Runkojigi ja sen teko-ohjeita
Aloittaja Kokkonen, 30 tammikuu 09, 15:50:13
Lainaus käyttäjältä: Röpöttäjä - 11 toukokuu 09, 09:35:58
Onkos kellään noita moottorin/ja vaihdelaatikon sekä takaswingin kiinnityksen mittakuvia täydellistä jigiä varten.
Tuossa noita mittoja runkoon sekä linkki runko jigiin, oln liian iso tiedosto suoraan tänne.
http://www.crimescenechoppers.com/system/user_upload/path/13/jig.pdf
Mr.Horsepower
miks runko jigi ja huoltopyötä pitävät olla erikseen ???
ööö... miks tuo rungojigi ei voi olla laskeva ja nouseva ???
jesse
kyllä kai ne voi tehdä samasta ja nousevaksi...
mutta aika järeetä tarvii olla jigi ettei anna periksi/vääntyile hitsatessa ja erikorkeuksissa pysyy vaaterissa...
Mr.Horsepower
Tuli mieleen jos risteyttäs tuon..... Seuraavalla tavalla...
tuosta apinois tuon linkku juttun...
http://www.kendonusa.com/chopperlift.html
korvais ajo sillan kahdella 100 x 100 palkilla 5mm seinämällä
jättäs palkejen väliin noin 40-50 mm väliä jossa voi jigi siiten seilata kuten tuossakiin alla olevassa ohjeesa on tehty ?
muuten tuon mukaisesti....
http://www.crimescenechoppers.com/system/user_upload/path/13/jig.pdf'
Vaiko oisko kumminkiin fiksumpaa tehä ruo korkeus säätö kieretangolla ? M20 esim ?
taka akselia ja runkoa ajatellen ja tekisi vain etu putken säätö jigin... vaan tuon ohjeen mukaan ???
Ei ole tälle talvelle vielä mopoa aloitettu, onneksi viikonlopuksi on ennustettu lunta. Runkojigin sain sentään valmiiksi, josko softailin pilkkois ens viikolla  :P
Valiantman
Isällä on jemmassa Lojerin sähkömoottorinostoinen sairaalasänky, jota olen katsellut sillä silmällä. Kai se 200 kiloisen mopon ylhäällä pitää, jos se kestää vuosia jatkuvassa potilaskäytössäkin. Onko kukaan tehnyt rakentelupöytää/jigialustaa vastaavasta?
Sairaalasängyistä tehtiin pyöränostimia jonkin verran joskus 90-luvun loppupuolella ennen kuin kohtuuhintaisia nostopöytiä tuli markkinoille. Niiden ongelma on lähinnä korkeus, ala-asennossaankaan ne eivät laskeudu riittävän alas.
PK-67
Mulla on sängytä tehty nostin kyllä sillä homat hoitaa. ;D
^Hoitaa hommat vai korjaa mopoa?  ;D ;D ;D
Alluh
Spökellä ihan absurdi mielikuvitus 😄
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jake
Spöykki laittokin väärän laatan jigin kylkeen..  ;) (mä olin ihan varma, et oot Hi**i)
Meikäläisenkin jigiprojekti otti aimo harppauksen eteenpäin kun sain vihdoin runko-osan kotiin. Tämä on siis teetetty alihankintana - materiaalina kymppimillinen teräslevy joka hitsattu profiilipalkin päälle, sitten plaanattu päältä ja sivuilta, porattu ja kierteytetty kasimillisiä reikiä 50 mm välein ja keskelle kymppimillinen ura keskityskiiloille. Menee vähän hifistelyksi mutta on se kaunis katsella ;D.
Seuraavaksi pitää ruveta piirtelemään loppuja osia, tästä tulee käännettävä malli joka lepää pyörien päällä olevassa rungossa. Ja kaikki kiinnikkeetkin pitää tehdä alusta lähtien uusiksi, näin ensihätään tehdään Sportsterin rungoille sopivat tarvikkeet.
ATT
Oletteko minkä pituisia tehneet noista jigeistänne? Itelläkin tuossa suunnitteilla tuon edellämainitun linkin mukaan. Kattelin vaan et pituus aika huima, kun 2,5 metriä... 2,5 metriä pitkä runko ja +24 keula niin varmaan puhutaan jo chopperista  :D
Itselläni kun ei ole yhtä huikeita työtiloja kuin Spökellä niin oma jigitasoni on ainoastaan puolitoista metriä pitkä. Tekee vähän tiukkaa pidempien runkojen kanssa mutta kun esimerkiksi taka-akselin kiinnikkeen tekee niin että kiinnityspiste on pöydän ulkopuolella niin kyllä siinä chopperin rakentaa. Onhan se tietty hienoa jos pystyy kasaamaan koko pyörän jigiin mutta näillä mennään.
ATT
Itekkin mietin että hiukka lyhentäis. Tallissa kun täytyy tuusata muutakin. CS jigin jos lyhentäs tekis etummaisesta putkesta kiinteän, vois siihen laittaa sitten jollekkin kohtaa akselin, että saa jigin käännettyä. Takapäähän jonkinlainen kiepsutus systeemi kanssa... Noitten avulla siitä vois värkätä samalla purettavan, eli jalat saisi irroitettua ja käytettyä vaikka moottori pukkeina kun runkoa ei olisi työn alla. Veisi myös vähempi tilaa silloin kun ei tarvetta.
