janne a
Mahtavaa käsityötä tuo rodchopin pyörä.
Laitan vielä omasta kötöstyksestä kuvan jotta näkyy tuo parjattu DNA-keula :) Joutuihan tuohonkin rokkerit tekemään että sai jätön lailliseksi, nipin napin :)
Miska
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 28 tammikuu 13, 13:07:41
Kun vielä keksis jonkun pesupaikan näin talvella kun ei tallilla mahdollista.
Eikö missään huoltsikalla ole mitään itsepalvelu-pistettä missä ton vois pestä? Tai kai nyt joku on jonlun sopivan paikan tietää?  Auttakee ny miästä prkl!
Onko tää muuten tulossa myös tonne Kustom Kultureen nähtäväksi? Multa jää PC väliin, mut KK:en ajattelin mennä.
Lainaus käyttäjältä: Jude - 28 tammikuu 13, 00:04:22
Junk trunk mock-up  ::)
jostain kun löytäis tälläset railit mihin sais bullet valoja täyteen.
Asiallista! Täällä on peukku pystyssä todella terhakkaasti.
Niin kiire viikko töissä etten mihinkään ehi, eikä enää Van,ia joten muista riippuvainen.
Mikäli Messukeskuksessa ei pesumahdollisuutta, niin päädyn varmaan jälleen kerran hyväksi havaittuun kuivapesuun. Lasinpuhdistus vaahto spraytä joka sitten pyyhitään, toimii yllättävän hyvin >:(
Kerran rakensin tallille trooppisen pesurin. Vanha alakannuruisku johon letku joka ämpäriin, sitten sumuttelemaan. Ilmankosteus oli lähempänä 99%. Saihan siinä hieman lattiaa luututa ;D
Kyllä kai sinne Kaapelille pitäs tulla.
Pientä edistystä on tapahtunut, vaan ei juuri mitään näkyvää. Nyt on takaloksun, pakkarin ja ölppätankin kiinnikkeet tehty ja hitsattu paikoilleen. Taas huomasin miten paska olen hitsaamaan, saumoja ei mielellään esittele kenellekään... ::)
Noh, joka tapauksessa paketista tuli sen verran tukeva että kestää meikälaisenkin istua ja pyörän voi nostaa vaikka ilmaan pakkarista  ;D Ja nyt paketin pystyy myös purkamaan osa kerrallaan tarvittaessa, helpottaa esim. renkaan vaihtoa olennaisesti.
Stongaa kavensin alhaalta n. 7 cm, istuu paremmin kapeaan keulaan. Sovittelussa on edelleen tuo norsunkorva, mukavan tuntuinen istua mutta silmä vaatisi hieman kavennusta siihen ja kiinnityszydeemit pitää tietysti askarrellapaskarrella, saa nähdä miten käy.
Sähköt täytyy tehdä uusiksi ja virtalukko siirtää jonnekin bensahanan tieltä. Vaihdekeppi menee varmaan uusiksi. Väri on hahmottumassa mutta luultavasti rahatilanteesta johtuen ensi kesä vedetään tuolla sinisellä yhdistettynä primeriin. Pitempi jarruletku eteen pitää hommata, matkustajan jalkatapeille pitää löytää/keksiä/tehdä paremmat paikat, seisontatukeen pitänee duunailla joku jousiviritys että pysyy paremmin ylhäällä ajona aikana jne. jne. Kaikkea pientä hieromista, mutta jos into lopahtaa niin ajokuntoon saa periaatteessa parin illan ruuvaamisella. Tulis jo kevät...
Lainaus käyttäjältä: themaukka - 28 tammikuu 13, 14:59:49
Komiat on rodchopin perslepuutin ja paneelit. Mun ylikustava speedtser sai vihdoin peräpahka/lokari aihion. Kaveri ne sitten loppujen lopuksi mulle nuiji ja niistä lähdin sitten leikkelemään. Kuvassa vasta teipillä mallailtuna. Tuohon tulee keskelle hitsaussauma, joka jätetään ihan sellasenaan näkyviin, sivuille jotkin paneelit ja kultasta tsiekuraa ehkä. Tankki saikin jo vähän maalia.
