Twin Cam öljynvaihtoväli
Aloittaja Choppers_Forever, 19 tammikuu 12, 11:52:05
Choppers_Forever
Mo,
Dyna 2005. aj 12000. Öljyt vaihdettu kesällä ja ajettu vain 1000km sen jälkeen. Tulisko vaihtaa nyt keväällä vai mennäänkö vielä samoilla? Käytetty lämpimäksi tallissa kuukauden välein nyt talviaikana.
CF
vepi
Itse en lähtisi vaihtamaan noin vähän ajettuja öljyjä vasinkaan silloin, jos sisällä on hyvä laatuista ööliä, mutta sehän makuasia vaihtaako...
poromarko
Mikä on halvempaa huoltoa kuin rasvojen vaihto?
Ite lähden talviseisonnan jälkeen aina uusilla öljyillä, jos vähän kilometrejä saatan öljyfiltterissä säästää.
ss454
Itse huoltaessa, kauemmin samaa pyörää pitäessä alkaa ne ajankohdatkin mennä sekaisin ellei kirjoita jonnekin muistiin. Eli kun aina keväällä uudet sisään niin tietää milloin vaihdettu.
Miesmuisti ei tällöin tule sekottamaan.  Kohtahan noita suodattimia ja öljyjä voisi alkaa taas etsimään. Optimaalisessa keväässä kun 2kk enää aamukammassa ja prätkä tulille.
Jos sulla on tarkka tieto siitä milloin öljyt on vaihdettu ja kilometrimäärä sen jälkeen niin kyllähän noilla vielä ajaa. Itse pidän nyrkkisääntönä 5000 km tai yksi vuosi. Eli jos ei jollekin pyörälle tule toi kilsamäärä täyteen kaudessa mutta sillä on kuitenkin ajettu niin vaihdan öljyt viimeistään ennen kevään ensi ajoja. Pyrin kyllä vaihtamaan syksyllä ennen talviseisontaa mutta joskus ei vaan aina muista/jaksa/saa aikaiseksi.
Juvakka
Lainaus käyttäjältä: poromarko - 24 tammikuu 12, 17:36:41
Eikös tuo filtteri ole sen takia, että se kerää paskan, jotta polttomoottorissa kiertävä öljy pysyisi vapaana ylimääräisistä partikkeleista? Jos ei molempia raatsi yhtäaikaa vaihtaa, niin mielummin pidentäisin öljynvaihtovälin, ja vaihtaisin suodattimen useammin.
Don't push the river
https://youtu.be/rCii1j0G1Js
ss454
Lainaus käyttäjältä: Juvakka - 25 tammikuu 12, 09:58:50
Komppaan tätä itsekin, että filsu aina vaihtoon. Mutta onko se sitten joku MH merkkinen filsu vai HD part on eri asia. Mielestäni tärkeintä että vaihtaa.
