Miksi Briggs & Stratton ei tee moottoripyöriä?
Aloittaja Hemuli, 16 toukokuu 09, 20:52:01
Joskus aikaisemminkin on ylistetty noita mainioita sivuventtiilimoottoreita mutta kyllä tuli taas mieleen että ehkä vanhassa sittenkin on vara parempi ja unohdetaan noi modernit moottorit joissa venttiilitkin on väärin päin - putoavat perhanat vielä sylinteriin jos huonosti käy ;D ...
Tuli nimittäin taas aika kun ensimmäistä kertaa pihassa siellä täällä tuppoina kasvava nurmikon irvikuva alkoi näyttää siltä että ruohonleikkuri kannattaisi ottaa esiin. Siellähän se oli mihin se viime kesän viimeisen leikkauskerran jälkeen tönäistiin, ulkona kuistin alla - samat bensat tankissa ja ihan yhtä vanhaa polttoainetta saman kuistin alla olevassa kannussa. Öljyn määrän muistaakseni tarkistin joskus toissa vuonna. Kauhean kiroilun saattelemana sain kun sainkin leikkurin ulos säilöstään kaatamatta kuistin edessä seisovaa mamman sporttia tai kolhimatta pahemmin toisella puolen olevaa ilmalämpöpumppua.
No, kurkkasin tankkiin ja totesin että jos meinaa koko pihan ajaa niin pitää tankata. Edellä mainitusta kannusta helmet pohjalta ja käynnistyspuuhiin jotka noudattavat jokseenkin samaa kaavaa joka vuosi - kolme painallusta praimauspumpusta, kaasuvipu ryyppyasentoon (vivun asennolla ei muuten tunnu olevan mitään merkitystä kun kone on käynnissä), syvä henkäys, ristinmerkki ja kaksi kertaa yhdellä jalalla pomppien leikkurin ympäri, tämän jälkeen rivakka ote käynnistysnarusta ja hoplaa - aina ekalla käyntiin. Savun hälvettyä kaasuvipu leikkuuasentoon ja pihan kimppuun.
Jos ikiliikkuja olisi keksitty lukisi sen kyljessä Briggs & Stratton ;D .
B&S ei ole itse tainnut tehdä moottoripyöriä, mutta kyllä tuolta isosta maailmasta kuulee juttuja kuinka niiden lättäpää-koneita on asenneltu mopoihin ja kaikenlaisiin lokariautoihin. Ja tehdas itsekin kehoittaa tuunaamaan moottoreitaan, tavoitteena pienemmät päästöt ja kulutus.
Samat lättäpään viritysohjeet toimivat yhtälailla näissä pienempi kuutioisissa puutarhakoneissa kuin aikoinaan Fordin & muiden valmistajien auton moottoreissa, sekä H-D'n ja Indian'in V2'sissa. Kuulee välillä jopa 1.5 hp/ci tehosuhteista viritetyissä B&S'n koneissa!
En ole ehtinyt/jaksanut/viitsinyt vielä syventyä näissä uus-tuotanto lättäpäissä käytettyihin ratkaisuihin, mutta ehkäpä jotain kehitystä on tapahtunut. Ja downerina voin mainita, että kyllä B&S tekee OHV ja OHC koneitakin..
ps. niin joo, piti kanssa mainita nuo mainiot Lawnmover kisat, niissähän näkee aika hurjasti viritettyjäkin laitteita.. mitä kaikkea meidän pohjoinen kulttuurimme onkaan menettänyt, kun ei ole liikaa aikaa ja ylimääräistä rahaa.. täytyy tyytyä suopotkupalloon ja akankantoon..
Lainaus käyttäjältä: Thomas - 16 toukokuu 09, 21:17:53
Eipä se taida ajasta ja rahastakaan niin olla kiinni, meillä vain ei valitettavasti ole ollut sellaista auto/moottorikulttuuria joka olisi saanut aikaan mm. noita lawnmover.kisoja. Ameriikassahan on perinteisesti "kaikki"mahdollinen tehty helpommaksi lyömällä moottoreita suunnilleen kompassista alkaen kaikkiin värkkeihin joten tottakai aina jollain on tullut mieleen että "hei, tällähän vois varmaan kisatakin"...
