1200-->1340 lohkon öljyn paluukanavasta.
Aloittaja Von Kuichenstein, 21 tammikuu 13, 17:05:09
Von Kuichenstein
Sellasta lähdin kyselemään, kun tuo meikäläisen Shovel on alunperin 1200 lohkon numeroitten mukaan. männä suvena rytyytteli öljyä vähän joka välistä, joten purjin laitteen nyt. Mittailujen perusteella (männän halkaisija, iskun pituus) ameriikan joe on sinne vaihtanut 1340sen limput, männät ja sylinterit. 1200sen sylintereissähän öljyn paluu on eri puolella kuin 1340sessä, eli nyt mun tarttis ilmeisesti sorrata paluureikä lohkoon sinne toiselle puolelle. Tivaankin siis, että onko joku tällästä aikaisemmin duunaillut ja mikä on paras tapa toteuttaa? Meinasin, etten lohkoja ottais erilleen..
Stop! Älä tee mitään! Lohkot ovat samat, pytyissäkään ei juuri ole eroja ripojen määrää ja porausta lukuunottamatta. Tutkitaanpas ensteks, mitä sulla oikeesti on? 3 1/2" porausta ja 4 1/4" iskua?
Von Kuichenstein
Eli poraus on siinä 88,5-89mm ja iskun pituus on siinä 108mm kantturoilla, eli käsittääkseni 1340 mitoissa liikutaan. Purkaessa noteerasin sen, että sylinterin öljynpaluukanava on eri puolella, kuin mitä vastaava reikä on lohkossa, eli siinä kohtaa missä sylinteristä pitäisi valua takasin lohkoon päin ei ole reikää laisinkaan. En tiedä onko merkitystä, mutta pyörän vuosimalli on -79 ja lohkon numeroiden perusteella intterin webin avustuksella päättelin, että 1200 se alunperin on ollut.
Kurkkaapas sinne pytyn sisään, öljykanavan kohdalla pitäis olla poraus paluukanavasta sylinterin sisään.
Kyllä ne öljynpaluukanavat on ihan samassa paikassa molemman kokoisissa moteissa.
Näissä ns. vakioiskuisissa ei muuten lohkossa ole paluulle reikää ollenkaan. Paluureikä on pytyn kyljessä. Lohkossa kanavaa tarvii vasta kun isku pitineen. Eli hd:n valmistamissa lohkoissa ei tehtaan jäljiltä ole paluukanavaa.
Paluu kanava on kaikissa pannuissa ja shoveleissa pyttyjen vasemmassa kyljessä.
Pannuissa menokanava on oikealla puolella. Shovelin lohkoissa oikealla puolella on kyllä poraukset, mutta ne on tulpattu dekkitasosta. niistä menee öljy hydraulinostajille.
Kattele vähän tarkemmin niitä kansia ja keskityt näkemääs, niin näät homman.
Von Kuichenstein
No kappas saatana ja kiitos. Totta turisette ja hiukan tarkkaavaisemmin silmin varustettuna kun pyttyä pyäritteli, niin reikähän se siellä näkkyy. Luotan siihen, että asia on näin, helpottaa kummasti!
masa
Oiva esimerkki miten voi jeesata kaveria jess :D
