Vaihtoehtoiset polttoaineet
Aloittaja Motomatti, 21 toukokuu 12, 09:05:41
SOHVELI-76
 309 Pesonen poltti ihan raakaa E85 ilman muutoksia 21 tkm. Hyvin kesti ja toimikin. Syksyä kohden piti laittaa bensaa sekaan lähinnä käyntiin lähdön vuoksi. Hitusen viileämpänä kävi, oisko 5 astetta. Soppaa meni kyllä n. 20 % enempi jos raakana ajoi.
Inssi kehui vielä päästöjä vaikka katsastuksessa oli bensat...
0405691644
Noihin kaasukäyttöisiin autoihin ollaan suunnittelemassa käyttövoimaveroa ensi vuoden alusta lähtien; eli 3,1c/pvä/100kg - en jaksanut tutkia missä vaiheessa tuon käsittely on meneillään, ja koskeeko se vain noita mono-fuel kaasu-autoja (vai tuleeko samainen käyttövoimavero myös bi-fuel bensa+kaasu -autoihin).. (~320e / 2800kg kokonaismassa)
Ulkomaisilta autofoorumeilta on tullut lueskeltua noista kaasu-muutoksista, enkä tiedä ovatko nuo nestekaasu-kokemukset suoraan verrannollisia näihin maa/bio-kaasu-juttuihin, mutta yksi syy miksi joihinkin automalleihin ei muutosta suositella on yksinkertaisesti se, että kaikki kannet eivät kestä kaasun suurempaa kuumuutta(?!?). Omakohtaisesti en pysty vahvistamaan väitteen luotettavuutta.
Itsellä on käyttökiesi menossa vaihtoon, ja mikäli uudesta kärrystä saan kaupat tehtyä, niin kaasulaitteiden asennus täytyy ottaa harkintaan. Aika hyvältä näyttää nuo Gasum'in suunnitelmat 2015 vuoteen mennessä - tosin visioitahan nuo vain ovat, mutta suunta on oikea. EU'n asettamien päästövaatimusten täyttyminen vaatii aika monen auton siirtymistä kaasu- tai etanoli-käyttöön, varsinkin kun noiden sähkökäyttöisten ajoneuvojen kehitys tuntuu pyörivän maallikolta tavoittamattomissa hintaluokissa. Ja mikäli kaasu-hanke ei omaan autoon osa sopiakseen (kompromissi tavaratilan käytön suhteen yms.) niin sitten ainakin flexifuel-boxi täytyy asentaa (tankkiin asennettavalla anturilla)..
Kyllähän tuo etanoli olisi kiva baggerissakin (sitten kun saat verot maksettua) - mutta kaasarin kanssa tuo flexifuel homma ei oikein kait toimi. Täytyy katsoa josko saisi jotkut hyvät ruisku-osat haalittua kasaan tässä tulevan talven aikana, ja sitten megasquirt työn alle;-)
Pistetääs vielä tuo Gasum'in suunnitelma tähän keskustelun lomaan:
