Ohjainlaakeri kysymys?
Aloittaja Masa V, 08 marraskuu 12, 21:58:00
Masa V
Tervehdys ensinnäkin kaikille 8)! Kun ei ole vielä foorumille tullu kirjoteltua, mutta seurattu on jo jonkin aikaa. Tänään tuli postista noudettua T-Kappaleet 77 rautapäätäni varten, aikasemmin satsi on ollut 79 rautapäässä. No eihän ne suoraan käynyt vaikka myyjä niin arveli, tutkin sitten asiaa niin 79 kartio rullalaakerit ja omassa irtokuulat ::). Kysymys kuuluu käykö 79 kartiorulla sarja suoraan tuohon 77 emäputkeen, vai miten tämä olis helpoiten naittaa tuohon omaan rautikseen?
Uusi akseli halkasialtaan laakerien kohdalta 25.2-4mm ja vanha 23.7mm, pituus uudella 230mm ja vanha 171mm.
77' XLH1000 ironhead
73' FX shovelhead
Tuumaisella akselilla olevien t-kappaleiden sovittaminen vanhempaan rautapään runkoon vaatii erityiset laakerikupit jotka on sorvattu sopiviksi isommille laakeriskooleille. Samoin kuppien sisäreikä on suurennettu paksumpaa akselia varten, jättäen seinämävahvuuden aika ohueksi.
Masa V
Elikkä viisainta siirtyä sorvin ääreen, sorvata orkkis paksunen ohjausakseli ja tilata tuohon vuosimalliin sopiva kartiorulla muutossarja http://www.retrocycle.com/CustomChromeSku/150999/Chrome_Frame_Cups_Bearings_and_Bearing_Races.html , pääsee nuista irtokuulista samalla eroon eikös vaan?
73' FX shovelhead
Jep, huomioi sitten akselia sorvatessasi että sehän ei suinkaan ole tasapaksu vaan ylälaakeri on pienemmällä keskireiällä.
Masa V
Joo taitaa parikymppiä alle olla yläpää, mutta laitetaan laakerisarja tilaukseen ja sitten sorvin ääreen kun laakerit on kädessä  8) kiitokset avusta! :)
73' FX shovelhead
mielikuva
Mulla olis samantyyppinen rojekti rautikseen kunhan aikaa vaan joskus on. Ajattelin leikata laikalla irtokuulapesät pois ja hitsata sorvaamani laakerikupit tilalle.
Kyselin joskus Hotbikessa sellaisia valmiita laakerikuppeja jotka lyödään rautiksen irtokuulalaakeripesien päälle. Ne oli kanssa tarkoitettu paksummalla akselille, siksi seinämävahvuus oli olematon. En millään voisi kuvitella että tollaiset viritykset kestäis ainakaan jossain pitkäkeulassa. Vaikka mulla ei ole pitkäkeula niin silti tämä seikka ja laakerikuppien hinta ilman laakereita 80â,¬, saivat mut tuon rälläköintisorvaushitsaushomman kannalle.
