Jälleen kerran tien vieressä!
Aloittaja Psycholasse, 18 heinäkuu 12, 23:19:01
Ei kestä. Katkeaa nipanjuuresta. Ainut ongelma ei ole vaijerin liika kuumeneminen vaan myös että hopea juoksee pitkin vaijeria vähän matkaa. Vaijerista tulee "tönkkö". Jos ja kun nippa vähän jumittaa kahvan reiässä, eikä pyöri kunnolla, katkeaa se aika nopeasti tönköltä osuudesta. Arvaa mistä tiedän. Toimii hetken. Äkkiä uutta kehiin.
No joo kyl mä jo kattelin vaijerin hintojakin, voishan sen talvella vaihtaa uuteen ja jättää korjatun varalle. Ilmeisesti syytä ostella uutta kun näkyy ensimmäinen katkennut säie, kaikki katkenneet kun ei näemmä näy päällepäin.
Tänks juu tuu!
No tänä vuonna heinäkuun puolivälin kieppeillä juotin hopealla nippelin kytkinvaijeriin. Elokuun puolessavälissä kävinkin ostamassa uuden kytkinvaijerin.
Ihan tinalla olen saanut nippelit pysymään vaijerien päissä. Ensin pohjustus (kastetaan pohjustusaineeseen ja kuumennetaan ja liika pohjuste pois kuumana) puhtaan vaijerin päähän noin 4mm matkalle (nipan halkaisia tai tyyppi ratkaisee matkan) ja sitten puhdas nippa, kuumennus ja tinaa pisara. Homma onnistuu tavallisella kuumailmapuhaltimella eikä ole pelkoa liian suuresta kuumuudesta. Vaijeri säilyy heti nipan juuresta alkaen notkeana.
jarhaka
Mulla kesti pikaisesti hopealla juotettu kaasuvaijeri ehkä tuhannen kilsaa. Saattoi kyllä luiskahtaa punahehkuun :P
Tänään sporty duuniin menomatkalla alko käyttäytyyn omituisesti. Vilkut ei toiminu joka kerta ja kiihdyttäessä alko pätkiin,  niinkuin sytytyspuoli ois sekoamassa. No perille pääsin. Kotiin lähtiessä pyörä käynnistyi, mutta sammui ja kaikki sähköt pimeni... mietin,  että se eilinen sade oli liikaa.. no aikani tutkittua hokasin, että akun miinuksesta on kaapelin pultti lentänyt mäkeen ja liitin makaa navan päällä. Kaikki työkalut tietty Shovelissa. Eikun taskujen tyhjennykseen, millä kiilata johdon liitin akkuun kotimatkan ajaksi. Kiittää saan HDn paksunahkaista avaimenperää, jonka taitoin kahtia runkoputken ja akunjohdon liittimen  väliin kuuluisalla "Hell bent for Leather" - tekniikalla. Sen verta eri tahtia akku heiluu varsinkin tyhjäkäynnillä, että mikään muu kiila, kuin tuo taitettu nahkalärpäke ei ois toiminu 18km matkan pysyen kyydissä niin hyvin, että vois melkein jättää sinne.
Harley, onnistumisen iloa .....
SOHVELI-76
0405691644
Raaseri
Moro kaikille.
Tässä lueskelen jalkapuolena noita "taas tien poskessa" juttuja,niin tuli vanha juttu mieleen.Ajelin silloisella panshovellilla töihin ja edessä bussipysäkki,jossa kaks japskikippoa parkissa.Toinen kyykki jäykän nahkapukunsa kanssa pyöränsä vieressä.Ajelin siihen iholle ja kysyin,eyyä onks ongelmaa.Toinen siihen topakasti,että v****u täs mitään ongelmaa ole.No,ei siinä mitään,ajoin duuniin.Tulin sit aamulla samaa reittiä himaa kohti ja kas,toinen fillari oli siinä vieläkin.Pysähdyn silti kysymään.Oli merkki sit mikä tahansa.
Jessica
Kyllä tämä kai tähän osioon menee, kun sen loppukesän rengasrikon takia tähän tilanteeseen päädyttiin.. !
Budjetti syistä jouduin sitten jättämään pyörääni vähän "tienvarteen", mutta ihan hyvin se on tuolla viihtynyt ja viettänyt railakkaan joulunkin! :D
kun, ei hitto mistään saanut kuljetus välineitä jotka ois budjettiin sopineet, että olisi saanut nokialle asti vietyä tuota ja noh sitten tulikin jo lunta niin meni renkaan vaihdot vähän mönkään.. Noooh, mutta keväällä ei ainakaan tekemisen puutteesta ole pelkoa!
I'm with Ratz
tyg
Lainaus käyttäjältä: Jessica - 23 tammikuu 15, 14:48:37Budjetti syistä jouduin sitten jättämään pyörääni vähän "tienvarteen", mutta ihan hyvin se on tuolla viihtynyt ja viettänyt railakkaan joulunkin! :D
Keula onkin kyltin mukaan näköjään jo "varattu"
Ettei tulisi isompaakin jumppaa. Itte just elvytin taivasalla säilötyn pyörän, siinäkin oli tuollaiset ilmanputsarit. Oli mennyt niistä vesi sisään ja kaikenlaista jänskää oli tapahtunut. Mm. kohokammioihin vettä ja uimurit rusinaksi. Se tosin ehti olla viitisen vuotta paikoillaan mutta silti..
Ikone
Valtatie 6.. iloinen talvimotoristi siirtyy matkustajaksi. Kukapa se ei tällä kelillä lähtisi IC:tä ulkoiluttamaan. Jäsen J. kertokoon aiheesta lisää.
Juvakka
No kivaahan se oli, niin kauan kuin kone pysyi käynnissä. Ilmeisen nopeakulkuinen tuo yhdistelmä oli, yhtään moottoripyörää ei mennyt ohi ja autoillakin oli selviä vaikeuksia ohittaa...
Jotain negatiivistakin tietysti tuohon pysähdykseen mahtui: Yksikään kanssamotoristi ei pysähtynyt. :o  Laitoin vielä huivinkin roikkumaan ohjaustankoon, mutta sekään ei auttanut. ;D
Novalle oli joku autoilija laittanut viestiä ja ihmetellyt, että tällaisessa kelissä olin liikenteessä. Terveisiä HOG:iin ja siihen toiseen kerhoon mikä on vielä enemmän HOG.
Kiitokset kaikille niille jotka auttoivat ja/tai jaksoivat tarinoida puhelimen välityksellä.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
Juvakka