Tuosta briggsistä sen verran että silloin joskus aikoinaan kun oli omakotitalo, ja silloin joskus vähän kai talvisotien jälkeen kun tuli muutama kerta leikattua nurmikko(ei sitten enää useampaan vuoteen ennen talonmyyntiä...)niin itse myös hämmästelin ko.moottorilla varustetun halpisleikkurin kestävyyttä. Leikkuukone talvehti suunnilleen jossain koivun alla, öljyt tuli kai kerran n.seitsemän vuoden aikana vaihdettua, koppa mätäni ympäriltä mutta se pirun moottori toimi aina vaan?? (Taitaapa muuten olla myös Milwaukee nimisessä kylässä valmistettu, niinkuin se eräs kaksipyöräinenkin).Taitaa olla ainoat mitä jää ydinsodan jälkeen jäljelle,torakat ja briggs&stratton-koneiset laitteet...
Hemulin otsikon voisin melkeinpä vaihtaa siihen vanhaa vitsiä/kysymystä mukailevaksi: Jos Briggs&Stratton valmistaisi lentokoneita, menisitkö kyytiin? Allekirjoittaneen vastaus: kyllä! Semmoista konetta kun ei edes huono huolto tai huollon puutekkaan saisi tonttiin pudotettua mikäli moottorit olisi rakennettu kuin nuo pienkoneiden moottorit...
Ja edittiä: muistelisin jossain amerikanlehdessä/internaattorissa nähneeni jonkun kaksipyöräisen mopotyylisen keksinnön jossa oli juuri b&s moottori, oli jonkinlainen sarjavalmisteinen härveli jopa. Täytyypä katsoa jos jossain vaiheessa löytäisi kuvia.
edit2: jahas, tossahan noita muutama..http://gokartsusa.com/oldtacos.html
Ei tosin edelleenkään moottoripyörä, eikä B&S:n valmistama mutta ihan hauskan näköisiä härveleitä.Eikä liene ainoa valmistaja , eiköhän muutkin ole käyttäneet tuota B&S mottia.
crossbones
Junnu dragstereissa käytetään myös ja ai suatana kun mennään lujaa.
Eikös Kopterissa ollut hiljattain pyörä B&S koneella, koneen kyljessä raflaava tarra - Flathead 100% testosterone ;D
Itte oon ihmetellyt miten jotkut saa kampiakseleita poikki nurmikkoa leikkaamalla, meikäläisellä oli ongelmana kun rakentamaton tontti oli päässyt ihan täysin villiintymään, oli 2,5 metriä korkeaa villivadelmaa, vesakkoa ja ties mitä pilliäistä.
Nyttemmin ei oo enää ongelmia :D Semmoinen 8 senttinen pajukin menee poikki kun hiljakseen syöttää, alle 5 senttisiin puihin ei tarvi ees hidastella. Tuon kuvan ottamisen jälkeen on tullut tehtyä suoja ettei tuo heitä tavaraa taaksepäin, tuli nyrkinkokoinen kivi päin pläsiä >:( Sen verran ehdin väistää että poskeen koppas, saakeli kun piti pelästyä että nyt lähti hampaat... Aika kaikkiruokainenkin tuo on, virittelin ajoon MZ:n mikä oli seissyt noin 15 vuotta, tankista löyty 5 litraa jotain nestettä mikä haisi kauheelle. Hyvinhän se leikkurille kelpas, pilotilla käyntiin ja menox ;D
mirka
No joo kun itse tuli työskenneltyä junnuna rautakaupassa, niin silloin b&s koneet kesti vaikka mitä.
Mutta tosiasiassa nämä nykyiset ei enää kestä. . .
