Leikkaa kuin partaveitsi
Aloittaja Don Quijote, 18 helmikuu 13, 11:16:03
Ainakin jos se on teroitettu oikein ;D
Täällä Finnbikersilla kun löytyy tietoa ja asiantuntemusta lähes mistä aiheesta vaan, niin osaako joku kertoa, missä saisi perinteisen partaveitsen teroitettua? Ja mielellään pääkaupnkiseudulla, vaikka posti kyllä kuljettaa veitsen muuallekin.
Siis tarkoitan sitä perinteista, yksiteräistä raappaa jolla isoisä ja Clint Eastwood aikoinaan ajeli naamakarvansa siistiksi.
Muutama vuosi sitten kun samaa asiaa oisin ollut vailla, ei ainakaan tuollasta hommaa tekevää firmaa suomesta löytyny.
Tilasin silloin pari erillaista kiveä ja semmosta "pastaa" jostain ebaysta, ja terotin veitset ite.
Paksuun nahkavyöhön pyyhkimällä nuo on teroitettu.. siis varovasti; ellei ole terää käytetty väärin ja leikelty muuta kuin partaa.
Laita toinen pää vaikka jalan alle ja toisellä kädellä kiristät. Sitten vain pyyhit terää alaspäin varovaisin vedoin .
Lainaus käyttäjältä: Redneck - 18 helmikuu 13, 11:50:41
Joo, tuo stroppaus on kyllä tuttua, se ei vaan riitä jos on terä jo tylsä.
Pahoin pelkään myös ettei suomesta löydy enää tekijöitä, mutta aina kannattaa silti kysellä
mä kokeilisin ehkä öljyllä ja hienolla kivellä, siihen stroppaus päälle.
Mulla on pari vaarivainaan nahkajuttua jotka on iha siihen hommaan tarkoitettuja.
noita teriähän ei kai sais päästää tylsymän, vaan joka ajon ennen tai jälkeen vedellään siihen nahkaan...pysyy terävänä sillä.
Jos liian hankalaam eikä terottajaa löydy, osta uusi, noita saa taas, vissiin ainakin Herrainpukimosta Turusta. Tai sitten hommaan vaihtoteräisen veitsen. Niitä parturit nykyään käyttää.  ;D
TEKE
#5
Jeba , itselläkin vahe samoi ongelmia. "Oikea" veitsi päässyt tylsymään.
Itse ajelen pääni semmoisella Jackin mainitsemalla vaihtoterällisellä ( JT2).
15 vuotta reilut tullu ajeltua, joten eip niitä haavojakaan enää niin hirveästi.hehehe.
edit: muistin et ois ollu JT5 vaik olikin JT 2
Jessica
http://nicca.fi/tuote/238/jaguar-jt2-m-hiuspartaveitsi-lyhyt-malli
Tuollaista tosiaan me parturit käytämme!
Maksaa joku ~50â,¬ + 10â,¬ teräpaketti käherryshuollosta ja toimii hyvin! Olen ajanut monen miehen parran tuollaisella :)
( http://www.kaherryshuolto.fi/ ei ole nettikauppaa)
Vähän vaikea käyttöisempi tuolllainen "oikea veitsi" sen terän terävänä pysymisen takia, en ole itse tuollaista koskaan käyttänyt, mutta nuo jaguarin JT2 veitset on helppokäyttöisiä kun niihin voi vaihtaa terän.
Mitkä tahansa gileten terät ei käy kylläkään noihin vaan juuri nuo omat JT2 terät.
On halvempiakin malleja partaveitsistä joihin käy sitten vaikka perus gileten kaksi puoliset terät!
Mut jostakin kampaamotukusta löytynee tai netistä!
Käherryshuolto nyt ainakin myy kaikille vaikka ei olisi edes alalla :)
~Jessica
I'm with Ratz
Erppa
Ton saa helposti teräväksi.
Ensin satasen tai satakakskymppisellä nauhalla oikeaan loivaan kulmaan teränsuun perusteroitus läpi molemmin puolin. Älä polta terän suuta. Sininen terä on kadottanut karkaisunsa. Sen jälkeen syntynyt hiontakierre huopalaikalla ja teräsvahalla eri puolia käännellen pois. Varo ettet käännä väärinpäin terää kohti huopalaikkaa, nappaa mukavasti kiinni ja kolahtaa otsaan kohtalokkain seurauksin.
Aikaa kuluu n 2 min ja terä on yhtä hyvä kuin uutena, kunhan muistat oikean kulman.
Huopalaikalla voit ajaa teränsuuta pari kertaa kun alkaa tylsyä, sitten taas perusteroitus eli terän suun läpiajo kummaltakin puolelta nauhakoneella.
-E
jesse
koirien trimmaus veitsiä ja trimmereiden teriä ovat kehuneet teroittaneensa tuolla
http://www.teroituspalvelusihvo.fi/
ei omakohtaista kokemusta
rampo63
Lainaus käyttäjältä: jyrggä - 18 helmikuu 13, 11:38:57
mä oon muutaman vuoden sun turpaas kattellu ja aika vitun huonosti on veitti leikannu,,,
Lassi
Miula on semmonen nahkavyö, missä toinen puoli on jotaan kangasta. Se puoli on käsittääkseni sitä varten jos veitsi on päässy ihan tylsäksi. Hangataan terä kuumaksi ja sitten normi pyyhkäsyt nahkaselle puolelle?
Mulla on myös tuommonen vaihtoterällinen veitsi, mutta normaalilla on mukavampi leikata. Molemmat on tilattu suomalaisista verkkokaupoista.
Lainaus käyttäjältä: rampo63 - 18 helmikuu 13, 17:19:41
;D ;D
meinasin laittaa tuohon jotain tyyliin "että sillon ku vielä turpakarvoja jotenki säännöllisesti leikkasin..", arvasin nimittäin että joku väkäleuka kuittaa kyllä..
Teroituspalvelu Sihvolle lähti teroitukseen, katsotaan millaisena tulee takaisin. Eivät ole kuulemma partaveitsiä teroittaneet mutta lupasivat ottaa haasteen vastaan ja olla pilaamatta veistä.
Erppa
Niin, ei partaveisen terotuksessa ole mitään mystistä. Ihan samat käytännöt siihen pätee kuin muihinkin veitsiin. Kun tallilla on kuitenkn nauhakone ja huopalaikka ja kiillotusvahaa, niin homma onnistuu ukolta kuin ukolta. Harjoitella voi vaikka euron moralla.
-E
Lainaus käyttäjältä: Erppa - 21 helmikuu 13, 09:39:12
-E
Ei tee mieli käyttää nauhakonetta ja alkaa harjoittelemaan 1920-luvun perintöveitsellä. Tarkoitus on kuitenkin ajaa sillä partaa.
Moralla ja partaveitsellä on yhtä paljon yhteistä mossella ja Rolssilla. Kiitos kuitenkin vinkistä  ;D
