kytkin ei toimi
Aloittaja erkkilänväinö, 10 maaliskuu 12, 09:20:05
erkkilänväinö
tere. Eli avasin sporan(84)enskakopan ja laitoin uuden tiivisteen ja koppa takas kiinni. nyt ei sit kytkin pelitä enää ollenkaan. kun painan jalkakytkintä niin vaijeri liikkuu raskaasti eteen jä jää sinne. pitääkös se mihin vaijeri tulee kiinni siellä kopassa, niin olla jossain tietyssä asennossa kun laittaa kopan kiinni?
Vähän tyhmä vastata, kun ei oikein muista tarkemmin. Mutta kai se systeemi piti olla jossain tietyssä asennossa ja eikös ne kuulat ollu jotenkin vittumaisia pideltäviä? Avaa se koppa ja kattele tarkemmin - sieltä se vika löytyy.
Kyse vissiin alkuvuoden kasinelosesta? Eikös myöhemmissä ollut jo samanlainen kytkin kuin evoissa? Jos tosiaan toi rautiksen oma kytkin niin sitten on todennäköisesti kuulat päässeet lipsahtamaan pois paikoiltaan. Koppa auki, täppä vaseliinia kuulien pesiin ja kuulat paikoilleen.
erkkilänväinö
joo alkuvuoden on. Sieltä olikin yks kuula tippunut ja survasin sen takaisin paikalleen, mut voipi olla et ei oo pysyny siellä. Täytynee tarkistaa... Elikkä eikä tarvi ruveta avaamaan ja säätämään siitä mutteristä mikä löytyy kopan takimmaisen luukun alta?
erkkilänväinö
nonniin... koppa auki ja kuulat vaseliinin kera paikalleen ja koppa kiinni... toimii ku unelma.
kiitti vinkeistä...
tuuba
mulla kävi smalla lailla meirän rautiksen (-82) kanssa ja olin tietty laittanu vielä lakkaa tiivisteen kanssa mikä tekee purkamisen ja kasaamisen vielä mukavammaksi.
