittaa kireemmät jouset (ilmeisesti tötterösovelin sopii??) ja rajoittaa limppujen liikettä. Josko näillä eväillä tää osasto pärjäis.
-Markku-
Täys keskipakoispaketti ei ainakaan sovi. Kun ne kääntää eri suuntiin, kun ne pyörii eri suuntiin  Pelkkiä irtopunnuksia en oo kokeillukaan koskaan. Jouset sopii joo..
Nonni, kesä näyttää, kannattiko kärjettömään siirtyminen. Päätin väsätä Soikkelilta kierrätykseen lunastamani Dyna S:n ympärille jakajan. Vähän hotrot-henkeä:
Ja sorvissa muotoja:
..sekä lumppulaikkaa ja johtoja:
