Ultrabatt
Aloittaja Jussi, 05 helmikuu 12, 15:33:00
Jussi
Onko kokemuksia näistä litium akuista startillisissa maamoottoreissa? Linkissä tuo alin ub600lite näyttäisi arvojen puolesta sopivalta.
http://www.ultrabatt.fi/akut
Jos tuollainen toimisi niin akkukotekoon sais mukavasti tilaa vaikka sähköboxille. Hintaa noilla on Stormilla 259,- mutta jos kestää luvatut vuodet niin ei hirveen paha.
No onha siinä 2 vuoden vaihtotakuu, ihan normaali kun akuista puhutaan. En ny äkkiseltää nää missää H-D:n omaa akkua, enkä kattele hinnastoja, mut kalliita neki on. Eipä siinä paljoo häviä, eiköhän noi kestä :) Ja luulis starttaavan tolla akulla ;)
Jarna
Onhan tuossa sekin kiva juttu,että paino putoaa yli 4kg! :o
Starttivirtaa noi antaa hyvin, mut litiumiakkujen kanssa ropleemana on ollut hidas latautuvuus. Jos se on saatu oikeasti ratkaistuksi niin hyvä vaihtoehto. Tosin eihän tuota saa EVOa tuoreempiin laittaa ja vanhoissaki jos o strokeri tms ni het tulloo kielto ku ei saa yli 1400kappaletta olla kuutioituja senttimetrejä.  :P
Jussi
Kätevän kokoisia nuo ainakin ovat, messuilla tuli käpisteltyä, melkein mahtuu takintaskuun.
Väittävät että pyörässä latautuu normaalisti ja jos pääsee tyhjäksi niin tuolla omalla laturillaan latausaika on 5 minuuttia. Tavallista akkulaturia ei voi käyttää.
Aika hurja lupaus tuo 5min latausaika. Aika näyttänee onko nuo toimivia.
Jonev
Onko näistä kertynyt kokemuksia? Nyt olis akuutti tarve. Tuntuu olevan aika arpapeliä tuo akkujen kestoikä, joten jos tämä olisi mahdollisesti varmempi vaihtoehto.
Yks tuttu rakenteli talvella Yamahan muoviluotia ja laittoi tollasen ultrabatin siihen, kilsoja tullut useampi tuhat tähän mennessä ja mitään ongelmia ei ole ollut, tosin kestosta pitkällä ajalla ei ole tietoa kun vasta tämän kesän ollut käytössä.
Justiinsa tänään juttelin yhden herran kanssa jolla tuollainen Ultrabatt poiki jo toisen kerran. Tiedä sitten onko osunut maanantaikappaleita mutta taitaa vielä olla tekniikka vähän kehitysvaiheessa. Jos itse hakisin mahdollisimman luotettavaa akkua niin kyllä vielä toistaiseksi kallistuisin Harley-Davidson -merkillä varustettujen tuotteiden puoleen.
Jonev
HDn oman akun ja Ultrabattin välillä tässä on mietintä. Luotettava akku olisi hakusessa.
Olihan toi vanha akku muutaman vuoden vanha mutta vauhdissa nykäs akun pimeäksi ja loppu taival. Rupes paukuttamaan niin pirusti ettei viittinyt kiusata konetta. Akussa hienosti vajaa 14 v, mutta kun lyöt virrat päälle niin startti just naksahtaa ja jännite putoaa 0:aan. Taitaa olla normisettiä, kun vähän näitä akku viestittelyjä seurannut.
Oliko minkämerkkinen tää nykyinen akku? Muutama vuosi mille tahansa muulle kuin H-D:n akulle on aika hyvä käyttöikä.
Jonev
Nykynen oli NAPA 20l-bs eli AGM akku. Ikää noin kolme vuotta, mutta faktaa siitä ei ole. Ihan mukavasti mennyt pari kesää. Tuli vaan vainaa ilman mitään ennakkonikotteluja.
Hyvinhän se sitten kesti, ei tossa ole mitään ihmeellistä. Itseltäni tais tänään paukahtaa kans pari kesää ajossa ollut mikälie-akku. Ei vaan ollut voltin volttia kun yritin aamulla rautapäätä käyntiin. Uus samanlainen tilalle.
Jarkka
Myykös joku Suomessa vielä näitä Ultrabatteja?
Alkaa tila käymään vähiin ja pitäisi löytää mahd. pieni akku.
mulla on shorai se pelittää ainakin toistaiseksi hyvin ja niillä on aika pieni kokosiakin versioita
