Jake
Ite ku tekee.. En viittinyt sitte maksaa itteeni tosta rinkulasta kipeeks, ni tein itte. Perke*e! :D
(ja tietty kun se piti saada heti, eikä vasta huomenna)
S.M
Lainaus käyttäjältä: mopar72 - 15 toukokuu 12, 21:56:15
Mitäs luulet s.m että kun syndikaatin jäsenet pitää mittaustuokion seuraavan kerran, niin jääkö toi keula tohon pituuteen.
Eiköhän anneta ton keulan nyt olla ja katotaan että siinä toisessa se keula venytetään etupyörään asti.
Tuusulan minimi akseliväli on 2.2m.
Taas on jotain tapahtunut tallilla... Penkille tein saranatoimisen etukiinnikkeen suorasta 8mm tangosta ja pätkästä putkea, kuvien jälkeen se on saanut vielä rälläkkää ja pulverin päällensä. Sen lisäksi sportin tankista leikkasin palan irti tankinkorkin ympäriltä, käänsin palan toisinpäin jotta korkin paikka liikkui vähän ylemmäs, hitsasin palan takaisin kiinni ja sitten vielä tekasin uuden tunnelin pakoputken pätkästä.
Ja toki, ohjaustangon sain maalarilta.
Jatkoa tulee, hain paikalliselta luottosuutarilta puolikkaan häränvuodan (mustana, paksuus jotain 3,2-3,5mm) (jos jollain on tarvetta saada vähän nahkaa, niin yvtä) ja nahkanyöriä.
Ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, joten ensin yksi punontaharjoitus ja sitten tositoimiin. Kyllä siitä hyvä tuli, aikaakaan ei mennyt koko hommaan kuin n. 3,5tuntia. Tosin valmiista tuotteesta en tajunnut kuvaa ottaa, joten tässä vähän maistiasia.
kimmo
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 19 toukokuu 12, 22:10:03
Hyvä stonga....  ylösmenoliinjaus mätsääi etuputkien kanssa mukavasti.
Sehän siinä oli ideana sitä tehdessä, livenä paljon siistimpi kuin kuvissa. Taittuu loivasti eteenpäin koko nousulta... Mulla oli idea tohon putkeen johon raiserit kiinnittyy, mutta se kusahti. Meinasin laittaa toiseen päähän peilin ja toiseen sellasen mustan muovitulpan, mutta ei se näyttäny hyvälle, onko ideoita? Olisko paha jos sorvais sellaset puolipallot umpijöötistä ja sit lumppulaikkaa jotta saa ne kiiltämään? (pyörän värimaailma siis mustaa ja kiiltävää, poislukien tulpanjohdot jotka on keltaset)
kimmo
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 20 toukokuu 12, 00:13:28
Mun mielestä äkkisiltään ajateltuna ne puolipallot kurkottais liian ulos sivuille..... eli pitäis vastaavasti lyhentää tuota vaaka putkea päistä.... ?
Jätä tommoseksi, siitä näkyy mukavasti läpi, tai entä jos sorvaat rosteritangosta pätkät, jotka painat tiukalti tuonne putken päihin tasalle tuon putken pään kanssa.... kiillotat tietysti sen rosteripötkylänpään ensin...
sorvaa domet/kartiot sisäänpäin rosterista. mie tykkään ainakin ;)
Vaihoin Buellin Triumphiin, heti joutu kiristään ketjuja... ;D
TTa
Ensimmäinen "rakennettu" mopedi omalla kohdalla. Keskenhän se vielä on, mutta eteenpäin jo menee. Kuvahan on suht heikko, mutta eipä sitä työkseen tehdäkkään.
^ mites tuon jammun äänimaailma? Taitaa herätä koko kortteli noilla putkilla, eikö yhtään pelota polliisit?
Mä voisin haluta mielipideapua... Eli mietinnässä putket, nyt on hyllyssä jaken vanhat v&h shortshotit, mustaksi pulveroituna, mutta eihän niitä voi vaan laittaa kiinni. Mitä rakentamista sellanen muka olisi!?
Eli seuraavaksi kolme kuvaa, ensimmäiset kaksi on netistä kopioituja ja kolmas on toissakesän lookkia paintilla muokattu.
Pyörän tyylissä/tyylittömyydessä on aika vahvasti vaikutteita kahden ensimmäisen kuvan pyöristä.
Mutta ne putket, mitä hittoa mä niitten kanssa teen?
TTa
Putkien päihin sorvasin supistajat, joihin sitte hitsailin reikäputket. Villat ympärille ja kiinni, virman desibelimittarikin oli mukana, mutta en viitsinyt masentaa itseä katsomalla mitä lukemia näyttää. Poliiseja en ole jaksanut murehtia, luultavasti keksivät äänien lisäksi muutakin sanottavaa.
Kun nyt saan mopon kunnolla ajoon, niin pitää enemmän kertoilla, laitella kuvia ja tarkastella ääniä.
Kannattaisko TTa:n jättää Jammusta etulokari pois? Takalokariakin on sen verran vähän, että kura lentää anyway. Putket on kyllä räyhäkkäät!!
frosteus
Lainaus käyttäjältä: -väiski- - 21 toukokuu 12, 21:08:14
Pistä kuvaa oikeasta laitoksesta. Paha visioida visioista!
