  • 15 Elokuu 2022, 04:16:23
Kirjoittaja Aihe: Talleissa tapahtuu. Kuvia Finnbikerssilaisten projektipyöristä.  (Luettu 973646 kertaa)
  • Custom Farm Motorcycles
    • Tuurin Asema
Pistämpä ny sitte oman lehmän ojaan...
Eilen hoksasin, että tallissa on paloina yks rautapää, johon olis kaikki XR palikat, ja heinäkuun lopussa saisin alkaa ajelemaan täystehosella pyörällä. Kuvia osien sovittelusta en nyt osaa laittaa tänne, ovat liian isoja...
Tallissa olis myös yks -92 1200 sportsteri, joka tarttis pyttyjen avaamista ja uusia tiivisteitä, sekä -80 rautis vailla perän jäykistystä ja rungon siistimistä muiltakin osin. Ja K-malliin sain koneen runkoon :) Koitan opetella ton kuvien laittamisen nii saa foorumilaiset ihmetellä, ja antaa neuvoja 8)
Edit: sain kuvan näkymään :)
« Viimeksi muokattu: 24 Joulukuu 2011, 22:46:38 kirjoittanut Kiwi »
Jutesopperi
Vs: Talleissa tapahtuu. Kuvia Finnbikerssilaisten projektipyöristä.
« Vastaus #1 : 23 Joulukuu 2011, 19:37:39 »
Tällästä tulee värkkäiltyä tasasen epävarmaan tahtiin. Pyörä on viimeset puolenkymmentä vuotta ollut lähinnä tallessa,mut nyt kesällä alkoi hahmottumaan mitä siitä jonain päivänä tulee. Eli -57 rautis.
Uploaded with ImageShack.us
erakko
« Vastaus #2 : 23 Joulukuu 2011, 19:44:43 »
^ sano että sulla on tuollainen Invader taaksekin? Onhan?  Tuohon tyyliin varsin sopivat!  ;)
Edit: typo
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu 2011, 19:49:48 kirjoittanut erakko »
Minä voin laihduttaa.
Jutesopperi
« Vastaus #3 : 23 Joulukuu 2011, 19:53:27 »
Edit: typo
Sanottasko että sitten on kun sattuu sopivaan hintaa kohdalle.
räkä
« Vastaus #4 : 23 Joulukuu 2011, 21:32:11 »
En tiedä muista, mutta minusta tollanen leafer-keula on aivan saatanan ruma! On siihen tietysti hyvä laittaa vaikka teltta...
Tai kuljettaa muuta tavaraa  ;D
« Viimeksi muokattu: 23 Joulukuu 2011, 21:37:35 kirjoittanut räkä »
« Vastaus #5 : 23 Joulukuu 2011, 21:36:23 »
"En minäkään mikään nätti oo, mutta minuun tottuu nopeesti" -Spöke, 2011"
Ei mitään, verrattuna 250mm:een takafillariin. Ja toi Leaferi sentään toimii.
  • Global Moderator
  • Dinosaurus
« Vastaus #6 : 24 Joulukuu 2011, 09:34:42 »
Kimmon mainio projekti Kick Start Rocker on siirretty omaksi aiheekseen: http://finnbikers.fi/foorumi/index.php?topic=4615.0
maick
  • Vieras
« Vastaus #7 : 24 Joulukuu 2011, 10:52:02 »
Minä näin tallissa valon!  :o
Onko jollain omakohtaista kokemusta Motoscope Tiny mittarista? Kaikki muu toimii hienosti (tietysti) mutta pitkien merkkivalo palaa koko ajan... Se on kytketty polttimon pitkien piuhaan niin kuin ohjeet antaa ymmärtää.
tuuba
« Vastaus #8 : 24 Joulukuu 2011, 11:37:57 »
mikäs ihmeen systeemi sulla on tossa alaputkien yläpäässä näyttää aikast hienolta eikä toi laite muutenkaan taida olla lainkaan hullumpi paas kuva että näkee koko mopon
se on muuten ihan hyvä homma että valo edes joskus pilkahtaa
maick
  • Vieras
« Vastaus #9 : 24 Joulukuu 2011, 11:55:50 »
Ne on alumiinista sorvatut haitarikumit  :)
Pidetään jännitystä yllä ja annetaan ensin vuoden vaihtua. Jos sitten aloittelisi projektikuvien postaamista... Kun kerran uskaltaa jo ennustaa että tuon saisi vihdoin ensi keväänä baanalle.
tuuba
« Vastaus #10 : 24 Joulukuu 2011, 14:03:55 »
Ei saa pitää hullua jännityksessä
« Vastaus #11 : 24 Joulukuu 2011, 14:37:13 »
Ei minkäänlaista kokemusta ko mittarista, mut kannattais selvittää kumminpäin se kyseisen mitskun pitkien merkkilyysä palaa, saadessaan maita vai saadessaan virtaa? Tämän selvittämisen jälkeen on kohtuulisen helppoa pähkiä sille toimiva kytkentä.
SanttuS
  • HD FLHRI 2002
« Vastaus #12 : 24 Joulukuu 2011, 21:02:21 »
Mulla on  Motoscopen isompi malli ja siinä ainakin on vastaavanlainen ongelma pitkien merkkivalon kanssa; lyhyilläkin palaa koko ajan himmeästi.
Kyselin aiheesta valmistajaltakin. Ilmeisesti joku tiedostettu ongelma. Ratkaisuna on maavuodon eristäminen erillisellä vastuksella...voin tsekata meilin tossa myöhemmin..en muista ulkoa.
Santtu
SanttuS
  • HD FLHRI 2002
« Vastaus #13 : 24 Joulukuu 2011, 21:06:33 »
Am 06.05.2011 10:11, schrieb motogadget - Support:
Hello,
1_Why is the blue LED lit ( dimly ) when I have my low-beam on? The same LED is
brightly lit when hi-beam is switched on ( as it should ). I have connected the
Motoscope´s blue cable to the M-unit´s hi-beam output.
It might be possible trough leak voltage that the blue LED is slight ly illuminated.
As a possible solution you have to connect a resistor 82R/3W between the buel LED connection cable and ground. (We will send you the right resitor)
...no ei ole ikinä tullut postissa vastusta, mutta toisaalta olen jo tottunut siihen että sininen palaa koko ajan...onpahan joku merkkivalo ilmoittamassa että lyhyetkin palaa...
    • Tuurin Asema
« Vastaus #14 : 24 Joulukuu 2011, 22:17:39 »
Vaikka typerältä saattaa kuullostaakkin, nii jos pahasti vituttaa toi valo, nii vetää sille oman releen josta saa virrat? Pitäis toimia ;)
