Yamaha Dragstar XVS 650 ei starttaa
Aloittaja kessu, 01 heinäkuu 12, 18:52:25
kessu
Mä nyt postaan tän tännekin, kun ei tuolla yccf:n sivuilla taida niin kauheasti porukkaa käydä. Ongelma seuraavanlainen:
Oltiin tänään naisen kanssa ajelulla, sillä on toi jammu nykyään riesana. Ajon aikana ei mitään ongelmia, kun ajon jälkeen koitti lähteä liikkeelle ei pyörä enää starttaa.
Akun takapuolella olevasta relelaatikosta kuuluu nakutusta kun virrat laittaa päälle, vapaan merkkivalo palaa himmeänä ja vilkkuu releen tahdissa. Kun painaa starttinappia kuuluu hento naks jostain penkin alta, merkkivalot sammuu. Kun päästää napin ylös, syttyy taas vapaan valo, konevian merkkivalo syttyy myös mutta myös sammuu.
-Akku tarkastettu ja ok, 13,3V
-Relelaatikko otettu irti ja tarkastettu Haynesin ohjeen mukaan sekä ilman virtaa että virran kanssa, toimii.
-Kaapelikengät ja akunnavat putsattu
-Startti irroitettu, purettu ja tarkastettu, en huomannut mitään vikaa
Mikä hitto sitä oikein vaivaa? Välillä myös kuulosti siltä kun koitti startata, että se lyö maihin jostain, mutten ainakaan vielä sellaista vikaa löytänyt. Isolta vialta tää ei tunnu. Koitin myös työntämällä käyntiin ensi hätään, lähti todella vaivalloisesti eikä suostunut käymään kunnolla, vaan tukehtui. Tuppi oli nurin mutta kone kävi varmaan ~300 rpm muutaman sekunnin ajan rykien, kunnes sammui. Myöhemmin kun koitettiin työnnellä, kuulosti siltä kuin startti olisi pyörähtänyt mukana. Ei jaksa ymmärtää.
Millä se startti irroittaa otteensa koneesta, kun ei siinä startissa itsessään ainakaan mitään solenoidia ole?
Äkkiseltään olisin väittänyt että sulla on akku tyhjä, mut kerran siellä jännitteet on kohallaan niin väittäisin jotain kosketushäikkää...
Ja startti irroittaa ittensä yksisuuntakytkimellä, jos siinä jotain vikaa tulee niin ei yleensä jää kyllä turhaan päälle, päinvastoin, ei tarraa kiinni...
Ootko mitannut sen akun jännitteen myös virrat päällä? Paskana oleva akku saattaa näyttää ilman kuormaa täydet voltit mutta saman tien kun vähänkin tulee vastusta niin putoo lähelle nollaa.
kessu
En muuten mitannut virrat päällä, vaan pois. Äh. Kokeillaan tätäkin tänään.
Oli kyllä hyvä ajoreissu kun jammu ei käynnisty ja sportista räsähti etuvalojen kiinnitysrauta paskaksi kun tuuppasin johonkin töyssyyn hidastamatta.
kessu
Hemulihan tuon taas tiesi, akku oli sökö. Ilman virtaa 13,3V, kun käänsi virrat päälle niin tipahti 0,5V. Kokeilin jollain auton akulla hyppykaapeleilla, ja normaalisti taas surisi bensapumppu ja muut härpättimet. Kiitos.
_Juha_
hyvä että vika selvisi,yhä enenevissä määrin törmää näihin "laaki ja vainaa" akkuihin.
