Moottorin takakiinnike
Aloittaja ekavekara, 02 maaliskuu 12, 09:49:30
ekavekara
Pitäisi -78 Rautiksen kone istuttaa jäykkään runkoon , jossa Evosportin takakiinnike. Jonkinnäköistä adapteria vissiin vaatis, mistä kannattaisi alkaan tilaileen.
Nopealla Googlauksella sanoisisn, et ei mistään.
Raaka-ainetta saanee rautakaupasta....
Tai soita Rambelle, sehän vois tietää. Sinne kuumaanpyörään.
Ei taida valmiina tuollaista adapteria tosiaan löytyä. Ja nyt en kuollaksenikaan muista että oliko nelilovisessa evospårassa ja rautiksessa takakiinnikkeen pulttijako sama vai eri. Jos sen rungon takakiinnike on sellainen latta niin sit vaan reiät oikeille kohdin?
Ketjun lainaaja iskee:
Viimeisimmät Rautapää-jyvät menee kai evon kiinnikkeisiin? Eli alkaen mistä? Onko se joku '80-> uudemmat?
67-81 on ollut sama moottorikiinnike osanumerolla 16203-67 ja 82-90 sit 16203-82 koodilla. Noiden pulttijako on ainakin sapluunatestin perusteella niin liki ettei eroa huomaa. Ehkä millin voi olla sivussa alareiät. Käikäleet ohessa ja puhtaampi vanhemman mallinen. Viislovisissa on sit takakiinnike kiinteänä osana lohkoja ja niiden pulttijaosta ei havaintoa.
OT
ja Pingelin käikälettä pidetään sit varmaan parhaana jos toi pitää vaihtaa. Ei tarvi halkoo lohkoja irrotakseen...
Lainaus käyttäjältä: Jack - 02 maaliskuu 12, 14:23:59
OT
Lue ei tartte halkoa lohkoja kun on intopinkeenä "liimannut" lohkot yhteen ja huomannut sitten unohtaneensa tuon takakiinnikkeen välistä.  ;D Myöntäkää pois, jokainen on tehnyt joskus tuon aloittelijavirheen joka näiden kanssa ylipäätään puljannut  :P
minäpä unohin tommosen vastamutterin tosta takakiinnikkeestä, oli melkonen savotta (kiroilua ja sorvia) että sai sen paikalleen koneen ollessa kiinni rungossa :-[
Mr.Horsepower
onko siis niin että nuo takakiinikeen pultit (3kpl) on lohkojen välissä eivät siiis lähde poikkeen kuin lohkot halkomalla
kun Tuossa itse ajattelin käyttää poikessa takakiinkikettä jotta sais hitsattua tuon "pac-manin" lohkoon heti toisiorattaan taakse. ?? (jos on käynyt kattomassa re-cyle) sivu kolme ja toinen postaus kuva ofsettirattaan takaa ilmentää mita mahdan tarkoittaa "pac-manilla"
helpottas tosin jos saisi vähän raivattua tilaa ottamalla tuon mootorin takakiinikeen pois poikeen. ;)
