Pimp my Satan's Curse to Darwin's Plane
Aloittaja frosteus, 15 toukokuu 12, 20:00:42
frosteus
Käytetään sitten jalkajarrua! Mitä jos laitan kytkimen pohjaan aina, kun on moottorijarrutuksen paikka? Mitäs siihen sanot?
Nojoo. Senpä näkee sitten. Toimitaan tilanteen vaatimalla tavalla, kunhan mysteeri selviää.
Sehän alkaa näyttämään prätkältä. Eka kuvat valehtelee, eihän tuo persaus ollutkaan leveä. Hieno kone ja keula. Ja huikea takajarrutanko.
Aika takana tuo jalusta. Onko vaarana, että nostaa takafillarin ilmaan ja kapsahtaa kumoon?
frosteus
Ei kai se kapsahda, mutta kiitos varoituksesta, tarvitsee tarkkailla tilannetta. Olisiko jollakin visiota (tai jopa myydä) takagummin kuvioon sopivaa etugummia? Kapeamallinen saisi olla ja koko 19". Itse en noista renkaista mitään tajua, enkä malleja tiedä.
Vastaisit taas puhelimeen kun se soi!
Ainiin, unohdin että sun kartano on niin iso ettei puhelinta kuule toisesta huoneesta...  ;)
Mut mulla on sulle kumi siihen etuseks, ja halvalla. Kaiken lisäksi uusikin vielä.
Mut hyvältä kyllä näyttää tuo royali, mulla on ollut pieniä epäilyksiä tuon suhteen mutta nyt näyttää siltä että voin pikkuhiljaa haudata epäilykseni... Tsemppistä!
frosteus
Joo. Toi Kartano-ongelama on kaameea riesa. Jalat ihan kipeänä, kun kävelee salien poikki. Koetan muistaa soittaa huomenna, niin diilaillaan ringula kuviot. Hyvä! Kiitti kannustuksesta.
Tänään ei Kuninkaallinen edistynyt, kun piti laitella Täljen kulkinetta kuosiin. Huomenna; hinkuti hinkuti ja sitten ehkä keulaa kiinni. Jos olen ahkera. Eikun joo. Maalasin tankin, mutta jo maalausvaiheessa huomasin, että koloja on. Pakkelia, pakkelia.
_Juha_
hyvää duunia oot tehny ton rojalin kanssa. viimeistelyn taso näyttää olevan korkea,koneen kyljethän kiiltää ku ois tehtaalta rullannu just.
frosteus
Noniin. Norrtäljestä selvitty hengissä ja on mökkeilyn aika. Mitä olisi mökkireissu ilman puunattavia osasia.
Ekaksi tein hyttyskarkottimen
Hyvin toimii
Sitten motonrakentelun homoimpaan osioon, pakkelointiin ja hiontaan. Kyllä. En vain osaa. Tämäkin tankki näytti niin muka suoralta etc. Ketut!
Kyllä siitä jotain tuli, toki kähmyjä vielä on.
Seuraavaksi hinkutin springerin kierretankoja muutaman tunnin. Kyllä sieltä jonkunmoinen kromi alta löytyy. Jihuu.
Huomenna saattaisi päästä maalaamaan tankin. Vielä on paljon osasia joita pitää maalailla/hinkuttaa, mutta tänä kesänä ajetaan varmasti!
frosteus
#22
Tuollaisia merkintöjä löytyi ruosteen alta (P salmiakin sisällä, sen perässä numerosarjoa josta ei saa selvää ja luku 5019 alempana), olisiko tietoa mitä meinaavat?
Maalattu. Nuo osat oli pakko maalata, kromi oli sen verta huonoa. Vielä hinkutia taaimmaisiin putkiin. Toisesta yläjousesta uupuu pala, tarvisi saada joskus uudet. Myös toinen muoviholkki tapeissa on huono. Varmaan menee näillä nyt jokatapauksessa kiinni
Huomenna olisikin sitten kokoaminen. Jännittää jo etukäteen naaman puolesta. Jollain pitäisi saada puristettua n. 10cm noita paksumpia jousia kasaan. Vajassa näytti olevan jotain puristimia, niillä testaan.
sporttivartti
Liinoilla sain turattua oman jousipakan kasaan... Oli suojalasit päässä 8) Tuoreet maalit tosin vois tykätä hyvää. Joku kierrettankoviritys vois olla hellävaraisempi...
Räikkämallin kuormaliinoilla mä oon omaaki springeriä puristellu kasaan, ainoa ongelma niissä on että kampee helposti vinoon.
frosteus
Kiitti vinkeistä, mutta ei ollut liinoja, niin laitoin tuollaisella. Yllättävän kivuton prosessi ja naamakin vielä tallella.
Tosiaan toinen yläjousi (tai molemmat) tarvii jossain vaiheessa hommata. Ja kiillotusta saa vielä harjoittaa jonkun verran. Stonga kokonaan kiilloittamatta ja riserit lähes. Sitten olisi keula suht valmis. Toki holkkien etc kanssa on vielä pelaamista myös. Ei tämän keulan kanssa näköjään helpolla pääse.
frosteus
Keula kiinni. Tänään sain uuden eturingulan kivemmalla kuviolla (toki muutenkin parempi, kuin edellinen), kiitos Väiskin. Tällä viikolla ajetaan!
frosteus
#27
Vähän lähtökohta- & projektikuvia aiemmista vaiheista:
Vähän surkea otus.
Perä oli alusta lähtien se kaikkein kauhein kauhistus.
Mm. nämä jäi yli.
Tässä vaiheessa ei ollut varma itkeä vai nauraa.
Autocad ohjelma.
Toimii.
frosteus
Sori joku romuliike. Kävin yön pimeinä hetkinä hakemassa jotain rautaa teidän romukasasta.
Tässä alkoivat prohommat!
frosteus
Ostin tuollaisen säädettävän keulan, kun ajattelin, että ei tarvitsisi (pelotti) leikellä emäputkea. Huono idea. Myin sen pois. Eihän se nyt niin mene.
Sitten ostin springerin. Ehkä aavistuksen verran liikaa -70...
Söin pelon pois. Tsuuuuuuuuuuuuuuup!
