Lainaus käyttäjältä: Tuusulan T-Bone - 14 marraskuu 13, 08:53:08
No ryhdyt tietenkin siekailematta sikakopterin rakennukseen! Laitetaankos heti keula tilaukseen? ;D
Keula menee kyllä vaihtoon, ei tosin mikskään pitkäks ja on jo hallussa. Sikakopterit saa asua tuusulassa...
Tosta yhtälöstä mä en kyllä tajunnu mitään.
Edellisen vuosimalli, nykyisen vuosimalli o minus 37 years ja tuo whisbone runkoinen keksintöhän on "yllättäen" kihveli, ku vuosmalli olis pannu...
ja projektialbumia odotellessa.....en taida kyllä kumminkaan henkeä pidättää... ;D
Lainaus käyttäjältä: Jack - 14 marraskuu 13, 09:09:19
Tiiä vaikka albumoiski(tuskin), mut päivittely tiheys voi olla aika lailla henkeään pidättelevii sinistävä.
Lainaus käyttäjältä: jannu - 14 marraskuu 13, 08:19:00
Nakutteletko muuten noita kuviota kotona, meinaan naapurit varmaan tykkää  ;) , vaan teetkö iltaisin työmaalla ?
Kyllä siittä siedettävä tulee, ja totta kyllä että ei onnistumisesta mitään opi...
Kotona näitä naputtelen, aiemmin tein puisen leikkuulaudan päällä (jokainen voi kokeilla minkälainen ääni tulee kun naputtaa nylonvasaralla ompelukoneen nopeudella puuta...)
Nyt on kuitenkin käytössä ex työnantajan keittiörempasta ylijäänyttä marmoria levy, nyt kehtaa naputtaa iltaan asti, vaikka kerrostalossa asunkin...
mang
Keula lyhenee kesästä noin 13"  ;D konettakin on aukastu. KB 9,5 männät ei mahtunu pöriin koneessa. ameriikan joni oli laskenu vähän kansia mut tupla-alatiivisteillä puristukset pitäs olla kohdillaan. samalla sama joni oli tehnyt kannet mutta oli rahapäissään unohtanut laittaa uudet venttiilit ku vanhat oli alle 1mm "tiiviste pinnalla" no nyt on 1,940" imuvenatki  :o .
toivottavasti kuva näkyy
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 13 marraskuu 13, 21:31:05
Viitsisitkö Hemuli laittaa lisäkuvaa tuosta lompakosta, sisäpuolisesta toteutuksesta?...
Täytyy ottaa foto jossain vaiheessa. Mutta sen voin kertoa että tän tekijä käyttää valmiita sisuskaluja joihin tekee vaan ton päällinahkan. Eli ostaa perusrungon jostain ulkopuolelta ja liittää siihen vaan itse naputtelemansa kuoren.
Lainaus käyttäjältä: Hemuli - 15 marraskuu 13, 23:38:02
No jumalauta, siinähän se on! Mä oon miettiny pääni puhki että millä ihmeellä kaikkien muiden tekemät lompakot on sisältä niinkuin ne olis pienen kiinalaisen tekemiä, ja omat on aivan karmean kömpelöitä kötöstyksiä.
Pari vuotta jahkaillut ulosvetimen ostamisella/tekemisellä. Työkaveri osaa käyttää vähän koneita joten kairahommat jäi sille.
Natsat mitkä navasta törröttää on noin 9.5mm halkaisijaltaan ja ne tulee navan ulkopuolelle reilut 4mm. Ruuvit on 6mm eli 7mm:n reijät laippaan ja sisäpuolelle 10mm:n terällä upotukset että ulosvetäjä nojaa navan sisäkehälle. (sori jos meni termit vituiksi)
Painelevy oli mallina josta jamppa mittas pulttijaon. En olis uskonut että menee laakista nappiin, tuntuu vielä välyskin kun laippaa siirtelee puikkojen päässä. Jotkut osaa.
Kustannukset 0.60â,¬ minkä romuliike velotti laipasta. ;)
Alluh
Loksu heitelty malliksi, puolikas mustangi tuettu ja tanko siirtelyä varten. Aika töpö, perää pitää ainakin laskea ja runko saa lowseat peräosan yms.
Lainaus käyttäjältä: Alluh - 26 marraskuu 13, 22:10:06
mää tykkään tosta jo ny, mutta  varkulla viel enemmän, kun oot tehny kirjoittamas muutokset. Mitäs valkosta pihamaalla, onkos tää menneen talven lumilla kuvattu?
Alluh
Haha, ihan tuoretta valkoista kakkaa. Kiitos, aina niin positiivinen ezmo. Niin, penkki vaihtuu ja tapit pakittaa hiukan. Ompahan touhua talvelle.
Keula istuu tuohon kyllä hyvin. Jarrusta voin kertoa että tehokkaampiakin on, jos siinä on vielä kiinni se pm:n puristaja? Ei oikein näy kuvassa... Keulassa on loppukesästä laitetut uudet öljyt ja ylästefat ja jarrussa on käytetty Dot-5 jarrunestettä. Ihan tiedoksi vain :)
Leksa
Täälläkin mennään hitaasti mutta varmasti eteenpäin.
JaZZo
Shovelpiä
Miska
Lainaus käyttäjältä: JaZZo - 28 marraskuu 13, 09:11:55
Täälläkin jo vähän mallinnetaan..
Aika virallinen pukki...
Aiotko pitää ton takarenkaan?
Sent from some cheap crap mobile device
