TC -99 fxdwg kysymyksiä
Aloittaja matant, 06 kesäkuu 12, 19:07:59
matant
-Ensiksikin, toimiiko km mittari normaalisti, jos vaihtaa mailimittarin tilalle. Liekö anturi samanlainen molemmissa?
-Mistä voipi päätellä moottorinripustusgummien kulumisen?
Toisiohihnassa hiukan hankautumaa "ulkokehällä", ja muistelin kuulleeni/lukeneeni että ripustusgummien kuluminen voipi aiheuttaa koneen liikkumisen normaalia enempi...
-mikähän orggis toisiovälitys ja oliko niin että vielä tuossa -99 mallissa "vanhan mallin 1½" leveä hihna / hihnapyörät & yksi mäntäiset jarrusatulat edessä & takana?
-paljonkohan vakiona puristupaine (puristuspainemittarilla mitattuna / kg tai psi)?
Eagle57
Hihna näyttäisi olevan tuon 1 1/2 leveä ainakin minulla. 133 hammasta on hihnassa, eli taitaa sekin olla orkkis. Oiskohan ollut 70 hammasta takana, etummainen on sitten jotain... Jarrusatulat ovat yksimäntäiset. Minun pyörä on tuotettu amerikasta joten täysin varmaa ei ole onko ko. asiat alkuperäisiä, mutta luulisin.
Luulisin, että jos ripustuskumi on todella risa, niin sen kyllä huomaa. Hiukan kulahtanutta on vaikea sanoa. Itse vaihdoin etukumin ja vatkasi kyllä samalla tavalla kuin vanhallakin kumilla. Tosin se vanhakin oli vielä kunnossa. Enpä oikein usko, että tuo hihnan kuluminen tuosta kiinnityskumista johtuu kun takaswingi on kiinni vaihdelaatikossa ( meinaan jos ajatteli kumin hankaavat takaswingiin). Jos kone liikkuu, niin liikkuu takaswingi myös ja samoin hihna mukana.
Fxdwg 1999
matant
Kiitosta vaan vastauksesta.
Mikähän on -99 fxdwg:n vilkku- ja sytkäboxin varaosanro ja onkohan se "suomi & jenkkimallissa" samat? Itsellä "jenkkituontimalli" ja siinä vilkkuboxin varaosanro 68540-96 ja sytkäboxin varaosanro 32478-99.
Onkohan muissakin HD malleissa käytetty samoja boxeja ja löytyneekö jostain tuo tieto missä käytetty mitä boxeja & milloin?
Asia tuli ilmi, kun selvittelin -99 fxdwg:ni vilkkuongelmaa (http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=5677.0) ja testasin -00 fxst:n vilkkuboxia 68441-00 ja toimii ok. Voikohan käyttää / vaihtaa keskenään?
Jyrgen
Moi!
Meillä on perheessä ollut saman vuoden wg ja ollut vuodesta 2006. Käsittäksen Suomi -pyörä ja silti tekee tuota samaa vilkkujen kanssa... kun lämpee ja ajettu jonkin aikaa lakkaa yleensä.
Sitten kysyisin sellaisesta liittyen samaan pyörään:
Eli niin kauan kun tuo on mulla ollut on thnyt sitä että engine valu syttyilee palamaan aika ajoin. joskus jopa vauhdista pienen nykäisy kera. vuonna 2008 perehdyin asiaan enemmän kun joku sani ettäjohtoliitoksissa saattaa olla hapettumia. Silloin tarkisteli näkyvillä olevat liitokset ja putsailin hapettumat mut ei auttanut. 2010 kun oikeen oli aikaa niin pukin päällä kävin vielä kaikki samat + rungon läheisyydessä alhaalla olleet liitokset läpi ja putsasin, mut edelleen engine valo syttyilee aika ajoin.
Onko jollain tähän vinkkiä?
Kilometrejä kuitenkin tullut jo noina vuosina noin 35 000.
matant
Lainaus käyttäjältä: matant - 20 kesäkuu 12, 20:23:22
Itse itselleni vastaten: Nyt -00 fxst:n ja -99 fxdwg boxin vaihdettu keskenään ja ajeltukin reippaasi, kaikki toimii ja ok. Jotenkin vain tuli mieleen että tuossa -99 fxdwg:n vilkkuboxissa on erilainen vilkkupiirin vastuksen tarve...? Epäilen asiaa sen vuoksi, kun -00fxst:ssä tankonpäävilkut ja vastukset takavinkkareiden tilalle, näin ollen fxdwg:n vinkkariboxi toimii aivan ok...
Eagle57
Sama engine valo ongelma ollut jo ainakin kolme, neljä vuotta. Ei haittaa, mutta välillä kun syttyy vauhdissa, niin sen huomaa pienenä nykäisynä, kuin sytytys pätkäisisi. Kun alkoi oirelemaan joskus silloin, niin silloin putsasin kaikki liittimet johon pääsin helposti käsiksi. Ei auttanut. Kaasarin päällä on jokin liitäntä johon en päässyt käsiksi helposti, joten se jäi putsaamatta. Oiskohan vika siellä??
Fxdwg 1999
