männäntapin lukitus jousirinkula
Aloittaja mielikuva, 18 maaliskuu 12, 19:50:32
Mä kyllä varmistaisin että noi tosiaan on noihin välimallisportstereihin. Myyjä ei välttämättä tiedä että kaikki tonniset ei ole samoja.
mielikuva
Tuolla ja monella muulla kauppurilla ebayssa on erikseen myynnissä pyttyjä 72 vuosmalliin ja 73-85 rautiksiin. Ja vanhempiinkin.
Nyt näyttää kuitenkin siltä että taidetiin löytää käytetty sylinteri, joka on juuri oikeanlainen alkuperäinen ja samassa ylikoossa kuin tuo toinenkin. Ja ehkä kokonaistaloudellisinkin. Yks kaikki, hyvä että uusiakin saa.
Eddie
Lainataanpas ketjua hieman.
Mitä olette mieltä noista männänlukkosokista jotka ovat normaaleja c-klippejä, pitäisikö niiden olla juuri
mäntiin tarkoitettuja vai kävisikö ihan joka putkasta löytyvät sokat tarkoitukseen? Yllättävän vaikealta tuntuu noita löytää ilman mäntiä.  :-[
Mitä on "joka putkasta löytyvät sokat"? Jos tarkotat Seger-renkaita, ne käy kyllä. Mutta kun senkään oikea asennus ei oo sitä että runtataan rengas sisään ja todetaan "Näyttäis pysyvän!"
C-renkaita varten oleva ura on pyöreä pohjainen. Siinä ei seger pysy.
Seger-renkaalle täytyy sorvata tasapohjainen ura tapin reikään. Ja noin kriittisessä paikassa sen uran halkaisijan kandee olla valmistajan ohjeiden mukainen. Ei fiiliksellä.
C-renkaita muuten saa irtona ainakin Hotbikestä. Varmaan kaikista muistakin HYVIN varustetuista alan liikkeistä.
Joo. Esimerkiksi minulla on liian ohuesta langasta tehtyjen C-renkaitten takia lähtenyt männäntappi hevon kuuseen, mäntä halki, pytty porattavaksi ja kanki mutkalle. Minor inconvenience, sanoisin.
Onkos niitä teflon nappeja saatavana, sössön seteissä niitä muistaakseni on. Ne ei ainakaan pääse männän ja sylinterin väliin.
Eddie
"joka putkasta löytyvä sokka" on niitä 10e kiinanlajitelmia joihin suhtaudun varauksella tälläisessä paikassa. Seegereitä kuitenkin meinaan, männissä sellaiset oli yhtä spirolocia lukuunottamatta.
Lainaus käyttäjältä: Kapteeni sika - 11 toukokuu 14, 09:14:21
http://www.aircooled.fi/kategoria/194/mannatrenkaatlukot
Tuolla on joitakin kokoja, onko sitten lähellekään näihin käypäsiä..?
En tiä onko niissä mitään vikaa mutta kun irtoo niin tekee aika pahaa jälkee. (oon lukenut et sovelis se on usein takapytyn männäntapin sokka mikä lähtee liikkeelle, kai siihen joku syykin on)
