öljypumpun purkaminen
Aloittaja Tommihki, 12 kesäkuu 12, 08:47:22
Tommihki
Moro,
koneet on saatu käyntiin tälle kesälle viimein. Muuten hyvä mutta näyttää toi oljypumppu vuotavan ulospäin.
ennenkuin puran sen niin... olikos siinä jotain ihmeellistä? Putoileeko paljon osia ulos vedettäessä? Vaatiiko ajoituksen ja jos niin miten tehdään?
Tarkoitus olisi irroittaa pumppu niin että kone on kiinni rungossa.
kiitos.
-T-
Onko siinä orkkis rautapumppu vai vaihdettu shoveli- tai tarvikepumppu?
Jos on orkkis, niin pinnapulttien takia kaikissa rungoissa ei välttämättä saa pumppua pois ilman että nostaa koneen pois.
Ei siinä mitään ihmeellistä oo: se kansi ensin auki, sokka pois akselin päästä ja sitten ne rattaat tuleekin pois ja voi irrottaa lopun pumpunrungon lohkosta. Ite ottaisin myös jakopään auki, että voi kasausvaiheessa pyörittää/testata pumpun hyvän/kevyen pyörinnän sormin käyttöakselin päästä pyörittäen.
Hommaa joku räjäytyskuva ni saat parhaiten selkoa mitä sielä sisällä on.
Tommihki
Moro,joo hyvä pointti. Se on shovelin pumppu.
Oletko varma että se on pumppu joka vuotaa? Mulla kusi Tappet Screenin tulppa ja näytti siltä että vuoto tuli pumpusta...
Lainaus käyttäjältä: Tommihki - 12 kesäkuu 12, 08:47:22
kiitos.
-T-
Ei niinkään purkaessa, mutta takaspäin kasaaminen onkin kellosepänhommaa.
Loistava mahdollisuus saada putoamaan käyttöakselin kiila jakopään sisältä.
Mahtuuks muuten pumpun purkaa jos on orgistyylinen runko missä on mekaanisenjarrun putki rungossa?
Juhana H
Ei mahdu.
Todettuani moisen nappasin kulmavingun ja lovesin ko, putken ;)
Ei ehkä virallisin menetelmä, mutta oli kiirus ja hermo huonona.
Ei toi paikalleen purkaminen ja kasaaminen muutoin kovinkaan paha homma ole.
Kunhan on hyvät lukkorengaspihdit, magneetti ja tasku/otsalamppu...
muistaakseni mä tein sen kerran rungossa....Pinnapultit irti....niin sitten, ei tarvinnu loveta putkee
