Startiton sportti, hulluuttako?
Aloittaja -väiski-, 12 syyskuu 12, 22:12:12
Ihan alkuperäiseen aiheeseen palatakseni, en ole mistään vielä kuullut kovin pitkäkestoisia kokemuksia tosta Ledsledin kiksistä. Parilla frendillä sellaiset on, toinen ei ole vielä saanut asennettua sitä ja toinen on vissiin kerran polkaissut sillä käyntiin.
Meinaan vaan että saattaisin itse asentaan kiksisarjan ensin ja kokeilla sitä päivittäisessä käytössä hetken aikaa ennen radikaalimpia toimenpiteitä. Tai sitten en :D...
Jyrkkä, toi mun heitto konkkaviritysten "toimimattomuudesta" perustuu lähinnä tuttujen kertomuksiin aiheesta. Moni on laittanut pienen akun konkan sijaan ja ollut tyytyväinen siihen. Ei tästä sen vakavampaa väittelyä kannata muodostaa, makuja on monia. Siinä olen samaa mieltä että yksinkertainen on kaunista. Ainakin pyörässä. :)
Kinaamatta
Mä ajelin jokusen kesän akun tilalla konkka. Ei toiminu intijaanissa toivotulla tavalla, eli aina tyhjäkäynnillä putos valot pois päältä. Toki tähän on oma osuutensa sillä, että intijaanin laturi pyörii tyhjäkäynnillä niin hitaasti, ettei latausta silloin vielä tapahdu.
Laturin välityksiä ei juuri muutella...vika niitti oli kun keksin laittaa Boschin laturin perään Boschin elektronisen säätimen. Joka vaati herätteen toimiakseen, eli ei toiminu konkan kanssa. Luovutin ja laitoin akun takasin. Nyt pelittää hyvin ja oon tainnu pari kesää vetää samalla 5Ah halpisakulla.
Peruna = Konkka. Totena tarinana ihan Suomessa on mulle kerrottu, etta jos karkisytkan konkka posahtaa, pala raakaa perunaa sen tilalle johdon paahan, niin taas matka jatkuu
Tosi vai ei, en ole kokeillut.
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: Jack - 14 syyskuu 12, 12:58:09
Tätä opetettiin takavuosina ihan ammattikoulussa autopuolella. Toimii.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Lainaus käyttäjältä: Juvakka - 14 syyskuu 12, 13:13:57
Joo, ja noin 30km:n jälkeen on ihan vihreä ja pittää vaihtaa taas uuteen...
Ei o prätkän kanssa kokemusta, mutta Rättärillä on ajettu takas ihmisten ilmoille noin...  ;D
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 14 syyskuu 12, 12:39:41
Tätä juuri olen vähän arponut että uskallanko silpoa lohkoja ennenkuin on varmuus kiksin toiminnasta... Ja toinen juttu mikä arveluttaa on se että mitenköhän takuujutut noissa menee.
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 14 syyskuu 12, 15:10:25
Minkä takuu? Silpoessa yleensä kyllä takuut silpoutuu.
KvL
Eiköhän tuon kiksisatsin takuusta ole kyse.
Juu, kiksisetin takuusta puhuin... Ei tietääkseni -98 pyörässä ole vähään aikaan ollut muuta kuin perävalotakuu... ;D
Eiköhän Pat suhtaudu mahdollisiin takuukysymyksiin varsin suopeasti. Hän on esimerkiksi ilman eri pyyntöä lähettänyt päivitysosia tohon settiin ensimmäisille ostajille joiden sarjoissa oli joku biitti joka ei ihan toiminut pidempiaikaisessa käytössä.
Magneetto asiaan näkökulmaa tästä 4Q:n kuvasta.
Tuottaako toi mankku sähkön myös valoille? Vai onko vaan kilpaversio että voi laturin jättää pois?
mun mielestä noissa mankuissa ei oo valokäämiä... eli laturi tarvitaan aina näissä vehkeissä.
Saatan kyllä olla väärässäkin, niinkuin monta kertaa aikasemmin (mitään en myönnä)
Joo, Schaaffin Maxi on näköjään yksinkertaistanut myös valot pois  8)
JPP
Joo. Ei se Morrisin/Fairbanksin tai Joe Huntin mankku mitään muuta tuota kun kipinän sytytystulpille.
Kuten myös ei Prince of Darkness eli Lucas.  :D