Aiemmassa kämpässä, kun tuli asuttua niin siellä niiden eka leikkuri oli kestänyt kymmenen vuotta, mutta sitten kori lahosi. Sitten käytiin ostamassa uusi ja kesti 2 vuotta(b &s poks ja laitteesa oli sentään öljyäkin koko ajan). Nyt ex. naapuri sanoi , että sen jälkeinen oli taas mennyt ja 2-3 vuotta taisi sekin kestää.Ã"len ottanut nyt tuon leikkurin vastaan ja aion katsoa mitä se on syönyt:: ??? Mutta pitäisi saada omakin leikkuri käymään, joka on viime syssyllä ostettu.
Eikös noissa vanhoissa b&s koneissa ollut enemmän säätömahdollisuutta kaasarissakin.
Eli mulla on se käsitys, että nämä nykyiset b& s koneet ei ole enää niin loistavia kuin aiemmat.
Röpöttäjä
Silloin kun muutettiin OK-taloon v-91 tuli ostettua 12hv päältä ajettava. Tuolla se ulkona kököttää. Akku on aina talvet latingissa, pari on menny. Nöyrästi käyntiin...... Vaimo vaan ei tykänny, ois halunnut lomillaan työnnellä. Ostin sitten muutama vuosi sitten Joulu-lahjaksi hänelle oman muovikuorisen pikkuisen. Muuten pelaa mutta tuo kaasarin imuläppäsysteemin jousijuttu on paska. Jousi ruostuu poikki parissa vuodessa ja sit on vaikeuksia. Ei toimi tai jos teet kynän jousesta niin on liian jäykkä ja kierrokset taivaissa. Muun nalkutuksen estämiseksi olen kunnostanut sen joka kevät. Öljyt ja tulppa sekä ilmanputsari. Jousen olen hakenut huollosta ja vaihtanut uuteen säännöllisesti. Ton päältäajettavan ajotunnit ei tule huoltojen osalta täyteen 10 vuoteen kun tota ajettavaa on vain 800m2. Renkaisiin pitänee nyt laittaa ilmaa ja pensaa tankkiin. Öljy oli mustaa mutta juoksevaa..... Toiminee.... jos ei toimi niin vaimolla on se pieni työnnettävä...
Meillä kans vaimo tykkää ajaa nurmikkoa ja oikein lupas sitä ajaakkin kunhan joku vetää koneen käyntiin. Nyt on kahdeksas kesä menossa ja vaimo leikkas nurmikon kerran vuonna 2002 ja muistaakseni 2006 melkein puolet alasta kunnes sille muistu jotain parempaa tekemistä mieleen. Tähän pitäis saada semmoinen vessapaperihymiö perään...
Oottekos muuten koskaan nähneet lentävää ruohonleikkuria? Mä näin viime kesänä semmoisen ja sehän piti heti ostaa. Se toimii sähköllä ja on tosi tehoton ja hankala mutta lentää kummiskin ;D Pitäis repiä siitä sähkömoottori pois, laittaa trimmerin kone tilalle ja hyödyntää radio-ohjattavan helikopterin servot siihen, siinä olis naapureilla ihmettelemistä :D
buonissimo
Timppa62
Lainaus käyttäjältä: Smokie - 17 toukokuu 09, 14:35:52
Ou mai gaad! Tätä ei sitten jätetäkkään tyhjäkäynnille, kun siirretään puutarhakeinua nurtsin leikkuun tieltä. Dziisus!
Vanhat B&S on tosiaan lujia vehkeitä. Ne myös kiertää ihan erilailla kuin uudet. "Korin" mätänemisen voi estää, kun putsaa edes joskus alustan. Mulla on vieläkin käytössä Lepuskin Maxin loppunmyynnistä (1988) ostettu hopeaherhiläinen.
patu
Sivuventtiili konetta varmempaa ei ole keksittykkä.Toimii toimii ja toimii.
Lainaus käyttäjältä: patu - 28 elokuu 09, 20:00:45
tätähän mä olen yrittänyt kaikille kertoa... :P
laitaventtiili rules
Sitä paitti se on paljon nätimpi kun ei ole hirveetä rakennelmaa siinä silinterin päällä.
