Hyvästä en tiedä. Tuohon keskelle tulee lisää tuota solumuovia. Tein tarkoituksella pelkän tikin kerniin. Oon kyllästyny istumaan pesusienen päällä. Paremman näkönen kyllä syvillä makkaroilla, tosin paksuntais lisää, mutta nyt näin ei jaksa ajella muovipussin kanssa viikkoa sateen jälkeen kun se vaahtomuovi märkänä tikkauksien reijistä.
Kohta rupeen ompelee kylkiä, katotaan miten käy
Ymmärrän hyvin tuon pesusieni-pointin....niitä tikinreikiä ei käytännössä tuki millään muulla kuin toistuvalla valjasrasvan hieromisella saumoihin, ja sittenkin ne ainakin ekana kesänä tahtoo imeä kosteuden sisäänsä.
Kuumailmapuhaltimesta saattaa olla apua paikalleen laitossa, vaikka sivuihin ommeltu tere estääkin kyllä tehokkaasti kiristämästä pitkittäissuunnassa...kyllä se siitä..
No niin penkki valmis, huomenna jos kävis sovittamassa. Ihan tyytyväinen oon. Menihän tohon melkein  koko työpäivä. Pomokin tykkäs kun sain jotain aikaan (ehkä) ;D
On kyllä sikahieno sitsi. Tuommosesta K&Q penkistä meikä tykkää. Ei mikään sohva. No okei, taitaa tuo olla enempi soolositsi.
Laitappas sitten kunnolla kuvia kehiin kun saat sen pyörään kiinni. Mua kiinnostais nähdä kuvaa myös ylhäältäpäin, jotta näkee penkin leveyden runkoputkiin nähden.
No ni, ja hyvä tuli  :)
Sitä on tehdessä vaan sellasta luomisen tuskaa...
Joo onhan toi välillä aika tuskasta hommaa, tosin palkitsee kyllä jos vahingossa jossain sattuu jotenki onnistumaan ;D
Kyllä tuohon Medium kokoluokan naaras kyytiin mahtuu, isompaa en ottaiskaan.
Se onkin sitten eri asia että kuka on niin epätoivoinen et mun kyytiin suostuis tulemaan :'(
Lainaus käyttäjältä: rodchop - 22 tammikuu 13, 09:49:02
Älä turhaan oo noin vaatimaton. Kyllä sä chopperimiehenä tiiät, että rumimpia saa solkenaan olla hätistelemässä kauemmas, kun väkisin pyrkivät kyytiin... ;D
Jotakin pientä sai viimeviikolla aikaiseksi, nyt makoilen saigonilla... Mönkijästä ei meinannu mennä vaihteet kunnolla päälle, purin motin ja siirtäjähaarukka oli jostain kumman syystä vääntynyt 4mm. Sporttia ehdin vähän purkaa ja paloittelin takahaarukan, suunnitelmat vielä aika levällään. Starttia en sittenkään rupea vielä poistamaan vaikka kiksin laitankin, meinasin kerätä yhen kesän rohkeutta.
Do diin ! Pari fotoo, toi selkänoja vasta teipillä siihen myös tikkaukset & tankkiin kaks osanen kernipaneli noitten staagien väliin.
Nyt rupeen purkaa tota vessaa, viikko aikaa saada valmiiks & Hommaa riittää;D
Petrol Circukseen voi tulla tarkemmin pällistelee.
Sande
Ei voi ku ihailla! Toi penkki on ku se kuuluisa kirsikka kakun päälle :P
jsr85
callahan
Lisättäköön RodChopille myös Nahkurin arvonimi  ;D
- In MMAF we trust -
Rukouksiin vastattiin, foorumi aktivisti Kaaleppi haistoi perverssioni vaihtaa ropauksen ajamiseen ja sen lieve-ilmiöön, siitä nauttimiseen.
Hämeenlinnasta löytyi veljestallin harrastajalta Bateksen kovat laukut, suojaraudoilla ja priimalla patinoinnilla ! Kiitoksia !
Hommaan sisältyi vielä jannityksen hiven, takalaukku on lukossa, avainta ei ole.  :o
Keulasta valuteltiin eilen vanhat nesteet ja tilalle laitettiin 50w öljyt, kuulemma toimii parhaiten paskassa keulassa (wide glide).
hazzinen
pientä sipistelyä käsivaihekarahkan nupin muodossa
Jake
Uutta sivutukea aloin veistämään:
Ei tarvitte olla tommonen alkuperäisen kaltainen, kun lyhempikin ulottuu maahan saakka. Ehkä tuon piikin nokkaan kandeis jotain levikettä, niin ei maahan uppoa..
