Hylomar on Rolls Roycen kehittämä tuote. Käytin sitä kannentiivisteisiin, mahtaisiko pelata myös juuressa, ehkä jopa ilman koko tiivisteitä?
Ja sitäkin saa sprayna. Ohenteena siinäkin asetoni. Esim täältä.
Hylomar oli pitkään(on edelleen?) ainoa tuollainen tuubissa löytyvä tiiviste joka oli hyväksyttä ilmailukäyttöön. Hyvä tuote.
Taivas synkkenee ja on uusien projektien aika, suunnitelmissa on taas pitää hauskaa ja ymppäillä osia yhteen ilman sen kummempia tavoitteita.
Ajautu yks Yamaha sr:n mosa johon alettiin etsiä runkoa, sellainen löytyi ja nyt löyty tankki jonka valmistajasta ei ole tietoa, kysympä siis täältä onko mitään hajua mistä se voisi olla ??,
Muistuttaa Wassell bananaa mutta siinä on muistaakseni korkki keskellä tankkia, tässä se on hieman sivussa. Todella kapea ja kiinnitys on ollut ilmeisesti pannoilla edestä ja takaa.
Katotaan jos tästä jaksais tehdä projektialbumin hommien alettua.
Miska
Lainaus käyttäjältä: Jude - 23 lokakuu 12, 13:12:50
Täältä ääni albumille!
Edellisen projektin vaiheita oli ilo seurata ja mielellään tämänkin projektin etenemistä seuraisi.
Ulkomuistista vetäsen, että toi on Hap Jones tankki
Vissiinkin Wasselin tekemä, mut Hap Jonesin firmalle. Erona sekä banskuissa että pähkinöissä korkki sijoitettu offset... ;D
Edit ei ehkä wasselin, mutta briteistä kumminkin...
^ Kiitos ripeästä vastauksesta.
Britteihin täältäkin on veikkaus mennyt ja koitin selailla trumpan trial/crossi pyöriä kuuskytluvulta , mutten löytänyt suoraan samanlaista, kromit tässä on aika priimat eli hyvin säilynyt.
Rakentelusuuntausta tässä on koitettu hakea speedway / dragbike tyylistä, kuitenkin eniten Shwinnin stingray fillarista. Eli täysverinen sekasikiö. :P
No nyt on ekat savut otettu kansirempan ja rengastuksen jäljiltä. Hörähti käyntiin kun ei olisi auki ollutkaan. :D Ei näkynyt mitään vuotoja, mutta ei se mitään.Toinen käyttö vielä kun on jäähtynyt, sit öljytankki tyhjäksi ja tökkään laitteen tallin nurkkaan odotteleen lämpösempiä kelejä ja kansien jälkikiristyksiä. Ilmeisesti ainakin muutama tönäri pitää ottaa irti että pääsee avaimen kanssa kannenpultteihin käsiksi.
Kansirempan tekijä sanoi itse käyttäneensä metodia että ajelee viitisen satkua rauhallisemmin rengastuksen jäljiltä että ne asettuu. Ja niin taidan tehdä minäkin.
kiri ne kannet vaan nyt eikä vasta keväällä.
Ja oikeenlaisella avaimella pitäs kyllä ilman tönärien irrotusta onnistua
Joo siis tarkotin lämpösempien kelien odotuksella sitä että kun tallissa on asteet edes pikkusen plussan puolella, nyt on etumerkkinä -.  ;)
Pieni epäilys saako kaasarin puolelta ja sen kohdalla olevat pultit roplattua auki/kiinni jos keskimmäiset tönärit on paikoillaan. Saattaa olla että onnistuu mutta ei se nyt tässä vaiheessa enää paha lisäjopi ole vaikka pitäisi irrottaa.
Lainaus käyttäjältä: Jude - 23 lokakuu 12, 15:08:02
Toi Jaavan runkohan on varsin kevyt ja SR:stäkin saa varmaan kutitettua pari lisäheppaa.
Tuolla on myös osallistuttava esim. KaanaanKahinoihin. ;)
Lainaus käyttäjältä: Jack - 26 lokakuu 12, 12:19:02
Kiristelin uusiksi eikä niitä tönäreitä tosiaan tarvi irrotella. Sen sijaan kaasarin otin vaijereiden varaan. Kytkinvaijerin säätöholkkikin oli just eikä melkein yhden pultin kohdalla joten sekin piti irrottaa.
Stop The Slop vaihdevivustolle vielä ennen kevättä, muuta remppaa ei nyt tule heti mieleen. ;)
Lainaus käyttäjältä: Kaaleppi - 26 lokakuu 12, 17:07:08
Taitaa Kaalepilla olla metanolin tuoksua tallissa  ;D
Tähän on valitettavasti tulossa ehkä liikaa "krumeluuria" kahinoihin, sixbend stongaa pystyssä ja joku rupinen girder aihio on hommattuna.
Osaako joku heittää vihiä mistä mahdollisesti löytyisi kapea slicksi 16" tai 18" Esim. Avon.
callahan
#733
Kysäsehän ekaksi Lequlta   Pätkäpaja.fi  (vanha A-Moottorin tila tattis)
Tuolta löytyy myös raceosaa
Dragrace.fi
-Timo-
edit: Prätkä Pajahan jälleenmyy tuolta räk rasesta löytyviä tuotemerkkejä.
- In MMAF we trust -
Täytyypi kysästä, Lequ onkin vanha tuttu tuolta pommitus puolelta, kiitos.
