nokkien erot
Aloittaja Soikkeli, 19 kesäkuu 09, 22:18:32
Soikkeli
Mitä eroa on Shovelin nokilla 70-77 ja 78-84 ?
Luetteloita kun tutkii niin vain hammastus on kai  muuttunut kun 78-84 mallille on eri rattaat kuin vanhalle.
Kaikki muut osat sopii 70-84 välille. Mikä idea on ollut takana tässä uudistuksessa ?
Eli voiko sotkea sekaisin kunhan laittaa oikean mallisen pinion-rattaan ?
Tulisi S&S pannun lohkojen sisälle reed-valven kanssa+ Sputhe jakopään koppa.
C.O.G.
Lifemember
Hammastus muuttui tuossa vaiheessa, syytä en tiedä. Pinion rattaan voi tietty vaihtaa, mutta myös breather menee silloin vaihtoon.
Nokka-akselin rattaan saa prassättyä pois ja vaihdettua toiseen. Tämä lienee helpompi ja edullisempi tapa jos hyllyssä on eri vuosikerran nokka.
Uudemman mallin nokan tunnistaa rattaan etupintaan sorvatusta noin millin levyisestä urasta, alla kuvat, 78-84 H nokka sekä -77 ja aikaisempien mallien ratas irti prässättynä.
börje
Ohessa näkyy myös pinionin erot. Vasemmalla uudempi malli. Pinionin mutterin kulmat oli saksan Gunterin jäljiltä jo valmiiks pyöreet eikä sitä oikeaa työkalua vieläkään yli 20v:n jälkeen ole (mutta tämän jälkeen on), niin piti porata kupeeseen reikä ja käyttää kiilameistiä ennekuin lähti auki. Ja tietysti uusi mutteri oli valmiiksi paska. Pari tuntia kun kierreviilalla kalvasi , niin sitten alkoi vasta pyöriä. Saattoi se akselin kierrekin saada vähän itteensä pois ottaessa. Kysyin Hot Biken Mannelta että mitä tapahtuu jos laittaa uudemman nokan ja vanhemman pinionin, niin kuulemma nakutus on sitä luokkaa ettei kestä kuunella.
