Ensiövedon puolen purkaminen
Aloittaja issakka, 11 helmikuu 13, 10:18:47
issakka
Moi.
Kävin kaverin luona ihmettelemässä moottorin ensiöveron puolen purkamista. Itselläni on yksinkertainen remmiveto, joten ihan selkeätä kuvaa kaverin mosan purkamisesta ei ollut. Mielestäni tässä tarvitaan jonkinmoinen ulosvetäjä että saa tuon holkin pois magneeton edestä???
Tuntui että paree kysyä kun yrittää irroittaa voimalla ja rikkoa...
tv.
ipo
NO5 4Ever
JPP
Jep. Ulosvetäjää tarvitsette nyt.
shoveltimppa
Kyllä toi mulla on yleensä käsipelissä lähtenyt irti. Voipi tietysti olla jämähtänyt paikalleen, jos ei ole pitäkään aikaan purettu. Kokeile varovasti naputella kumipäisellä vasaralla holkin sivulle, josko auttais. Sen "magneeton" eli laturin kuoren irroittamiseen tarviit ulosvetäjän.
issakka
Kiitoksia... tuon holkin ulosottaminen onkin se ongelma. CRC:n irroitusöljyä tonne holkin sisään ja kumivasaraa.. eihän tuohon holkkiin oikein muuten pääsekkään käsiksi. Noin minä sitä ajattelinkin.
Se magneeton ulovetäjä onkin helppo homma, kun siinä on ne 3 pultin paikkaa, joihin nyt tuon holkin ollessa paikoillaan ei mahdu pultti.
Kiitos ja syvä kumarrus taas kerran tämän foorumin suuntaan...
tv.
ipo
JPP
Tuonne holkin ja "magneeton" väliin laitoin muistaakseni pienen ulosvetäjän kiinni kun oli mullakin tiukassa. Ulosvetäjän jalat pitää olla terävät. Ei muuten mahdu.
Vähän voi lämpöäkin antaa jos siellä on jotain lukitetta laitettu väliin.
tuuba
laturin "roottoriin" ulosvetäjäksi käy hyvin kaks naulaa josta vääntää koukut
oikei diy työkalu
mäkään en oo koskaan tarvinnu ton holkin kanssa minkään näköstä työkalua...tuuria kenties?
