FXR pätkii eikä ota kierroksia?
Aloittaja Arska-74, 29 toukokuu 12, 21:50:37
Arska-74
mistä alkais etsimään vikaa kun alkoi eka posauttelemaan putkessa ja päsähtelemään. jonkin aikaa ajettuani ei enää kestänyt kierroksia ollenkaan. tulppia vaihtelin mut ei muutosta. kahvasta starttinapilla ei mitään toimintaa mut jälkiasennetulla "pakkostartilla" pyöritti. virrat päällä kaikki valotkin mykkänä. akun kapasiteetti näytti 12,7v virtaa. pyörän jäähdyttyä yllättäen kaikki alkoi pelaamaan valoineen ja käynnistyikin ? vetääks tää akun jotenkin oikariin kuumana vai onko näissä jotain releitä mikä pätkis virtaa?
H-D Shovel -81.   H-D Flhtcui Ultra-03.  H-D Sportster-93.
Arska-74
niin olikos täällä neuvoja mistä sähkövikaa etsisin?
Tarkistaisin ensimmäisenä akun kaapeloinnin kunnon ja kontaktit.
ja ajokaudella kannattaa olla kärsivällinen koska jengillä on muutakin tekemistä kuin päivystää nyyppien kysymyksiä.
Virran vähyydeltä toi vaikuttaa, tosin sulla on niin uus fillari, etten mä pääsääntöisesti tiedä siitä mitään. Kysymyksessäsi oli kumma sana "startti"....
Tomppa68
Oisko se sit jotain automaattisulakkeen omaa peliä?
Astroman
Mitäs puola näyttää mittauksissa?
spn
Maavika tai akku oikoo. Kaverin pyörässä oli olevinaan kyllä paksu maakaapeli vaan vaati vielä oman maan startille, ja kunnolla maali pois maatolta ja tähtiprikkaa väliin.
Arska-74
No nyt  pelaa komeesti. Laitoin uuden akun ja tuntuis pelaavan kaikin puolin. Vaikka vanha akku näyttääkin 12,7 v virtaa niin ilmeisesti se rasituksessa tai "lämmetessään" ei anna tarpeeks virtaa eteenpäin / vetelee oikareita.  :o