Voi olla todella tyhmä kysymys, mutta oletko kokeillut mitä tapahtuu lokarin ja renkaan väliselle raolle kun istut päälle? Rengaskin laajenee vauhdissa, kuten varmaan tiedät.
Kaikkihan voi hajoo, sitten korjataan ;) Niin tietenkään en ole koe istunut :o
Siis seisoin / hytkyin loksun päällä ilman lisätukea tuomaa penkkiä eikä jousta milliäkään.
Alhaalta lokari 4,stä eripisteestä M10,llä kiinni,pari sisältä jne.  Ylhäältä lepää hojakan päällä & 3x M8,lla kiinni.
Hojakka kiinni niin ettei liiku edes ilman lokkaria mihinkään, lisäks päällä tukeva penkinpohja joka kiinni rungossa,hojakassa & tukevassa loksussa. Laajeneminenkin kyllä huomioitu. Tapana tekovaiheessa laittaa vanhat ketjut renkaan päälle, jolloin tulee riittävä rako renkaaseen
Tein Tuksun kestävän (salaisissa haaveissa olis saada se tuonne kyytiin pomppimaan)
Kyssäri oli themaukan "ylikustavasta speedtseristä", kun siinä on jousiperä/jousissa näytti olevan joustovaraa/lokarirako oli pieni/lokari kiinni rungossa/ei tiedä miten iso köriläs themaukka on.
Rodchop, tuksu hakee padiguardia, joka olisi aina keikoilla mukana ja nukkuisi yöt samassa hotellihuoneessa.  :D
Jaa ei se mitään. Dorga kun oon, niin ei aina jymmarra.  Mut noin toi tehty. Musta hojakan ainoo kunnon tapa on kiinnittää se sorvattuihin pysty Holkkeihin jolloin ei pääse taipumaan pituus suunnassa kuten sivukiinnityksellä, jolloin riskinä että ottaa renkaaseen.
Oikeesti pakko zekkaa Tuksun Blogi. Ainoo ongelma et painan vähemmän ko se itse, yritä siinä sitte raahata sen sammunutta ruhoa huoneeseen.
Mutta joo kyllä kiinnostaa.
themaukka
Mä en ota tohon mun pärrän kyytiin Tuksua, enkä kyllä muitakaan, joten pitäis riittää. Sehän ei ole tossa vielä ihan lopullisessa muodossaan/korkeudessaan. Kyllä mä sitä silleen testailin tota korkeutta, että vedin taljalla jouset niin tappiin kun sain. Itelläni painoa noin puolen motoristin verran ja toi pyöräkin kepeä kuin mikä, joten hirveän paljon se ei (luultavasti joustele). Ja sitten tosiaan korjataan jos tarpeen tulee :)
mopar72
sekatyömies
Ei aina jaksa rakentaa. On hyvä välillä käydä tien päällä ajelemassa ja hakemassa uusia ideoita.
Fiilikset nousee tappiin pimeällä kurvaillessa kapean valokeilan pyyhkiessä metsäistä maisemaa koneen ärjyessä villisti loppuun ajetun endurotakarenkaan hapuillessa pitoa jäisestä tiestä. Unohtuu kaikki turha: On vain mies, kone ja tie.
Takaisin tullessa talliin hulmahtaa huumaava kuuman öljyn ja bensan tuoksu. Ei pysty pätkääkään tuijotussohvalla istumaan. Pitää vaan kiertää ja nuuhkia...
Huomenna uusiksi!
"Ja kattoo taakke kuski meijerin, kun näköö iisiraiderin"
-Rehupiikles-
Lainaus käyttäjältä: sekatyömies - 29 tammikuu 13, 23:11:51
Huomenna uusiksi!
No huh huh, mitään noin rouheaa en ole nähnyt aikoihin :o Hats off to you, sir!
janne a
Jo on enduromiehellä tyylikäs laite ja meininki kohillaan.vaikka kuinka zoomaan en näe nastoja??? Syvä kumarrus
ja eikun päitsille,on sitä ennenkin H-D:lla kierretty ;)
